E36 käynnystymis ongelma
  • tero320
    • 75
    • anjalankoski
    Moi
    Eli 328 -95 ei suostu lähteen käyntiin pyörittää kyl hyvin mut ei vaan lähde käyntiin.
    Epäilisin bensa puolen juttui tai asento tunnistimia.
    Kaikki sulakkeet on katsottu ja ne on ehjät. Joku rele ainakin napsahtaa kun laittaa virrat päälle. Onko se bensapumpun rele? Eikötuon releen pysty ohittamaankin hyppylangalla, ja sillä kokeilemaan bensapumpun toiminnan? MITEN?
    Pitääkö bensapumppu ääntä kun laittaa virrat päälle?
    Ainakin moottoripyörissä kuuluu selvä ääni kun laittaa virrat päälle, nyt mulla ei ainakaan kuulu mitään.
    E36 328i -95 Sedan "Black Adder"
    Yamaha R1 -04
    EX Suzuki Hauabusa -03
    Ex E36 320i -92i sedan
    http://s96.photobucket.com/albums/l1...ki%20Hayabusa/
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=70204
    http://www.supremecarsconcept.net/index.html
  • Jpää
    • Dec 2007
    • 1909
    • Ylitornio
    se on abs:n rele mikä napsahtaa kun virrat laittaa päälle.
    nosta takapenkin istuin osa pois ja apukuskin puolella kangas "läpän" alla on bensapumppun kansi jonka liittimet saa esiin avaamalla 4 ruuvia.
    siinä on kaksi liitintä. toinen on bensa määrän mittarille ja toinen on itse pumpulle.
    tässä vaiheessa pyydät jotain kaveria starttaamaan autoa kun itse painat korvaa pumppua vasten. erotat kyllä selvästi jos pumppu pyörii. se surisee.
    jos ei niin pumppu on tiensä päässä. pari napakkaa kopautusta pumpun päälle voi auttaa hetkellisesti mutta kannattaa heti tilata uusi pumppu jos vika paikallistetaan sinne.
    VW Crafter
    e90 320d
    f31 320xda
    e61 530da
    e38 740d
    e34 535 bt
    e39 540ia
    Pårkkana E36
    e46 320 d
    e34 525 tds
    • Pazi88
      • 11122
      Jos bensapumppu on ehjä, niin sanoisin että kampiakselin asennontunnistin. Vikakoodit lukemalla tietenkin varmistuis.
      Instagram, YouTube kanava
      • tero320
        • 75
        • anjalankoski
        Jeps täytyy käydä kuuntelees ja koputtelees.
        Yamaha R1 -04
        • hoocee325
          • 153
          eikös se rupee suriseen jo ko laittaa virrat päälle.. näin ainaki muistelisin..
          • tero320
            • 75
            • anjalankoski
            Kävin kuuntelemassa pumppua ei surise kun laittaa virrat päälle eikä startatessa.
            Tuo nuolitettu rele napsahtaa kun laittaa virrat päälle oisko se päärele?
            Olisiko sitten tuo viereinen irraallan oleva rele bensapumpun rele?
            Eikö tuo pumpun pitäisi lähtä päälle kun yhdistää navat 30 ja 87 toisiinsa hyppylangalla?
            Yamaha R1 -04
            • Heguli 31
              • 10043
              • KVLA
              Täräytä kunnolla nyrkillä tankinpohjaan,kun virrat on päällä.Tälöin pumppu saattaa lähteä pyörimään.Ja vika on tietenkin silloin pumpussa.Varmista kuitenkin ensin,että sitä virtaa tulee siihen pumpun pistokkeelle.Jos ei tule,niin vika löytyy muualta.
              • Valtsude
                • Dec 2007
                • 739
                Sen pumpun ei pidäkään ääntää virrat päällä, vasta auton käydessä. E34:sessa ainakin voi ohittaa tuon bensapumpun releen hyppylangalla, jolloin se lähtee surisemaan heti.
                Ootko ihan varma että vika on bensapuolella, eikä kipinässä tai tunnistinosissa?
