Korokepalat
  • villewuorlinna
    • 38
    • Hamina Finland
    Korokepalat
    Terve! Kysymykseni liittyy alustaan! eli mulla on tossa tollanen e36 ja pitäis saada perää korkeemmalle ku on niin tontissa että ottaa renkaat kiinni. edellinen omistaja sanoi että vekotin on madallettu 60mm edestä ja 40mm takaan, ja pakettihan oli H&R cupcit. mutta ei siitä sen enempää. eli kysymykseni on että olisiko mahdollista korottaa perää n. 10 mm muuten kuin vaihtamalla toiset jouset sinne? korokepalat tjs? Vastauksia kiitooooos
    Überführer
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    jousen alle 10mm filmivaneri vaikka ensi hätään
    minkäslainen vanne ja rengas siellä on?
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • fastandfurious
      • 1731
      • Tampesteri
      Marmorilta saa myös erikorkuisia jousikumeja jousen alle. Aikanaan nostin Zetan perää juuri siten. Tais olla niin, että siellä oli 4 tai 7 mm, tilalle hankin 15 mm kumit... Toimii!
      E91 325d M-Sport
      ex. E36 320 coupe -97, E46 320 sedan -99, Audi A3 2,0 Fsi -04,
      E46 330iA-02, Skoda Octavia RS -07, z3 roadster 1.9 -98
        • 16580
        No, niin no tai jotain...
        Tässähän on tilanne se että renkaat ei ota madalluksen takia kiinni vaan sen takia että rengas- t. vannekoko t. et-lukema on väärä tai sitten kaikki on vääriä
        • tonmppa
          • Oct 2009
          • 276
          • nurmijärvi
          yks vaihtoehto on että levität kaaria.
          itellä e36ssa 17" * 10,5" et20 takana ja kaaria pitäs itelläki rullata jonku verran että mahtuis kunnolla pyörimään isolla madalluksella
          • nappis
            • 24
            • Tampere / Uusikaupunki
            Itellä oli kanssa samaa ongelmaa, että perä liian alhaalla keulaan nähden H&R 60/30 setillä. Hommasin marmorilta kuvan osan 16 21,5mm paksusena jolloin perä nousi sopivalle korkeudelle. Alla vielä eri vaihtoehdot kumien paksuudelle.
            SPRING PAD 5MM 33531136385
            SPRING PAD 7,5MM 33531136386
            SPRING PAD 10MM 33531136387
            SPRING PAD 21,5MM 33531091599
            • villewuorlinna
              • 38
              • Hamina Finland
              Taidan kallistua marmorin puoleen. joo elikkäs 225/45/R17
              kiitoksia pojille nopeista vastauksista!
              Überführer
              • Janzki
                • Aug 2005
                • 4947
                • Lohja
                Tuolla rengaskoolla ei pitäisi vakiokaarilla raapia..Vanteiden ET siis näin ollen väärä..
                Mutta tuo kumi ratkaisu lienee se halvin tähän hätään..Vanteiden vaihto sitten se oikea jossain vaiheessa.
                Sähköposti.
                IG: janzki_
