E36 ilmastointi / puhallinongelmaa
  • LCN
    • 529
    Kesäloman ratoksi pukkaa pientä puuhaa. Eli seuraavanlaista, koneena toimii m52b20 ja kyseessä on digitaalinen autom.ilmastointi:
    Ensimmäinen oire oli että ilmastointi päällä vetäs tyhjäkäynnillä koneen lämmöt tappiin. Ilmastointi pois päältä mitään lämpöongelmia ei ole. Tämä johtuu todennäköisesti aika viimeisiään vetelevästä flektin viskosta, ja uusi onkin jo ostettuna ja odottelee vaihtoa.
    Tänään sitten käytin autoa piruuttani ilmastoinnin huollossa jossa vaihdeltiin kaikki sisäilmanraikastinta myöten, ja kaikki futasi ihan jees, kunnes yhden käynnistyksen jälkeen auto ei puhaltanut enää mitään. Näytössä seisoi komeasti 19 / 19 ja automaagi. Ihan sama pistikö ilmastointia päälle vai ei, minkäänlaista ilmaa ei sisään tullut. Sitten parinkymmenen kilsan ajelun jälkeen alkoi taas hönkimään, toimi molemmat, ilmastointi sekä pelkkä puhallus.
    Mistähän tota ongelmaa alkais ettimään? En usko että se siitä flektistä tai sen viskosta johtuu, koska eihän se liity millään muotoa ilmastoinnin toimintaan, jäähdytteleepi vaan värkkejä. Oliskohan kompura antautumassa? Kellään ollut samansuuntaista ongelmaa? Ei viittis roudata sitä huoltoon vianetsintään kun vika voi olla melkeinpä missä vaan maan ja taivaan väliltä. Tuppaa käymään suolaseks.
    E36 320i -98 M-Sport
    Ex: E36 325i -92
  • superb
    • 2827
    Puhaltimen etuvastus, eli siili rikki.
    • LCN
      • 529
      Just googlella kattelin samaa (searchi ei futaa). Pitänee huomenna hakea marmorilta uus ja koittaa. Jos niitä vaan sieltä saa.
      Ex: E36 325i -92
      • LCN
        • 529
        Löyty KL-varaosilta tämmönen. Futaakohan tää automaatti-ilmastoinnilla olevan auton kanssa vai pitääkö hakea marmorilta? On nimittäin pikkusen eri hintaluokissa nää...
        Paha sanoa näkemättä :/
        Ex: E36 325i -92
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          Toimiiko lauhduttimen puhallin :think
          • LCN
            • 529
            En oo erikseen kattonu mutta jos se ei toimis niin luulis että vauhdissakin lämmöt nousis. Nythän se flekti rullailee kierrosten mukaan paitti kun seisotaan niin tarpeen mukaan, näin ainakin oon sen toiminnan ymmärtäny. Ja kun ei kiekkoja oo tarpeeksi ja visko on paskan niin se ei nappaa kiinni matalilla tyhjäkäyntikierroksilla eikä lähe aina pyörimään, ja tästä johtui ylikuumeneminen.
            Ex: E36 325i -92
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              Se lauhduttimen puhallin pitäisi käynnistyä jos moottorin lämpötila kohoaan riittävän korkeaksi. Myös ilmastoinnin päällä ollessa sen puhaltimen pitäisi pyöriä samalla parantaen jäähdytystä. Jos puhallin ei pyöri niin lauhduttimen aiheuttama lämpökuorma saa moottorin lämpötilan nousemaan helposti.
              • LCN
                • 529
                Nii sitä meinasinkin että ilmastoinnin päällä ollessa pyörii kierrosten mukaan. Nyt se ei aina tee sitä tyhjäkäynnillä kun visko alkaa olemaan loppu. Osan aikaa toki lähtee mukaan ja pienellä rasvalla varmaan kestäis vielä pidempäänkin, mut tulipahan ostettua jo uus.
                In other news, kävin marmorilla tilaamassa ihan Saksasta asti sen lämppärin etuvastuksen. 164e. Halpaa kun makkara. Alkaa olemaan ilmastoinnin perkeleellä hintaa tähän parin päivän sisään, täyttö plus huolto 171, visko 80, etuvastus 164... Jos alkaa vielä sen jälkeen vittuilemaan niin pistetään kaiketi kompura uusiks, näky olevan 250e plus työt.
                Ex: E36 325i -92
                • Kristianl
                  • Jan 2011
                  • 21
                  • Uusimaa
                  Pakko sanoo tähän et kävin omaan manuanaali-ilmastoituun e36:een tossa tammikuussa motonetissä ostamassa ton etuvastuksen, makso 45e ja toiminut tähän asti ilman mitään moitetta
