e36 325 vanos cabriolet.
  • Kanerv4
    • Feb 2009
    • 1009
    elikkäs, mystinen vika alkoi perjantaina päivällä kuin salaman iskusta auto alkoi
    1500-2100rpm jökkimään/pätkimään/nykimään hetken ihmeteltyäni menin ja pysäjdyin jolloin huomasin tyhjkäynnin seilaavan 500-1200rpm välillä kuin jack sparrow välimerellä, noh siinä hetken ihmeteltyäni ajattelin ilmamassa anturin siirtyvän tuonnelan porteille, no hain uudet tulpat kun mielessä kävi että jos ovat vanhat tmv, tulpat vaihdolin käynti tasaantui hetkeksi mutta alkoi taas.
    sitten seuraavana päivänä hain kaverin autosta lainaksi samanlaisen ilmamassa mittarin (pyöreä 4-napainen 155 loppuinen) ja volaa! auto lähti heti käyntiin ilman ongelmia ja hienosti pelas ei rykinyt/pätkinyt ajattelin että se siitä, nyt tiedän missä vika, pari minuuttia tyhjäkäyntiä ja otin mittarin irti japakkasin pussiin, kunnes sunnuntaina kaveri soittaa että hänen massamittarinsa on nyt rikki, eli prutas samanlailla kun perjantaina itselläni, noh ei siinä enää rapuloissaa jaksanut päteä,
    tiistai koitti ja sain foorumin kautta massamittarin, nyt kokeilemaan= siis ei mitään tapahdu, startti pyörii ja ehkä saattaa nopeasti köh" kuulua mutta ei starttaa ei sitten millään, samassa sytti chek valo!
    sitten tilasin toisenkin kaverille piti ostaa uusi koska vanha meni mulla ilmeisesti rikki, ja ei muuten toimi cabriolet sitten silläkään!
    köh kuuluu kerran vuodessa kun starttaa!
    bansapumppu,releet! yms on tarkistettu,toimivat,lambda ja kyseinen ilmamassamittarikin vaihdettu viimevuonnna!
    siis mitä vittua? kun ajamalla pihaan tuotu ja viime lauantaina toimi hienosti kaverin mittarilla! ja kahta mittaria kokeiltu sen jälkeen ja ei muuta ku starttaa ja köh kuuluu kun kuolleelta mummolta 100v sisään.
    mitä tapahtu, vai onko akseleiden väliin jäänyt SS-joukon saattelematon sielu vai mitä? manaajan numeroa ei keltaisilta sivuilta vielä löytynyt jotenka annan teille mahdollisuuden!
  • JJT
    • 6694
    Ecu menny pimeeks? Antaako vikakoodia?
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Kanerv4
      • Feb 2009
      • 1009
      otettu huomioon tuokin ja ensi viikolla toivottavasti ehdin luetuttaa vikakoodit, hatuttaa vaan kun joutuu trailerin kanssa sepeemään, kauhea työ että käyttää johdonpäässä
      • quisma
        • 381
        • Toijala
        Kaipa jollakin siinä lähistöllä on lainata koodinlukijaa? En ainakaan itse lähtis autoo siirteleen trailerilla sen takia, kun noita lukijoita on nykyään niin hyvin saatavilla. Melkein sen 80-100€ mötin vaikka ostaa, jos ei kukaan suostu lainaamaan Vika kuullostaa ihan KA:n asentotunnisimen vialta, mutta aika erikoista, että on molemmissa autoissa samaan aikaan :think
        e46 325ci cabrio m-sport2
        Ex: e46 320da touring -04
        e36 325i m50b28 - No turbo shit, just shit.
        e39 528ia -96
        e34 525i -92
        e30 320i touring -88
        e36 328i coupe -97
        e36 325i -91
        • Kanerv4
          • Feb 2009
          • 1009
          no ei ole lähistöllä ketään tuttua kellä on kyselty on, heittäiskö joku linkin mikä kannattaa tilata jos meinaan tuollaisen hankkia! tai sitten 100km säteellä virroilta jos löytyy joltain lukija niin saa kyllä vaivanpalkan.
