e36 m50b25 omituinen pätkiminen.
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Kyllä tuo kovasti lambdavialta vaikuttaa :think voi olla ettei mitään vikakoodia tule jos se jotain arvoja antaa muttei välttämättä oikeita. Osaava kaveri kyllä osaa livedataa seuraamalla kertoa että onko se lambdasignaali oikeanlainen.
    Kannattaa tarkastaa myös sen tankin tuuletusventtiilin letkutukset ettei saa sieltä ylimääräistä ilmaa kitusiinsa.
    • aikamatkaaja
      • Nov 2009
      • 601
      • Pori
      Jos selviää mikä vika niin laita tänne mikä auttoi..
      Itellä saman sorttista vikaa.. Auto käy normaalisti ja kulkee normaalisti, mutta sitten yhtäkkiä saattaa tapahtua sillai että tyhjäkäynnillä kierrokset seilailee ja ei anna painaa kaasua vaan meinaa tukehtua. Sit kun vauhdissa painaa kytkimen pohjaan niin kierrokset jäävät jonnekin 1500 paikkeille..
      e61 525i -05 & e23 732i -84
      Ex: e60 545i, e39 540i, e39 m5, e65 730d, e28 528i, e61 535d, e39 535i m-sport -00 imolarot, e36 325 cab, e38 740ia -96, e46 330ci -00..
      • manusund
        • 14
        Hei!
        Sama juttu! Auto(e36 m50b25 vm91) seissyt 9kk ja oli kunnossa. Nyt tuota samaa ongelmaa kun oli ajatus lähteä katsastamaan. Tyhjäkäyntiä käy OK ja isoilla kierroksilla OK. Kun painaa varovasti kaasua, yli 1400rpm meinaa tukehtua ja tiputtaa kierrokset niin että lähes sammuu. Tuota sitten toistaa kunnes painaa kaasua kunnolla tai irti kaasulta, niin alkaa taas käydä normaalisti tyhjäkäyntiä.
        Ongelma vielä kun ei ole tällä hetkellä aikaa keskittyä kyseiseen autoon.
        Ratkaisuja siis kaivataan, eli autonsa kuntoon saaneet vinkkiä pliis :think
        • Rairai
          • Nov 2006
          • 5
          Originally posted by manusund View Post
          Hei!
          Mulla oli ex-bimmerissä, e36 m50b25, samaa ongelmaa. Tyhjäkäynti seilasi 600-1600 rpm ja toisinaan stumppasi myös sammuksiin. Vikavalo pysyi pimeänä kaiken aikaa, joten tilannetta joutui seurailemaan tovin. Skannasin katiskan carsoftilla, mut mitään selkeetä vikakoodia ei irronnut, neljää vaihtoehtoa tarjosi: 1. Viallinen tulppa. 2. suorasytkäpuola. 3. Imuvuoto. 4. Lambda-anturi.
          Tuumaustauon jälkeen menin ostamaan uuden lambdan, joka sopi anturin plugiin heittämällä. Tais olla jtn 120e n pari vuotta sitten, ja auttoi mulla.
          Jäi sellainen käsitys, että lambda-anturi ei tossa vaiheessa ole ihan pillunpäreinä, vaan toimii tosi huonosti, kuitenkin raja-arvoja hipoen. Siksi selvää vikakoodiakaan ei tullut. Viisaammat täydentäkööt arvailuja....
          • manusund
            • 14
            Mut mulla se käy tyhjäkäyntiä tosi kauniisti ilman mitään häiriötä. Ongelmat kierrosten heittelyssä alkaa vasta kun sitä kaasua pikkusen sotkee??
            Tulpat jo vaihdoin--ei auttanut. Lambdakin on noin vuoden vanha ja bosch-merkiltään, joten ainakin kuvittelin, että toimisi muutaman vuoden?!
            • Rairai
              • Nov 2006
              • 5
              Joo, kyllähän noin uudet osat pitäisi toimia vielä hiukan aikaa. Viesteistä ei käy ilmi ootko jo käyttänyt autoa pakokaasuanalyysissä? Voisi olla nyt sen aika. Jos kaikki on sillä saralla ok, voidaan sulkea pois moni asia. Imuvuodoista tukkeutuneesen kattiin ja rikkinäisiin antureihin jne.
