e36 vaihdelaatikko?
  • wdt
    • Jan 2008
    • 25
    e36 vaihdelaatikko?
    Elikkä on hetken aikaa kuulunut sellainen tasainen hankausääni/hurina kun VETO PÄÄLLÄ, kytkimen kun lyö pohjaan niin ääni loppuu. tekee samaa vapaalla ja vaihde päällä. Vaihteistoöljy vähissä? vai laatikko menossa?
    e36 318i 12/93 m43
    ex: e34 520i -89
    ex: e21 315 -82
  • julli75
    • Jul 2008
    • 302
    • lpr
    kytkimen painelaakeri.
    • Rockford
      • 8028
      • Pinsiö
      Mitä luultavammin. Saattaa ääntää kauankin, joten ei sinällään akuutti, vaikka kuiva onkin. Vaihda samalla sitten luonnollisesti asetelma ja levykin. Liekö pelkkää painelaakeria mistään saakkaan nykypäivänä edes.
      -Dodge Charger -73
      -Mercedes-Benz GLK
      -VW Transporter
        Miksi ei saisi ?
        • Rockford
          • 8028
          • Pinsiö
          Miksi ei saisi ?
          Muutama vuosi sitten kun kyselin E30 325:seeni, niin varmaan kymmenen mestaa soitin läpi ja mistään ei myyty erikseen. Tulevat kai nykyään kytkinpaketin mukana automaattisesti.
          -Dodge Charger -73
          -Mercedes-Benz GLK
          -VW Transporter
          • jouni.325
            • 2861
            KL varaosista ainakin saa erikseen
            Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
            Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
            https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
            Myös projekti kertomus fasessa
            • Rockford
              • 8028
              • Pinsiö
              Muutenkin kannattaa kyllä mielestäni vaihtaa kaikki hilut samalla, jos ei aivan äsken ole pelkkää kytkintä vaihdettu. Halpoja osia.
              -Dodge Charger -73
              -Mercedes-Benz GLK
              -VW Transporter
              • O-Peksi
                • Sep 2007
                • 2775
                Millähän perusteella painelaakeri sen äänen päästää, jos ääni kerta häviää KYTKINTÄ PAINETTAESSA..? Kyllä ite ne laatikon öljyt tarkistaisin ekana, koska sieltä se ääni tulee. Painelaakeri alkaa vonkua rikki ollessaan vasta silloin, kun kytkintä polkee ja laakeri kuormittuu. Kuormittamatta, eli kytkin ylhäällä, voi olla rikkinäisenäkin äänetön.
                ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
                • wdt
                  • Jan 2008
                  • 25
                  tollasen huomasin vielä, että kun oli muutaman asteen pakkasen puolella ja aamulla lähdin liikkeelle niin ei ylimääräitä ääntä. Ei tosin mennyt kun puoli kilometriä niin alkoi taas ääni.
                  e36 318i 12/93 m43
                  ex: e34 520i -89
                  ex: e21 315 -82
                  • ^slayer^
                    • Nov 2008
                    • 244
                    • Kokkola
                    itsellä sama ongelma omassani eli ainakin itsellä kuuluu vinkunaa laatikosta kun on kytkin ylhäällä. Laatikon vaihdon yhteydessä uusittiin painelaakeri joten se ei voi olla ongelma. Omaan vinkunaan on diagnosoitu kytkinakselin laakerin ääntäminen. Eli ääntää sillon kun akseli pyörii eli kun kytkin ylhäällä veto päällä. 3:lla ekalla vaihteella kuuluu selvästi ja ääni kiihtyy kierrosten mukaan.
                    • wdt
                      • Jan 2008
                      • 25
                      Kutakuinkin samanlaiset on oireet. Ääni on niin kun 900 saabilla ajaisi. Onko tuo laakeri kuinka kriittinen kun jo pitää meteliä?
                      e36 318i 12/93 m43
                      ex: e34 520i -89
                      ex: e21 315 -82
                      • wdt
                        • Jan 2008
                        • 25
                        Vielä yksi huomio jonka tein. kun veto päällä ottaa vain jalan pois kaasulta, nii ääni loppuu, taas kun painaa kaasua niin ääni palaa.
                        e36 318i 12/93 m43
                        ex: e34 520i -89
                        ex: e21 315 -82
                          Ettei ole perä mikä huutaa ? Tai jos toisiaan loota niin vaihtoon, korjaaminen ei taida olla "taloudellisesti kannattavaa" Niinkuin autoilu muuten olisi
                          • Pretoriaani
                            • Feb 2009
                            • 3842
                            • Hyvinkää, Finland
                            *pakollinen omaan pussiin pelaaminen* JOS se sitte on se perä, ni meikällä on yks kappale e36 325 periä ylimääräsenä.
                            I don't lose sleep over the opinion of sheep.
                            • Janzki
                              • 4947
                              • Lohja
                              Huonosti pelattu..ei käy kyseessä olevaan autoon.
                              Sähköposti.
                              IG: janzki_
