E36 318is -94 sytytysongelma *ratkaistu
  • Meizzel1
    • Apr 2009
    • 247
    • JKL
    Noniin....Elikkäs kaikki alkoi eilen kun pesin auton huolellisesti (en moottoria) sen jälkeen toimi normaalisti ja ajoin talliin...Aamulla töihin lähtiessä ei käynyt kuin kolmella sylinterillä ja röpelti...No aikani katselin ja ajatteli najaa lämpimäksi josko alkaisi toimia. "km ajettua alkoi haisemaan palanut ja katsoi niin kolmossylinterin puola oli kirjaimellisesti sulanut No kotiin auto ja armotonta puolan etsimistä. Kotkan autosalvasta löytyi ja hain sen ja lykkäsin kiinni. Ongelma ei kadonnut
    Kaikki tulpanjohtojen vastukset mitattu eikä missään ollut poikkeuksia..Kaikissa muissa 4,7 vastuksen, mutta yhdessä 5,3 ei lienee suuri ero joten ongelma tuskin on niissä.. Tulpat myöskin kaikki varmasti ehjiä. Myöskin johtosarjaa availtu eikä siellä näkynyt palamisia eikä muutakaan, myös moottorinohjausboksi näyttäisi olevan päällisinpuolin kuiva ja ehjä.
    Onkohan kenelläkään ollut vastaavia ongelmia ja mistä seuraavaksi vikaa paikantamaan Kiire on kova, koska töihin tarvin autoa ja muutakin menoa olisi kokoajan kun lakkiaiset puskevat päälle..
    -Lauri
    Nyk:E46 320i Touring Black Sapphire
    E91 320i Alpinweiss III
    EX: E36 318is Coupe Alpinweiss II
    E21 315i Hennarot (projekti/kesäauto)
    E36 320i Taxi Schwarz joku?
    E36 318i Touring Hellrot
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    Oisko se sulaneen puolan tulppa vaan kuollu.. Koitappa nyt piruuttaan uusia vaikka oliskin uudet tulpat. Tulppa joskus heittää henkensä kun on pimeässä pytyssä. Eihän tolle puolan sulamiselle tarvi muuta syytä välttämättä kuin että on vaan itekseen mennyt paskaksi. Ellei ohjauksessa ole jotain vikaa ettei katko sitä puolaa oikein ? emt
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • Meizzel1
      • Apr 2009
      • 247
      • JKL
      Toisilla tulpilla kokeiltu ja uudella puolalla eikä mtn vaikutusta:think
      • ozi
        • 268
        Saatko jostain kokeiluun toisen moottorinohjausboksin? Joskus omasta e30 318is:stä hajosi yksi puola joka hajotti samalla ecusta jotain. Eli alkoi toimimaan toisella eculla ja uudella puolalla
        No turbo shit - just real shit
        e92 335i
        • Meizzel1
          • Apr 2009
          • 247
          • JKL
          Jaa-a..mistähähön sen ecun nyt tähän hätään löytäisi:think tuskin on mahdollista ettäe ecu:ssa vain kosteutta?
          • mika.h
            • Mar 2004
            • 799
            • haukipudas
            voisko olla niin että tulpanjohdon pää lyö läpi... joskus oli moinen joka pätkytteli kolmella vaikka kaikki piuhat näytti olevan ok, testin vuoksi pyöräytin erkkaria tulpanjohtojen päähän niin sehän alkoi pelaamaan. siis siihen kumi eristeeseen mikä menee venttiilikopan sisään.
            • Meizzel1
              • Apr 2009
              • 247
              • JKL
              hmm...tuotahan voisi kokeilla kun ei tarvi ostella noita monensadan osia:think Mutta jos ei silläkään niin varmaankin boksin etsimistä tiedossa
                Samal. -94 vanhat piuhat löytyy, kakkosessa jotain läpilyöntijälkiä (?) tulpan puol. päässä mutta ei koskaan pätkinyt ja kolmonenhan sulla on pimeänä joten kelpaako ?
                • sleepertuning
                  • 662
                  • Kotka
                  Jos puola on jostain syystä päässyt lyömään läpi ja hajonnut, on periaatteessa mahdollista että se on vienyt mennessään ecusta ohjaustransistorin :think
                  • Meizzel1
                    • Apr 2009
                    • 247
                    • JKL
                    Kokeillaan tuota teippijuttua ensin josko auttaa, ja sitten ostetaan uudet piuhat, jos vika niissä Jos ECU paskana niin sellaistakin voi tarjota asevelihintaan. Voi olla että jos ei tänään toimi niin joutuu ottamaan pari saunakaljaa
                    • Meizzel1
                      • Apr 2009
                      • 247
                      • JKL
                      Noniin tulpanjohto teippailtu koko matkalta eikä siinä näkynyt vaurioita->ei toimi vieläkään...Kai se ECU on prkl mennyt:/ Jos jollakin olisi Kymenlaakso-Etelä-Savo akselilla toimivaa ECUa, jolla voisi kokeilla toimiiko niin sanokoot hep! Voin ostaa myös sellaisen jos edullisesti joku myy....Vituttaa kun nyt tälläviikolla piti auton poikia
                      • Spetke
                        • 3450
                        • Janakkala
                        Mikäli autosi on oikeasti vm 94 niin siinä on ajon esto joten et tee käytetyllä moottorin ohjaimella yhtikäs mitään.
                        Selvitä ensin onko autossasi ajonestoa ja mikäli ei ole niin sitten vasta kyselemäään motti ohjainta.
                        • Meizzel1
                          • Apr 2009
                          • 247
                          • JKL
                          Näkyykö ajonesto varustelistalla?
                          • Spetke
                            • 3450
                            • Janakkala
                            Ei näy kun on vakio varuste kaikissa loppuvuosi 93 ja uudemmissa.
                            Käy vaikka teettään suutarilla tms blankko avain ja kokeile käykö sillä, tai
                            pura hanskalokero irti ja katso löytyykö EWS boksi sieltä.
                            • Meizzel1
                              • Apr 2009
                              • 247
                              • JKL
                              AAA auto ja moottorinohjaus ovat -92 vuoden, mutta moottori on -94..Joten tuossa tuskin ajonestoa on...Ajotietokoneessa kyllä code, mutta sillä eikai mitään vaikutusta ole...
