e36 320i -93 coupe abs-hässäkkä
  • hönde
    • Sep 2007
    • 101
    Eliks nyt on viime päivinä esiintyny välillä sellasta, että kun auton käynnistää niin jääpi ABS valo palamaan.
    Saattaa korjaantua kun kääntää virrat pois ja uudelleen käyntiin mutta joskus joutuu useemmankin kerran käynnistelee.
    Ensimmäisen kerran huomasin vian, kun ryssistä jonottelin poispäin ja autoa joutui käynnistämään useaan kertaan ni kerranpa se sitten jättikin sen valon päälle siihen. Silloin myös moottori nakutti hetken aikaa kun vihdoin pääsi tullien läpi, mutta tuskin näillä kahdella on mitään yhteyttä :think
    Sen verran lueskelin foorumia jo läpi, ettei se vika vissiin antureissa voi olla. Missään en tosin oikein kai kunnon vastaustakaan nähnyt, että mikä voisi olla kyseessä.
    Vikaa ilmestyy siis välillä vain. Saattaa olla parikin päivää ettei sytytä kertaakaan ja välillä sitten taas useastikin.
    ABS:t ainakin toimivat sillon kun valo ei pala Muuten en ole kokeillut.
    Kiitokset vastauksista jo etukäteen
    Ex: Golf -91, Sunny -88, Escort -89, 316i -89, 316 -87, 520i -93, Corolla -89, 520i -89, Vectra CD Sport -96, 316i -91
  • GARFFi
    • 5552
    • Kankaanpää
    Itsellä myöskin samaa vikaa ollunna. Yleensä ilmaantuu pitkän ajomatkan jälkeen ku polkasee jarrua. Lähtee myöskin pois ku sammuttaa ja kun käynnistää. Absit ei toimi ku valot palaa ja sillonkun ei pala niin toimii normaalisti.
    Vikakoodit luettu, mutta ei antanu mitään vikakoodiakaan. :think
    EDIT: 325i cupee -94vm.
    MB E220 CDI -10
    Ex.VW T5.1 -11
    Ex. Ford Transit Custom -14
    Ex. VW Passat 2.0FSI -06
    Ex. VW Golf+ -06
    Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
    Ex. Honda CBR900RR -96
    Ex. E36 325i Coupé -94
    Ex. LADA 2105 1200S -89
    Ex. LADA 2107 1300S -87
    Ex. E36 320i -91
    • hönde
      • Sep 2007
      • 101
      Miulla taasen ei koskaan ole syttynyt ajossa. Eli aina jos jää päälle niin käynnistäessä sitten. Kattoin releet molemmat tänään, vähän ne on joskus lämpöä saaneet mutta ei kyllä mitkään pahan näköset olleet.
      • KingOnTheRoad
        • 573
        • Kemijärvi
        Relevialta tuo silti kuulostaa, itsellä on justiin samanlainen joskus harvoin. Puhdistin joka kulmasta abs-antureiden liittimet ja koputtelin releitä meisselillä niin on pelannut reilun puoli vuotta ongelmitta.
        E21 315 m10b20 TIC 420hp/500Nm @1.9bar
        E36 328i coupe -95 "UXI"
        Polaris RMK 800 Nordic edition-15
        Yamaha yz250 -02
        • MsG
          • Nov 2006
          • 420
          Itselläni mennyt jo useampaan otteeseen ABS-anturi ja oireet kuulostavat täysin identtisiltä.. Viimeksi kuukausi takaperin apparin etupuoli oli rikki (no signal) ja kuskin puoli ilmoitti että heikko signaali.. Kuskin puoli siis toimi aina silloin tällöin kunnes lahosi kokonaan. Eli vaihtoon vaan.
          GLK 320CDI 4Matic
          e90
          e46
          e36
          • MinDBeaT
            • Jul 2009
            • 321
            • Raahe
            Itelläkin identtistä ongelmaa, eli valo saattoi randomisti jäädä palamaan, kunnes yhtenä aamuna ei ruvennu sammuun enään millään. Auto johdon päähän, josta viaksi selvisi että vänkärin etupään ABS-anturi oli ottanut itseensä eikä anna signaalia enää ollenkaan. Huomenna pitäis siis tuo itsekkin vaihtaa, katsoa sitten korjaantuuko sillä :think
            EDIT: Uus anturi romuttamolla 15e, ettei tuo kallistakaan ole...
            BMW e61 530i Touring (Titansilber metallic ) -05
            Bmw e36 320i Coupe (Madeira-schwarz-metallic) -94
            • hönde
              • Sep 2007
              • 101
              Täytyy se varmaan käydä luettaa vikakoodit sit :> Mitäs ne nuo uudet anturit maksaa? Ei vissiin molonetistä kannata ostaa?