                E34
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  Mielestäni pumpun pitää hurahtaa sekunnin tai pari kun käännetään virrat päälle :think
                  Startatessa sitten se jo pyörii kokoajan...
                  Ihan yleistähän se kuitenkin on että pumppu jossain vaiheessa alkaa olla loppu. Ainakin parisataatuhatta kilsaa kyllä taitaa kestää normaalisti.
                  • ka00z
                    • 1805
                    • Varsinais-Suomi
                    Jep kyllä se pumppu päälle lähtee kun virrat laitetaan päälle.
                    W124 voll, markalla pidemmälle
                    • tero320
                      • 75
                      • anjalankoski
                      Nyt vaan pitäisi saada varmuudella tietää mikä on bensapumpun rele niin saisi kokeiltua sen releen toiminnan/bensapumpun toiminnan.
                      Täytyy käydä koputteelees tankin pohjaa oikein kunnolla nyt vain koputtelin siitä pumpun päältä.
                      Tulpat olivat ainakin ihan kuivat kun avasin niistä muutaman, niin siitä ajattelin sen olevan bensa puolen vika.
                      Voihan se olla myös nokan- tai kampiakselin asento tunnistin. Ei vaan viitsisi lähteä ihan arvalla ostamaan osia.
                      Yamaha R1 -04
                      • Heguli 31
                        • 10043
                        • KVLA
                        Kokeile ensimmäiseksi tuleeko pumpun pistokkeelle virtaa.Siitä on helpompi päätellä kumpaan suuntaan vikaa lähdetään hakemaan.
                        Jos tulee täydet jännitteet,niin vika on pumpun puolella.Huonossa kontaktissa tai luultavammin itse pumpussa.Jos virtaset on kateissa voi vikaa etsiä juurikin tuolta releen suunnalta,sulakkeista yms.
                        • Jpää
                          • Dec 2007
                          • 1909
                          • Ylitornio
                          tuossa on kuva missä näkyy se rele.
                          kun kerran on todettu että pumppu toimii niin itse tarkistaisin ettei bensan suodatin ole tukossa ennen kuin alan releitä ostamaan...
                          harvemmiin ne kuitenkaan on mennyt rikki.
                          jos haluat 100% varmistuksen että pumppu pelaa niin syötä akku laturilla suora virta siihen pumpun liittimen päähän.
                          jotenkin en vaan jaksa uskoa että ois rele vika....
                          E: ja googlesta löytyy lisää kuvia hakusanoilla e36 328i fuse box ja e36 328i fueel relay
                          VW Crafter
                          e90 320d
                          f31 320xda
                          e61 530da
                          e38 740d
                          e34 535 bt
                          e39 540ia
                          Pårkkana E36
                          e46 320 d
                          e34 525 tds
                          • tero320
                            • 75
                            • anjalankoski
                            Bensapumpun pistokkeeseen tulee startatessa 10.9V jännitettä. Virrat päällä ei mitään.
                            Akku pääs tyhjenee kun hanskalokeron valo jäi päälle, mut akku on latauksessa ja siäl on jännitettä 12,5V.
                            Yamaha R1 -04
                            • tero320
                              • 75
                              • anjalankoski
                              Pumpun liittimeen tulee kyllä virta, mutta ei kuulu että pumppu lähtisi päälle.
                              koputtelin kyllä pumppua sekä tankkia mutta ei silti lähde käyntiin.
                              Tuollainen sulakeboksi pitäisi korjaamokäsikirjankin mukaan olla mutta kun ei ole. Laitoin kuvan pari postausta sitten minkälainen boksi löytyy pellin alta.
                              Mutta ei sillä enää oikeastaan ole väliä kun kerran pumpulle tulee virta.
                              Onko tuossa M52 koneessa OBDI vai OBDII?
                              Olisko jollain tuohon sopivaa vikakoodin lukijaa? Vai onko mentävä Kouvolan Autosalpaan luettamaan koodit?
                              Yamaha R1 -04
