E36 Käsijarru
  • ^slayer^
    • Nov 2008
    • 244
    • Kokkola
    E36 Käsijarru
    Ennenkuin kukaan haluaa minut lynkata samanlaisen topicin postaamisesta, olen kokeillut hakua. valkoista vain näyttää. Google ei anna haluttua lopputulosta.
    Edit:Auto siis 325i -91 eli levylliset jarrut takanakin.
    Eli vaihdoin kesävanteet alle ja nyt vänkärin puolen takarenkaassa käsijarru ei pidä ja kun rengasta pyörittelee niin tuntuu kuin pultit ottaisi kiinni johonkin jousen tapaiseen.
    Laitoin myös lukkopultit kaikkiin ja tässä ko. renkaassa kun lukkopultti paikallaan ei rengas pyöri ollenkaan tietyssä kohdassa, eli ottaa johonkin kiinni. vakiopulteilla pyörii, mutta rutisee ikävästi.
    Eli kuuluu oikein sellainen metallinen rutina/kolahdus riippuen renkaan pyörittämisnopeudesta.
    Mikä rikki ja miten korjataan?
    Yleisesti käsijarrua saa nostaa hyvin paljon. osuu aina kyynärnojaan, että pitää edes vähän. Tähänkin olen ymmärtänyt että on lääke ihan oikeaoppisesti, joten jos jonkin linkin saa miten korjataan sellaiselta kenellä nyt söörtsi nyt toimii.
    Kiitos.
  • JJT
    • 6694
    Levy pois ja katselemaan mikä sieltä on hajonnut/irronnut.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • 3MW
      • Feb 2008
      • 22
      Liian pitkät pyöränpultit. Joutunet ostamaan uuden asennus-sarjan, sillä luultavasti selvinnee. Pitäisi aina pyöräyttää rengasta käsin, kun on laittanut uudet vanteet alle, ettei pultit ota kiinni mihinkään.
      Työauto: MB 200d =D
      Käyttöauto: BMW 528i e39
      Entiset: e21 315, e30 316i, e36 316i ja e36 325i
      • ^slayer^
        • Nov 2008
        • 244
        • Kokkola
        Mutta kun samat pultit on nyt kiinni kuin oli edellisissäkin vanteissa. ja muissa vanteissa ei mikään ota kiinni mihinkään. Kaikissa muissa siis lukkopultitkin kiinni vaikkakin ovat hiukan pitemmät kuin muut pultit. kaikki renkaat pyörivät ihan kuten pitää paitsi vänkärin takarengas.
        • Powr
          • Oct 2008
          • 1589
          • Kankaanpää
          No ei se mitään tarkota, vaikka muilla vanteilla ei ottaisi kiinni. Ne on eri paksuisia ne venteen pultinreiät. Mutta suosittelen kumminkin irrottamaan ne levyt.
          "My wheel bolts require more torque than your Honda makes..."
          • dumppi
            • 4351
            • sotkamo
            mulla kans lukkopultti on pidempi ku muut ja viimekesänä kun kesävanteet taas vaihdoin otti kiinni käsijarruhilkkuihin.. otin levyn irti ja sieltähän oli tapit (taas kerra) päässy irti ja kengät ym. hilkkeet irti... todennäköisesti ne on irti nyt sullakin siellä.. voi myös tosiaan olla et ne on irronnu kun on liian pitkät pyörän pultit:think
            Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
            e36 325i coupé R.I.P
            e30 316 2d
            e36 318is coupé
            e36 323i 4d ac schnitzer replica
            Käyttis: e39 523i 4d
            Originally posted by rizzo
            Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
            |Sotkamo Connection|
            • 3MW
              • Feb 2008
              • 22
              Selvä tapaus. Vanhoja osia turha pistää takaisin paikoilleen, mikäli edes ehjänä säilyneet. Uuden sarjan osto edessä.
