e36 ohjaus
  • vellu77
    • Jun 2009
    • 152
    • Hellsinki
    e36 ohjaus
    Eli ongelmana seuraavaa.
    Tuli vaihdettua tukivarret+puslat, raidetangon päät ja koiranluut. Kävin sitten ohjauskulmien säädössä, jossa ratti jäi kuitenkin vinoon. No eikun uudestaan säätöön ja kas ratti jälleen vinossa, tosin toiseen suuntaa!
    Kolmas kerta toden sanoo ja nyt ratti näyttikin olevan suorassa kun autolla suoraan päästeli. Kuitenkin pari päivää tästä ja näyttäis taas ratti olevan päin v"#€%a.
    Mitään välyksiä ei pitäis olla. Jotain kolinaa kuuluu ajoittain, epäilisin vakaajan kumeja ja uudet onkin hommattu.
    Jos jollain hyviä ideoita ongelman laadusta niin olisin kiitollinen vinkeistä!!
  • esa`pentula
    • Dec 2009
    • 1390
    onko tukivarren pallonivelet väljät vai vaihdoitko täydellisenä sen? etutukivarren taaimainen pusla vaihdettu myös? nuo voisivat vaikuttaa ratin vinoon menemiseen.
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      Takapään välykset saattavat olla myös syynä. Kai ne sääti sen takapäänkin? Luulisi silloin huomaavan löysät kumihelat :think
      • vellu77
        • Jun 2009
        • 152
        • Hellsinki
        Kaikki vaihdettu uusiin osiin ja eiköhän ne vianorilla tarkasta kaikki kulmat. rattihan siis oli noin päivän suorassa, eli joku siellä nyt antaa myöten mutta mikä?:think. Se kolahdus välillä ihmetyttää, ellei ole ne vakaajan kumit...
        Kiitokset jo nyt saadusta myötäelämisestä!!
        • sauli
          • Nov 2007
          • 51
          • Lahti
          Ettei ois iskarin yläpään kiinnitys/laakeri.
          • Jürgen_
            • May 2008
            • 2707
            • Mylsä
            Kai ne sulle sen mittauspöytäkirjn antoi, siitähän sen näkee että onko niitä oikeasti säädetty ja mihin arvoihin, vai onko oikeasti vaan laskutettu :think
            Kolahdus takaa ja ratin meno vinoon viittaa takatukivarren etuhelan repeämiseen. Lisäksi auto menee hieman kallelleen...
            • vellu77
              • Jun 2009
              • 152
              • Hellsinki
              Kyllä säädöistä pöytäkirja on ja kaikki katottu.
              Kolahdus tosiaan kuuluu edestä ja joka kulmasta löytyy vuoden vanhat HR/Bilstein paketit hiluineen, joten en oikein usko et vika ois niissä. Tietysti jos oon onnistunut jotain rikkomaan osia vaihtaessa.
              Kolahdus on tuore oire ja alko vasta tukivarsien yms osien vaihdon jälkeen. No täytyy huomenna tutkia asiaa tarkemmin kun pääsee auton alle, tuleepahan sitten samalla vaihdettua vakaajan kumitkin..
