E36 318is -94 sytytysongelma *ratkaistu
  • Meizzel1
    • Apr 2009
    • 247
    • JKL
    Onko sitä laatikkoa, muuten mahdollista availla itse ja katso onko sisällä merkkejä palamisesta tms? Vai näkeekö niitä edes silmämääräisesti?
    Nyk:E46 320i Touring Black Sapphire
    E91 320i Alpinweiss III
    EX: E36 318is Coupe Alpinweiss II
    E21 315i Hennarot (projekti/kesäauto)
    E36 320i Taxi Schwarz joku?
    E36 318i Touring Hellrot
    • Meizzel1
      • Apr 2009
      • 247
      • JKL
      Onko sytytyksellä muuten joku oma rele, joka olisi voinut mennä rikki? Sellaisen vaihto houkuttelisi ECU:n sijaan:think
      • sleepertuning
        • 662
        • Kotka
        Puolat saa toki virran sulakkeiden/releen läpi, mut ecu maadoittaa niitä suoraan.
        Eli jos taitoa löytyy, vois siitä kolmosen puolan ohjausjohdoista ettiä jännitteen sekä ohjauksen. Molemmat voi testata tavan valokynällä, jos ohjaus on kunnossa niin valo kerkeää kyllä reagoimaan siihen.
        • Meizzel1
          • Apr 2009
          • 247
          • JKL
          Ainiin unohtui sanoa että kaksi tulppaa oli muita selvästi karstaisempia..Tällä voisi olla joku yhteys ongelmaan? Ja ECU on -92 vuoden moottorista, mutta ainakin puolivuotta pyöritti hyvin tuota -94 vuoden konettakin..Näissä ei siis luultavasi ole suuria eroja?
          • sleepertuning
            • 662
            • Kotka
            Kyllä kai se kone nyt jotenkin käy vaikka pariin tulppaan vähän nokea päässyt kertymään.
            • Meizzel1
              • Apr 2009
              • 247
              • JKL
              Taas tuli yksi idea Voisko esim kampiakselin asentotunnistimen vika aiheuttaa yhden sylinterin sytytysongelman? Ja käykö 318i -93 mallin ECU tuohon, jos alkuperäisen lastun heittää paikalleen?:think Sellaisella olisi mahdollsita kokeilla...
              • Meizzel1
                • Apr 2009
                • 247
                • JKL
                updatea senverran että kolmospytylle ei ainakaan tule yhtään kipinää. Ykköselle tulee hyvin vahva..Muita en kokeillut kun uskoisin että tämä ratkaisi sen, että vika on elektroniikassa eikä ainakaan mekaaninen, kuten eräs huoltomies epäili(venttiilit rikki tms.)
                • Meizzel1
                  • Apr 2009
                  • 247
                  • JKL
                  Yksin vaan puhelen täällä:( no nyt on m40 moottorin ECU tulossa ja siihen omasta boksista lastu ja sitte kokeillaan käyntiin.
                  Btw akku ollut irti niin nyt ei lasit nouse enää etuovista ylös:O Tästä varmaankin ollut puhetta jossakin täällä, joten joku voisi linkata kun ei ihan heti löytynyt:think
                  • ozi
                    • 268
                    en tiiä auttaako mutta on ainakin yritetty
                    No turbo shit - just real shit
                    e92 335i
                    • Meizzel1
                      • Apr 2009
                      • 247
                      • JKL
                      #25
                      Joo aikani lueskelin ja löytyi ratkaisu Ovia piti vaan käyttää auki ja kiinni niin alkoi pelaamaan
                      Kiitoksia kuitenkin!
                      • Meizzel1
                        • Apr 2009
                        • 247
                        • JKL
                        #26
                        Uuden DME:n kun löi kiinni niin auto alkoi käymään kuin enkeli
