e36 325 vanos cabriolet.
  • JJT
    • 6694
    Originally posted by Kanerv4 View Post
    vika löytyi ja korjattu mutta tarvii yhden uuden osan, siellä imusarjan alla oli yksi alipaineletku joka oli 5cm matkalla muodostunut aivan pelkäksi purukumiksi ja aina kun painoi kaasua niin se veti sen putken luttuun ja toinen mikä oli jumissa on semmonen hopeinen pötkylä siellä imusarjan alla missä on läppä joka sulkeutuu ja avautuu ilmeisesti säädellen alipainetta, mikähän sen "pötikän" nimi mahtaa olla jos tilaisin uuden sellaisen kun se vanha jumittaa pikkasen vieläkin vaikka putsasin sen hyvin
    Se hopeinen pötkylä on tyhjäkäyntimoottori. Jos putsauksen ja kevyen voitelun jälkeen tyhjäkäynti toimii ok, niin ei kannata uusia.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Kanerv4
      • Feb 2009
      • 1009
      no eihän se toimi enää, nyt wowwailee taas miten sattuu, onneksi on jemmassa ylimääräinen 320 kone niin siinä vaikuttais ainakin olevan sama liitin
      niin pitää kokeilla että toimiiko sillä. muuten joutuu tilaamaan oman 2.5l
