Kaasuläpän säätö (E36)
  • Infinity Beta
    • 441
    • Alavus
    Vaihdoin uuden haitariputken ja samalla tarkistin miten kaasuläppä aukeaa
    kaasupoljin pohjassa niin huomasin että kaasuläppä aukeaa yli 90 astetta
    joten onko se tarkoituksella tehty noin vai kannattaako kaasupolkimen alla oleva ruuvi
    ruuvata ylöspäin niin kauan että kaasuläppä ei aukea yli polkimen ollessa pohjassa vaan tasan 90 astetta milloin käsittääkseni maksimaalinen teho saavutetaan?
  • Infinity Beta
    • 441
    • Alavus
    No niin nostetaas esille uudestaan eli neuvokaa nyt joku miten tuo kaasuvaijeri säädetään vai onko se niin tarkkaa eli avataanko kaasuläppä niin auki kuin saa eli se menee jo reippaasti yli sen keskitason alkaen jo rajoittaa ilmaa vai pitääkö se säätää niin että suurinpiirtein on keskikohdassa? E36 kyseessä.
      Keskelle tietysti. Säädä vaijerista tai polkimen rajoitinruuvista. Ei ole rakettitekniikkaa...
      • Infinity Beta
        • 441
        • Alavus
        Jees.
