Eliks nyt on viime päivinä esiintyny välillä sellasta, että kun auton käynnistää niin jääpi ABS valo palamaan.
Saattaa korjaantua kun kääntää virrat pois ja uudelleen käyntiin mutta joskus joutuu useemmankin kerran käynnistelee.
Ensimmäisen kerran huomasin vian, kun ryssistä jonottelin poispäin ja autoa joutui käynnistämään useaan kertaan ni kerranpa se sitten jättikin sen valon päälle siihen. Silloin myös moottori nakutti hetken aikaa kun vihdoin pääsi tullien läpi, mutta tuskin näillä kahdella on mitään yhteyttä :think
Sen verran lueskelin foorumia jo läpi, ettei se vika vissiin antureissa voi olla. Missään en tosin oikein kai kunnon vastaustakaan nähnyt, että mikä voisi olla kyseessä.
Vikaa ilmestyy siis välillä vain. Saattaa olla parikin päivää ettei sytytä kertaakaan ja välillä sitten taas useastikin.
ABS:t ainakin toimivat sillon kun valo ei pala Muuten en ole kokeillut.
Kiitokset vastauksista jo etukäteen
 Muuten en ole kokeillut.Kiitokset vastauksista jo etukäteen
