Keskuslukitus ei toimi e36 ??
  • dumppi
    • 4351
    • sotkamo
    Originally posted by Aksuli89 View Post
    mittailin noita johtoja kaikki olivat ehjät ainakin takaluukun liittimen ja takavalon välimatkalta..
    yksi erikoinen asia kyllä oli.. kuuluuko moottorille menevien kahden piuhan näyttää 0-ohmia vaikka liitin irti? tämähän tarkoittaa oikosulkua.
    mittarsin myös bensatankin lukon moottorin piuhoista (liittimestä liitin irroitettuna) 0-ohmia..
    onko normaalia vai mikä on vialla?
    aukase nyt se johtosarja vaan koko matkalta puukolla siitä mistä se tulee takakyljestä ja menee kontin puolelle.. riittää jos on murtumiakin johdoissa niin polttelee sulakkeita..
    Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
    e36 325i coupé R.I.P
    e30 316 2d
    e36 318is coupé
    e36 323i 4d ac schnitzer replica
    Käyttis: e39 523i 4d
    Originally posted by rizzo
    Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
    |Sotkamo Connection|
    • Takalo_kari
      • Mar 2007
      • 1359
      • tku
      mutta kun ei polta sulakkeita?
      mittasin yleismittarilla kaikki sulakkeet läpi.
      Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
      -On suositeltavaa suositella faktan tarkastusta.
      Kiitos ajastasi? :think
      • dumppi
        • 4351
        • sotkamo
        ja ei pala mittaristovalot eikä pelaa keskuslukko siis:think?
        edelleen veikkaan takaluukun johtosarjaa varsinkin jos kerran on osa johsdoista antanu oikosulun merkkejä mittauksessa?:think
        e30 316 2d
        e36 318is coupé
        |Sotkamo Connection|
        • Takalo_kari
          • Mar 2007
          • 1359
          • tku
          itseasiassa mittarivalot toimivat oli vain pari polttimoa palanut.
          k-lukko ei edelleenkään toimi :/
          • dumppi
            • 4351
            • sotkamo
            ai no sitten ei varmaan oo johtosarjassa vikaa.. eikö siis toimi vänkärin ovestakaan?
            e30 316 2d
            e36 318is coupé
            |Sotkamo Connection|
            • Takalo_kari
              • Mar 2007
              • 1359
              • tku
              ei toimi. kaikki joutuu erikseen lukitsemaan..
              ainoa outo asia on se että sisävalo ei sammu ollenkaan.
              • dumppi
                • 4351
                • sotkamo
                kuulostais sitten mikrokytkimeltä kun ei valotkaan sammu:think vetääkö ikkunan kiinni kun painaa sitä kytkintä sormella?
                e30 316 2d
                e36 318is coupé
                |Sotkamo Connection|
                • Takalo_kari
                  • Mar 2007
                  • 1359
                  • tku
                  joo. ikkunat menee kiinni, takaluukun valo sammuu myös kun painaa takaluukun kytkintä..
                  • dumppi
                    • 4351
                    • sotkamo
                    no johan on kumma vika.. tarkista nyt sitten keskuslukon moottori oven sisästä esim. niin että otat irti sen sieltä ja syötät akulta suoraan virtaa, että pelaako? ensin tietysti kannattanee kattoa onko johdot ehjät ja liitin kiinni:think eipä tässä enää muuta tule mieleen
                    e30 316 2d
                    e36 318is coupé
                    |Sotkamo Connection|
                    • Latexi81
                      • 159
                      #25
                      Tankinluukku ei lukkiudu!
                      328 Coupe 10/1995
                      Missäs mahtaa olla vika, kun tankin luukun solenoidi liikkuu vai yhteen suuntaan, eli ovia avattaessa liikkuu!
                      Mittasin yleismittarilla ja ovia lukittaessa, jännitettä ei tullut niihin 2 johtoon mitkä menee solenoidille, mutta aukaistaessa solenoidi kyllä liikahtaa!
                      Miten on mahdollista, että toimii vai yhteen suuntaan? Ohjausyksikkö paskana??, vai onkohan jossakin joku rele, joka kääntää virran johdoissa toisinpäin ja tappi/solenoidi liikuu toiseen suuntaan, tietääkö joku?
                      Nyt selvisi, että kuskin puolen ovikaan ei mene kaukosäätimestä lukkoon. Eli tankin luukku ja etuoven johdoista puuttuu kiinnimeno signaali/johtoihin ei tule virtaa!
                      Auttakaa miestä mäessä!
                      • bmw 318
                        • Sep 2011
                        • 11
                        • suomi
                        #26
                        moro
                        olis sellanen vika 318 -92 vuoden bemaris, että kun yrittää laittaa ovia lukkoon normaalisti niin se pukkaa ne lukkoon ja samantien aina aukaiseekin ne. Ja silloin, kun ostin auton niin ei toiminut silloinkaan, mutta hetken päästä rupes toimimaan yhtäkkiä ittestään ja nykyään ei toimi taas ollenkaan ?. Jos joku ymmärsi mitä tarkoitin niin osaisko sanoa mistä ettis vikaa ensimmäisenä ?.
                        • janne_
                          • Nov 2006
                          • 411
                          Originally posted by bmw 318 View Post
                          moro
                          Ovien kytkimien tarkistus ja pieni vilkaisu takakontin johtosarjaankaan ei olis pahitteeksi
                          Nyt mennään:
                          bmw e46 330i cabrio
                          bmw e46 330d
                          ex
                          bmw e36 328 coupe
                          bmw e30 327 cabrio
                          bmw e36 316
                          • Louzetus
                            • Jun 2013
                            • 1
                            • Lappeenranta
                            #28
                            BMW 320 E36 -1996
                            Kyselisin, että mikä magia aiheuttaa keskuslukitukselle outoa sekoilua, että välillä toimii ja välillä ei.. Kuskin puolelta tällä hetkellä oven lukko rikki, on pitänyt avata keskuslukituksella kaikki ovet ja toisesta takaovesta kiivetä nykäisemään kuskin ovi auki sisäpuolelta, mutta nyt tuli ongelma kun ei keskuslukitus enää avaakkaan ovia kuskinovesta. Apukuskin ovessa avain ei edes pyöri kunnolla, kontissa kylläkin. Kauko-ohjaus ei ole minun omistusaikana koskaan toiminut vaikka itse ohjain on olemassa, kaikki valot sun muut ikkunat pelittää normaalisti, vain tämä keskuslukitus temppuilee, missä vika?
                            • beem85
                              • Jul 2013
                              • 4
                              Itselläni on ongelma ettei keskuslukitus toimi lainkaan, ei mistään ovesta tai takaluukusta inahdakaan. Auto on siis 328i sedan vm 95.
                              - Olen nyt käynyt läpi takakontin johtosarjan, jonka korjasin korjaussetillä
                              - Sulakkeet käyty läpi, ehjät on
                              - Ovikytkimet pelaa normaalisti, sisävalot syttyy ja sammuu kuten pitää, myös kontissa
                              - Kokeiltu myös toista tismalleen samanlaista grundmodulia
                              Olisko jollain fiksuja ideoita mistä tätä ongelmaa kannattaisi seuraavaksi etsiä? Hermot alkaa kirjaimellisesti palaa...
                              • tepi_k
                                • Sep 2010
                                • 60
                                • Iisalmi
                                #30
                                Kannattaa tarkistaa kuskinjalkatilasta maton alta liitin siellä oli ainakii itsellä johtoja irti kun ei keskuslukko toiminu.
                                Iisalmi///Works
