Kesäloman ratoksi pukkaa pientä puuhaa. Eli seuraavanlaista, koneena toimii m52b20 ja kyseessä on digitaalinen autom.ilmastointi:
Ensimmäinen oire oli että ilmastointi päällä vetäs tyhjäkäynnillä koneen lämmöt tappiin. Ilmastointi pois päältä mitään lämpöongelmia ei ole. Tämä johtuu todennäköisesti aika viimeisiään vetelevästä flektin viskosta, ja uusi onkin jo ostettuna ja odottelee vaihtoa.
Tänään sitten käytin autoa piruuttani ilmastoinnin huollossa jossa vaihdeltiin kaikki sisäilmanraikastinta myöten, ja kaikki futasi ihan jees, kunnes yhden käynnistyksen jälkeen auto ei puhaltanut enää mitään. Näytössä seisoi komeasti 19 / 19 ja automaagi. Ihan sama pistikö ilmastointia päälle vai ei, minkäänlaista ilmaa ei sisään tullut. Sitten parinkymmenen kilsan ajelun jälkeen alkoi taas hönkimään, toimi molemmat, ilmastointi sekä pelkkä puhallus.
Mistähän tota ongelmaa alkais ettimään? En usko että se siitä flektistä tai sen viskosta johtuu, koska eihän se liity millään muotoa ilmastoinnin toimintaan, jäähdytteleepi vaan värkkejä. Oliskohan kompura antautumassa? Kellään ollut samansuuntaista ongelmaa? Ei viittis roudata sitä huoltoon vianetsintään kun vika voi olla melkeinpä missä vaan maan ja taivaan väliltä. Tuppaa käymään suolaseks.
