E36 öljynsuodattimentiiviste-ongelmaa
  • powder
    • Jan 2010
    • 105
    Eikö tosiaan kellään ole ollut tätä onkelmaa kun ei mistään löytynyt mitään aiheesta? Eli vaihdoin öljyt ja suodattimen ja nyt auto on alkanut tiputtamaan öljyä suodatinkotelon kannentiivisteestä ja siis tietenkin vain silloin kun auto on käynnissä. Jotain seosmetalliahan tuo on mutta päätin silti vääntää niin pitkälle kuin kädestä lähtee kun näytti jäävän vähän ilmaan. Olenko nyt vääntänyt kannen kieroon vai onko mulle myyty motonetissä vaihteeksi väärä suodin? Eli onko näissä suodattimissa jotain millien korkeuseroja e36:sissa? Vinkkejä miten korjaan? Pitää huomenna jostain kaupasta käydä hakemassa paksumpi rengas ja kokeilla jos se pysyisi, mutta olisihan tuo jatkoa ajatellen mukava saada toimivaan tuolla filun mukana tulevalla tiivisteellä.
    Nyt:
    MB Sprinter 313cdi vm04, 750tkm
    E38 740dA vm99, ikuisuusrojekti Virosta
    E38 725tdsA vm96, käyttis
    E36 316i vm98, latolöytö
    HD Spora 883/1200 vm91
    EX:
    E39 525tdsA
    E36 320
    MB w210 220d
    MB w210 270cdi
    MB w201 Avatgarde azzurro
    MB w124 300d
    +paljon muuta romumetallia ruotsista, ameriikasta, saksasta ja jaappanista
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    No ootko ottanu irti ja kattonu ettei ole esim poikki tai väärin asettuneena se O rengas?
    -Jarno
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • powder
      • Jan 2010
      • 105
      On ehjä ja ihan muodossaan. Oisko tuo ollut nyt 200km matkan tuossa paikallaan. Putsasin ja rapsuttelin kaikki vanhat kiinni palaneet roskat pois kosketuspinnoilta ja löin auton käyntiin niin parissa minuutissa oli jo öljyä näkyvissä siinä "urassa" jonka sisälle kansi osittain menee.
      Nyt:
      EX:
      E39 525tdsA
      E36 320
      MB w210 220d
      MB w210 270cdi
      MB w124 300d
        • 10242
        Tarvikesuodatin?"Kantaa"...
        • JJT
          • 6694
          Et kai oo laittanu muovikoteloon tarkoitettua suodatinta alumiinikoteloon?
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • powder
            • Jan 2010
            • 105
            Ei kyllä tuo on ihan oikea tuommonen missä kiertää tuo levyverkko suotimen ympäri. Merkkiä en nyt saa päähän mutta jos en nyt ihan väärin muista niin alkuperäistä mä ainakin lähdin hakemaan ja sen taisin myös ostaakkin. Onko tohon kirjassa joku nyyttoni mihin sen saa kääntää? Pitää vissii rajottaa tota ruisleivän syöntiä jos tämmösiä ongelmia alkaa tulla
            Nyt:
            EX:
            E39 525tdsA
            E36 320
            MB w210 220d
            MB w210 270cdi
            MB w124 300d
            • JJT
              • 6694
              22Nm on sen kotelon kannen pultin momentti.
              Ota se kotelo auki ja suodatin pois ja mittaa miten korkee se on.
              Myyn:
              • powder
                • Jan 2010
                • 105
                No tossa äsken kattelin niin sen tiivisteen kanssa kun pyörittelin kantta niin metallihan se sielä tuntui hankaavan eikä mikään tiiviste. En nyt sitten tiedä oliko tuossa väärä tiiviste vai mikä oli vialla mutta panin nyt kaksi o-rengasta päällekkäin ja voila, ei vuoda enään. Saa nähä kauan tommonen viritelmä loppupeleissä kestää.
                Nyt:
                EX:
                E39 525tdsA
                E36 320
                MB w210 220d
                MB w210 270cdi
                MB w124 300d
                • 328 e36
                  • Dec 2003
                  • 488
                  • pori
                  Ei kuulosta kovin hyvältä toi kaksi o-rengasta päällekkäin,onko se tiiviste aivan liian matala?kyllä tässä nyt jotain erikoista on..
                  Millä koneella auto on,kun en kirjoituksissa huomannut?
                  e36 320 cabrio.
                  e36 328 coupe.
                  • powder
                    • Jan 2010
                    • 105
                    320iA 8/92 motonetin suodin oli ihan samanlainen kuin se jonka otin sieltä poiskin. 0-rengas oli ehkä 1-2milliä paksu ja uusi jolla kokeilin oli 3-4milliä eikä sekään riittänyt. nyt sielä on ne molemmat päällekkäin ja ei vuoda.
                    Nyt:
                    EX:
                    E39 525tdsA
                    E36 320
                    MB w210 220d
                    MB w210 270cdi
                    MB w124 300d