              Laitahan tarinaa kun vika löytyy.
              • toNmbbA
                • Apr 2009
                • 2334
                Lambda ei pitäisi vaikuttaa jos muuten käy normaalisti, eli itse itseäni lainaten ja jotain muuta jo joka asiasta mainitsi eli autossa on oltava ohivuoto maf;in ja sytytyksen välillä.
                Itse lähden seuraavaksi etenemään imusarjan tiivisteiden vaihdolla niinkuin täällä on jo mainittu, samalla katsotaan kaikki letkut läpi!
                Eli siis tiivisteet menee ensi viikolla vaihtoon ja samalla selviää ne muutkin asiat joten ilmoitetaan onko tullut muutosta!
                • manusund
                  • 14
                  Pikkusen ehdin leikkimään auton kanssa. Ilmamassamittari aiheuttaa omassa käyntiongelmat. Kun otti käydessä piuhat irti niin jo pelas. Piuhan kun laittaa takaisin, niin pienellä viiveellä alkoi taas käyntiongelmat.
                  Tarvitsee ensin koittaa puhdistaa anturi tai sitten ostaa uusi...
                  Ilmamassamittarin puhdistus ei ainakaan auttanut. Nyt pitää koitaa löytää käytetty jostain.
                  • manusund
                    • 14
                    Ilmamassamitarilla tuli kuntoon. Ei vaan löytynyt Suomesta käytettyä ja jostain syystä kesti Ruotsista lähetys vähän pitkään.
                    • manusund
                      • 14
                      #25
                      Harmi juttu, että kukaan muu häiriöistään kertonut ei ole tänne enää kommentoinut millä on autonsa kuntoon saanut. ...Vai onko autot viety romuttamolle korjauskelvottomana Joskus jollekin voi taas saman kaltaista vikaa tulla ja ehkä tämäkin keskustelu vikaa selvittäessä eteen osuu. Siksi olisi mukava vaivautua se korjaava toimenpidekin tänne auton kunnostuksen jälkeen kirjaamaan Itellä se ilmamassamittari tosiaan oli sökö ja nyt on taas 19 vuotias auto kauniisti kehräillyt.
                      • fRONik-_-
                        • Jun 2010
                        • 684
                        Originally posted by esa`pentula View Post
                        mittaappa moottorinohjaus boxista mitä lambda antaa? pinit 70 ja 71 pitäisi toimia, niihin lykkäät yleismittarin piikit. 0.5V paikkeilla sieltä pitäisi tulla.
                        Meinaatko tolla moottorinohjaus boxilla sitä pistoketta mistä luetaan vikakooditki, itseltä ei sieltä ainakaan löydy pinnii 70/71
                        Saisko jotain kuvaa moottorinohjaus boxista
                        Nykyiset.
                        Harraste:
                        BMW E30 325i -88 700Hv
                        Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
                        Ex.
                        Volkswagen Golf 1.8 -9
                        2
                        Volkswagen Vento 1.8 -92
                        BMW E36 316i -92
                        BMW E36 320i -91
                        BMW E36 320 -92
                        BMW E36 318is M-Sport -95
                        BMW E36 323i -99
                        BMW E90 330D -07 M-Sport
                        BMW E36 325i -92 "M3"
                        • toNmbbA
                          • Apr 2009
                          • 2334
                          http://www.pelicanparts.com/bmw/tech...epair/pic1.jpg
                          Vieläkö haluat kuvia?
                          Kannattaisi selventää et minkälaista kuvaa olet vailla.
                          • fRONik-_-
                            • Jun 2010
                            • 684
                            Ahaa eli kyse oli lastuboxista, sori että flippaan Mut kiitos kumminki näistä, nää riittää mulle hyvin!
                            Nykyiset.
                            Harraste:
                            Ex.
                            2
                            BMW E36 316i -92
                            BMW E36 320i -91
                            BMW E36 320 -92
                            BMW E36 323i -99
