Elikkä on hetken aikaa kuulunut sellainen tasainen hankausääni/hurina kun VETO PÄÄLLÄ, kytkimen kun lyö pohjaan niin ääni loppuu. tekee samaa vapaalla ja vaihde päällä. Vaihteistoöljy vähissä? vai laatikko menossa?
e36 vaihdelaatikko?
Mitä luultavammin. Saattaa ääntää kauankin, joten ei sinällään akuutti, vaikka kuiva onkin. Vaihda samalla sitten luonnollisesti asetelma ja levykin. Liekö pelkkää painelaakeria mistään saakkaan nykypäivänä edes.Originally posted by julli75 View Postkytkimen painelaakeri.-Dodge Charger -73
-Mercedes-Benz GLK
-VW Transporter
KL varaosista ainakin saa erikseen
Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
Myös projekti kertomus fasessa
Millähän perusteella painelaakeri sen äänen päästää, jos ääni kerta häviää KYTKINTÄ PAINETTAESSA..?
Kyllä ite ne laatikon öljyt tarkistaisin ekana, koska sieltä se ääni tulee. Painelaakeri alkaa vonkua rikki ollessaan vasta silloin, kun kytkintä polkee ja laakeri kuormittuu. Kuormittamatta, eli kytkin ylhäällä, voi olla rikkinäisenäkin äänetön.
itsellä sama ongelma omassani eli ainakin itsellä kuuluu vinkunaa laatikosta kun on kytkin ylhäällä. Laatikon vaihdon yhteydessä uusittiin painelaakeri joten se ei voi olla ongelma. Omaan vinkunaan on diagnosoitu kytkinakselin laakerin ääntäminen. Eli ääntää sillon kun akseli pyörii eli kun kytkin ylhäällä veto päällä. 3:lla ekalla vaihteella kuuluu selvästi ja ääni kiihtyy kierrosten mukaan.
Ettei ole perä mikä huutaa ? Tai jos toisiaan loota niin vaihtoon, korjaaminen ei taida olla "taloudellisesti kannattavaa" Niinkuin autoilu muuten olisiOriginally posted by wdt View PostVielä yksi huomio jonka tein. kun veto päällä ottaa vain jalan pois kaasulta, nii ääni loppuu, taas kun painaa kaasua niin ääni palaa.
*pakollinen omaan pussiin pelaaminen* JOS se sitte on se perä, ni meikällä on yks kappale e36 325 periä ylimääräsenä.Originally posted by jr66 View PostEttei ole perä mikä huutaa ? Tai jos toisiaan loota niin vaihtoon, korjaaminen ei taida olla "taloudellisesti kannattavaa" Niinkuin autoilu muuten olisi
I don't lose sleep over the opinion of sheep.
Huonosti pelattu..ei käy kyseessä olevaan autoon.Originally posted by Pretoriaani View Post*pakollinen omaan pussiin pelaaminen* JOS se sitte on se perä, ni meikällä on yks kappale e36 325 periä ylimääräsenä.
Sähköposti.
IG: janzki_