          • Kanerv4
            • Feb 2009
            • 1009
            no nyt tuli mitattua vikakoodit ja kampiakselin asentotunnistin, ei auttanut, mutta sain auton kuitenkin ajokuntoon, nyt enää tyhjäkäynti seilaa 500-2000 kierrosta ja jos nopeasti kaasun päästät niin saattaa joskus sammuakin, vaihdettu on myös ilmamassa mittari. puolat mitattu ja kipinä tuli iloisesti ja bensaakin auto saa.
            olisiko lambda seuraavaksi? sekin tosin uusittu viime vuonna.
            vituttaa jos ei auto käy kunnolla ennen vappua.
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              Ootko imuvuodot käyny läpi?
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • Kanerv4
                • Feb 2009
                • 1009
                kyllä starttipilottia suihkutellu jokapuolelle eikä vaikutusta eli ei pitäisi vuotaa, ja sillä aineella kyllä saa selville pienemmänkin imuvuodon.
                • JJT
                  • 6694
                  Lambda tai imuvuoto. Kaverin autossa lambda oireili tuolleen, toimi aina vähän aikaa vikakoodien nollauksen jälkeen siihen asti kunnes lämpeni. Lambdan vaihdolla korjaantui.
                  Myyn:
                  • Kanerv4
                    • Feb 2009
                    • 1009
                    täytyy vaihtaa lambda vielä, sen jälkeen vien korjaamolle kun ei sitten enää ymmärrys riitä
                    • JJT
                      • 6694
                      Ja niistä imuvuodoista, starttipilotillakaan ei välttämättä kaikkee löydä.
                      Ennen lambdan vaihtoa itse irrottaisin vielä imusarjan, kohtuu helppo homma ja näkeepähän varmasti tiivisteiden ja letkujen kunnon.
                      Myyn:
                      • Kanerv4
                        • Feb 2009
                        • 1009
                        nonnih, otin auton nosturille katsoakseni lambdasta numerot että minkä pistän tilaukseen, otin töpselin irti ja laitoin takaisin,
                        sitten autoa laskiessani nosturilta ja laitoin käyntiin!
                        toimii! ei siis minkään näköistä wowwaamista tai vikaa vetää todella hienosti ja lähteekin niinkuin pitää! kosketusongelma? vaikka liittimissä ei ollut hapettumaa
                        nyt sitten 200km ajettuna niin yhtääkkiä taas alko pätkimään, oletin sen johtuvan bensanpuutteesta koska mittari on aina nollilla, no menin tankille mutta se ei auttanut, auto siis toimii normaalisti, tyhjäkäynti ei seilaa kierrokset nousee normaalisti, mutta tehopiikki siirty 5tuhanteen kierrokseen ja tehoista puuttuisi abaut 50hv, tuntuu jokseenkin tukkoiselta, ja pikkasen nykii alle 2000rpm, eli ei vedä niinkuin pitäisi.
                        siis vittu sai olla mun elämäni viimeinen 325i, muuta mallit on toiminu ongelmitta mutta tämä alkaa jo vituttaa. nyt lukemaan taas vikakoodit.
                        kyllä auto siis toimii ja sillä ajelee mutta jokin vika siellä taas on on kun on tehot hukassa?
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          Kannattaa purkaa suosiolla pois imupuolen putket ja letkut, se starttipilotti on yhtä tyhjän kanssa kun varmuutta asioista ei saa millään muulla kuin purkamalla.
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • Kanerv4
                            • Feb 2009
                            • 1009
                            täytyy ensi viikolla ottaa se asiaksi purkaa tuota.
                            • Kanerv4
                              • Feb 2009
                              • 1009
                              vika löytyi ja korjattu mutta tarvii yhden uuden osan, siellä imusarjan alla oli yksi alipaineletku joka oli 5cm matkalla muodostunut aivan pelkäksi purukumiksi ja aina kun painoi kaasua niin se veti sen putken luttuun ja toinen mikä oli jumissa on semmonen hopeinen pötkylä siellä imusarjan alla missä on läppä joka sulkeutuu ja avautuu ilmeisesti säädellen alipainetta, mikähän sen "pötikän" nimi mahtaa olla jos tilaisin uuden sellaisen kun se vanha jumittaa pikkasen vieläkin vaikka putsasin sen hyvin
