e36 kattoluukun toiminta ja ongelmat
  • future
    • Oct 2009
    • 166
    • keskellä korpea
    Yritin etsiä täältä haulla, mutta en löytänyt mitään ohjeita miten tuo e36 kattoluukku toimii. Itsellä olisi projekti autona ostettu ensinmäinen bemari,jossa oli rikki kattoluukku niin en ole tästä syystä ikinä nähnyt miten tuo luukku toimii.
    Ostin sitten netin kautta kokonaisen kattoluukun mottoreineen päivineen, mutta luukun kanssa tuli sellainen ongelma, että se nousi vain tietyn verran ylöspäin ilmeisesti ns. lippa-asentoon, kunnes yhtäkkiä jähmettyi eikä enää suostunut liikkumaan laisinkaan eteenpäin vaan pelkästään takaisinpäin. Lisäksi katon sisäpuolella oleva verhoilu liikkui tuolloin vain noin 5-10 cm, eikä liikkunut enempää. Nyt kysymys kuuluukin kuuluuko luukun toimia tällä tavalla. Luukkua en saanut menemään taakse asti vaikka, kuinka yritin eli se ei liikkunut. Ainoastaan lippa-asentoon se suostui menemään. Vikakin taisi selvitä varsin pian, sillä semmoinen osa, mikä nostaa sitä luukkua oli irronnut siitä kiskoilta. elin linkistä näkyvä osa oli rikki. Eli onko tuo osa syyllinen siihen, että luukku ei mennyt taakse vaan pelkästään lippa-asentoon. Toiselta puolen osa oli ehjä.
    Luukkua ei saatu millään menemään taakse, joten ajattelimme, että vaijerit tms. on luukussa rikki. Tänään kävin sitten ostamassa toisen luukun, jonka piti olla täysin ehjä. Siellä myyjän pihassa sitä testattiin, mutta itse myyjä ei ollut paikalla vaan hänen isänsä kanssa sitä luukkua kateltiin. Tässä luukussa sama vika, eli luukku meni lippa-asentoon ja verhoilu meni vain noin 5-10 cm. kiinni. Tätäkään luukkua ei saatu menemään takaisin asti, kun ei tiedetty miten se tapahtuisi. Myyjä yritti puhelimessa selittää miten toimisi, mutta en ymmrätänyt mitään. Joten kertokaaapas viisaammat miten tuo luukku toimii ja mikä on vialla jos luukku ei suostu menemään taakse vai enkö vain osannut laittaa sitä sinne taakse. Lippa-asentoon luukku näytti menevän hyvin. Kiitos ja kumarrus auttaneille jo valmiiksi. Lopuksi, kun pyöriteltiin sitä luukkua niin se verhoilupuolen osa rupesin liikkumaan, kun kädellä liikutteli. Ihan pihalla oon tosiaan tuosta tominnasta ja mahdollisista ongelmista, joten kaikenlainen apu on tarpeen.
  • julli75
    • Jul 2008
    • 302
    • lpr
    kannattais mainita mistä osasta on kyse...esim=nro.14
    kuvassahan on vain 23 kpl osia joista arpoa.:think
    • future
      • Oct 2009
      • 166
      • keskellä korpea
      Joo tietenkin olinpas hajamielinen, eli osasta numero 12 on kyse. Uudesta luukusta minkä tänään hain niin taisi olla kaikki osat ehjät ja luukku nousi lippa-asentoon niin kuin edellinenkin, mutta taakse asti ei saatu luukkua liikkumaan tässäkään Eli neuvoja ja viekkejä kaivataa. Onko tuossa kenties sama osa taas rikki, no sen nään huomenna kun tarkistan vai enkö vain tiedä miten luukun saa taakse menemään?
      • *makke*
        • 881
        • Klaukkala
        Kuuluuko -95 coupessa luukku aueta yhellä painalluksella, kaverin -98:ssa menee taakse yhellä näpäytyksellä, itellä joutuu pitämään nappia pohjassa?
