E36 mittaristo
  • RoadRacing
    • Jun 2009
    • 151
    • Vammala / Kokemäki
    E36 mittaristo
    Hei!
    Sellanen ongelma että mittaristossa palaa jarrunesteen- (?) sekä käsijarruvalo ja mikään muu paitsi nopeusmittari ei toimi.
    Aluksi teki "mittariston buuttaamista" kylmänä mutta nyt ajoin 150km lenkin ja oli mittaristo kokoajan pimeenä nopeusmittaria lukuunottamatta.
    Mikä neuvoksi? Autolla ajettu 126tkm ni ei haluttais mittaria vaihtaa johonkin 250tkm ajettuun. Auto BMW 325i Coupe vm. 93
    Originally posted by RoadRacing View Post
    Hei!
    Vaihda vaan mittaristo, ei -93:lla oikeasti ole ajettu vain 126 tkm. Tuontiauto ?
    • RoadRacing
      • Jun 2009
      • 151
      Ei ole tuontiauto ja helvetin hyvä kuntoinen. Itse uskon että on oikea km lukema.
      • Dj Niksperi
        • 2435
        • Salo, Finland
        No ei pienet kilsat tarkoita että olis ruuvattu...Eikä kaikkia tuontiautojakaan ole ruuvattu :think
        Nimim. vm86 Corollan omistaja, ajettu 105tkm
        BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
        Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
        -Team Pussihousu-
        Salo///Works
        • longi
          • Apr 2009
          • 50
          Tuo totta...
          Täällä nimimerkki Corolla -76 omistaja, ja kun ostin sen 2006 oli ajettu 48 tkm. Eli 1600 km/vuosi.
          Jouduin muuten vaihtamaan siihen kesärenkaat alkuperäisten loppuun ajettujen RD105:n tilalle. Oli aidot ja paikkaamattomat Bridgestonen punaiset sisärenkaat joka pyörässä.
          • WSE1
            • 3242
            • Suomusjärvi
            Hei!
            Mittariston korjaus. Jänniteregulaattori ja sen juotokset vikaantuvat, samaten myös prosessoria tahdistavan kiteen juotokset. Mittariston purkaminen vaatii sitten jonkinlaista muovin hitsaustaitoa jotta sen saa taas järkevällä tavalla kasaan, purettaessa kun kiinnipitävät muovinystyrät on sulatettava siten että piirilevy pääsee lähtemän irti. Vika on aika yleinen, monta tuommoista on tullut korjattua.
            • Janzki
              • 4947
              • Lohja
              Yksinkertaisesti kuitenkin halvemmaksi taitanee tulla ostaa toimiva mittaristo ja se ruuvauttaa oikeille lukemille.
              Ei ole nuo E36:set mitään kovinkaan ihmeellistä rakettitiedettä.
              Edit: Mulle on turha niitä privoja laitella, ei ole laitteita eikä mielenkiintoa ruuvailla kenenkään mittaristoja.
              Sähköposti.
              IG: janzki_
              • RoadRacing
                • Jun 2009
                • 151
                Mites sen uuden lukeman sitten saa laitettua?
                • Janzki
                  • 4947
                  • Lohja
                  Ekana tulisi mieleen joku osaava elektroniikkaliike, tai sitten Bmw huollosta kyselemään vähän viraabeli hommana jollekkin huoltojannulle..esim.
                  Yksi toki voisi olla Ammattikorkeankin joku sähköpuoli..
                  Varmasti vielä muitakin on jotka voisi tuon tehdä kun perustelee miksi, laitontahan se siinä mielessä on jos sieltä kilsoja pois ottaa.
                  Sähköposti.
                  IG: janzki_
                  • WSE1
                    • 3242
                    • Suomusjärvi
                    Korjaus maksaa alta sata e joten käytetystä tuskin kannattaa viittäkymppiä enempää maksaa. 36n käytettyyn mittaristoon ei kovinkaan moni paikka suomessa saa lukemaa muutettua.
                    • Dj Niksperi
                      • 2435
                      • Salo, Finland
                      Originally posted by longi View Post
                      Tuo totta...
                      Menee hieman OTksi...mutta
                      Tuossa rollassa myös orkkis Bridgestonet, tosin nyt tallessa ja alla uutta Firestonea. Talvirenkaina alkup. Michelinit Kohta taas käyttöön hetkeksi
                      -Team Pussihousu-
                      Salo///Works
