Yritin etsiä täältä haulla, mutta en löytänyt mitään ohjeita miten tuo e36 kattoluukku toimii. Itsellä olisi projekti autona ostettu ensinmäinen bemari,jossa oli rikki kattoluukku niin en ole tästä syystä ikinä nähnyt miten tuo luukku toimii.
Ostin sitten netin kautta kokonaisen kattoluukun mottoreineen päivineen, mutta luukun kanssa tuli sellainen ongelma, että se nousi vain tietyn verran ylöspäin ilmeisesti ns. lippa-asentoon, kunnes yhtäkkiä jähmettyi eikä enää suostunut liikkumaan laisinkaan eteenpäin vaan pelkästään takaisinpäin. Lisäksi katon sisäpuolella oleva verhoilu liikkui tuolloin vain noin 5-10 cm, eikä liikkunut enempää. Nyt kysymys kuuluukin kuuluuko luukun toimia tällä tavalla. Luukkua en saanut menemään taakse asti vaikka, kuinka yritin eli se ei liikkunut. Ainoastaan lippa-asentoon se suostui menemään. Vikakin taisi selvitä varsin pian, sillä semmoinen osa, mikä nostaa sitä luukkua oli irronnut siitä kiskoilta. elin linkistä näkyvä osa oli rikki. Eli onko tuo osa syyllinen siihen, että luukku ei mennyt taakse vaan pelkästään lippa-asentoon. Toiselta puolen osa oli ehjä.
Luukkua ei saatu millään menemään taakse, joten ajattelimme, että vaijerit tms. on luukussa rikki. Tänään kävin sitten ostamassa toisen luukun, jonka piti olla täysin ehjä. Siellä myyjän pihassa sitä testattiin, mutta itse myyjä ei ollut paikalla vaan hänen isänsä kanssa sitä luukkua kateltiin. Tässä luukussa sama vika, eli luukku meni lippa-asentoon ja verhoilu meni vain noin 5-10 cm. kiinni. Tätäkään luukkua ei saatu menemään takaisin asti, kun ei tiedetty miten se tapahtuisi. Myyjä yritti puhelimessa selittää miten toimisi, mutta en ymmrätänyt mitään
. Joten kertokaaapas viisaammat miten tuo luukku toimii ja mikä on vialla jos luukku ei suostu menemään taakse vai enkö vain osannut laittaa sitä sinne taakse. Lippa-asentoon luukku näytti menevän hyvin. Kiitos ja kumarrus auttaneille jo valmiiksi. Lopuksi, kun pyöriteltiin sitä luukkua niin se verhoilupuolen osa rupesin liikkumaan, kun kädellä liikutteli. Ihan pihalla oon tosiaan tuosta tominnasta ja mahdollisista ongelmista, joten kaikenlainen apu on tarpeen.