              Työauto: MB 200d =D
              • ^slayer^
                • Nov 2008
                • 244
                • Kokkola
                varmasti fiksuinta näin. paljonkos tollaiselle remontille tulee hintaa? suuntaa-antavaa veikkausta? Muitakin rahanreikiä tällä hetkellä niin hirvittää.
                Mitä sieltä nyt sitten tulee/kannattaa uusia?
                • Powr
                  • Oct 2008
                  • 1589
                  • Kankaanpää
                  Tosta kun omaa listaa kattelin niin ittelle makso:
                  Jousisarja oli 19€
                  Kengät 20€
                  Samalla vaihdoin:
                  Jarruvaijerit 60€
                  Jarrulevyjen pultit 6€
                  • ^slayer^
                    • Nov 2008
                    • 244
                    • Kokkola
                    Jousisarja oli 19€
                    Kengät 20€
                    Samalla vaihdoin:
                    Jarruvaijerit 60€
                    marmorilta vai tarvikeliikkeestä? eihän nuo pahalta kuulosta. pelkäsin pahempaa. toivottavasti noissa sitten se vika piilee. ikävä pitää käyttistä tuollaisen asian takia pihalla ruostumassa.
                    • dumppi
                      • 4351
                      • sotkamo
                      joo muistaakseni 30-40€ itellä makso.. en vaihtanu muuta kun jarruhilut.. ja suht helppo vaihtaa ite vaikka pihalla nyt kun kelejäkin alkaa olemaan.. itellä ainaki sujuu jo helposti kun sen tein viime kesänä yhteensä kolme kertaa kun ei pysyny tapit paikoillaan
                      e30 316 2d
                      e36 318is coupé
                      |Sotkamo Connection|
                      • Powr
                        • Oct 2008
                        • 1589
                        • Kankaanpää
                        Tocarilta tilasin muiden jarruosien kanssa samas kuormas. Vaijerit tuli varaosaliikkeestä. Juu kannattaa laittaa kuntoon, kun ei se kummiskaan mikään iltaa pidempi homma ole
                        • ^slayer^
                          • Nov 2008
                          • 244
                          • Kokkola
                          Eli nyt on osat hommattu ja alettii tekee korjausjumppaa mut nyt ei nuo jarrusatulan kiinnityspultit aukee. eli jos ymmärsin oikein niin satula pitää irroittaa ja sitten levy joka on kiinni sillä yhdellä kuusiokolopultilla ja sitten pitäisi käsijarruhilppeiden olla käsillä? onko ehdotuksia noiden pulttien aukaisuun?
                          • ^slayer^
                            • Nov 2008
                            • 244
                            • Kokkola
                            no niin nyt on otettu kaikki irti ja todettu et jarrukengät on samassa kuosissa kuin paketissa olevat uudet. Eli eihän noita kannata vaihtaa kerran ovat kuin uudet. ainoa vain nyt, että mikä siellä nyt ottaa kiinni kerta mitään ei ole todettu vialliseksi, mutta käsijarru ei toimi. Vielä en ole säätänyt käsijarrua pelikaanisivuston mukaan. Auttaako se nyt tähän ongelmaan?
                            Edit:pitääkö jarrulevyn olla paikoillaan käsijarrua säätäessä?
                            • leppala
                              • Jun 2007
                              • 190
                              • järvenpää
                              Maalaa vaikka rengastussilla pulttien päät valkoiseksi->pulttaa vanteet kiinni ja pyörittele->katso mistä pultista kadonneet maalit. Sitten vaan vaikka rälläkällä muutama milli pultista pois
                              Ja käsijarrun säätö kannattaa tehdä koska muuten se ei yllätys yllätys toimi. Levy tietysti paikallaan.
                              Pultinreijästä näet säätömutterin. Siitä ruuvaat esim. tasapäämeisselillä niin kauan kun pyörä lukkiintuu, ja siitä kohdasta pikkuisen takasin päin, ja käsijarru on säädetty.