        • marko_k
          • Feb 2007
          • 68
          • Lpr
          Omassa -93 pitää ainakin painaa kokoajan.
          EX: e36 325i coupe Sterlingsilber
          Ex: e36 318i Diamandschwarz
          • future
            • Oct 2009
            • 166
            • keskellä korpea
            Eikö kukaan osaa kertoa enempää luukun toiminnasta. Autona on e36 coupe vm. 1992, jos sillä on jotain väliä.
            • JJT
              • 6694
              Ainakin 8/95 sedanissa pitää painaa, ei ole hipaisutoimintoa.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • Henkka90
                • Feb 2009
                • 449
                • Tornio
                joo ei 4/95 touringissakaan ollut.mutta sen muistan että kun luukkua avasi niin about puolessa välissä luukku ei enään auennut vaikka nappulaa piti pohjassa mutta kun painoi uudestaan niin aukesi kokonaan.vähän huonosti selitetty mutta onkohan nuissa lunkissa joku 2vaiheinen avausmekanismi? vai aukeaako muilla ensimmäisellä kerralla kokonaan? ja kyseisessä autossa oli myös lunkka hypännyt kiskoiltaan, eikä auennut kokonaan "lippa-asentoon".
                e39 530d M-sport, e39 530da touring, e30 m50turbo ex; e36 318tds, e39 530d touring, e34 M5, e36 325iA coupe, e34 520i, e36 328i touring, e34 520i
                • future
                  • Oct 2009
                  • 166
                  • keskellä korpea
                  Kävin tänään tallilla kokeilemassa tuota luukkua ja tuossa mallissa se luukku nousee lippa-asentoo, kun painaa toiseen suuntaan nuolta ja toiseen niin sen pitäisi kai mennä taaksepäin koko luukun. Varsinainen ongelmani on, kuitenkin se, että luukku ei suostu menemään taaksepäin vaan liikku vähäsen, kunnes jumiutuu. Verhoilu osa liikkuu, kun kädellä liikuttelee jos tällä on jotain väliä, ilmeisesti sekin jotenkin rikki? Onko kenelläkään mitään ohjeita miten saan tuon luukun rullaamaan taaksepäin?
                  • Shifter
                    • May 2009
                    • 538
                    • Keski-Suomi. Pihtipudas
                    luukun toimintahan on ainakin itelläni -95 vuoden coupessa näin:
                    Lähtökohtana luukku kokonaan kiinni:
                    painaa nuoli taaksepäin > Luukku menee katon sisään ja aukeaa näin siis kokonaan. Nuolta eteenpäin niin luukku taas kiinni.
                    painetaan lähtökohdasta nuolta eteenpäin, niin luukku nousee lipalle ja kattoverhoilu avautuu muutaman sentin. Ja sulkeutuu taasen kun painetaan nuolta taaksepäin.
                    Tuon tekniikkaan en ole sen enempää perehtynyt, mutta onkos tämä luettu:
                    G4 -00
                    Entiset ajokit:
                    e36 328i Coupé -95
                    e36 316i Sedan -98
                    • Janzki
                      • 4947
                      • Lohja
                      -96 vuonna taisi tulla tuo ns. soft-open toiminto..Eli yhdellä painalluksella auki, muttei kiinni.
                      Sähköposti.
                      IG: janzki_
                      • future
                        • Oct 2009
                        • 166
                        • keskellä korpea
                        viikonloppuna tuli purettua luukku ja selvitettyä miksi se ei suostu liikkumaan taaksepäin. Vikaa en varsinaisesti saanut selvitettyä, sillä kaikki osat näyttivät olevan ehjiä. Ilmeisesti luukku pitäisi kohdistaa tai tms.? Samalla sähläsin niin, että lippa-asentoon luukku rupesi menemään vinossa eli toinen puoli nousee eri tasolle, kuin toinen. Onko kenelläkään hyviä ohjeita tai vinkkejä.
                        • future
                          • Oct 2009
                          • 166
                          • keskellä korpea
                          Eikö kukaan ole joutunut kohdistamaan kattoluukkua?
