venttiilien nakutus! e36 316
  • ilzzu
    • Jul 2010
    • 51
    • wärriö
    elikkäs olisin ostamassa vuoren -91 e36 316 ja myyjä sanoi että venttiilit nakuttaa. elikkäs onko suurempi vika ja kova korjata, vai onko enemmänkin ns. kosmeettinen vika. millaisia keinoja on korjata tämä.. ennen kaikkea paljonko maksaa? mitä muita asioita näistä muutenkin tulisi tarkistaa ennen ostoa?
    "mä en lähde ollenkaan spekuloimaan sitä, että syökö bensaa se mootori vai auto"
  • jumbo
    • Jun 2005
    • 6603
    • Lappeenranta
    Kosmeettinen vika tiettyyn pisteeseen saakka, ja ei ole halpaa korjata. Search.
    M550d
    • peto2
      • 8282
      • Järvikylä (Nakkila)
      moottori on yleisestiottaen paskin mahdollinen, nokka siellä on loppuun kulunut ja ko. romuun pitää remmikin vaihtaa 40tkm välein
      (sisältää henkilöhkohtaisia mielipiteitä)
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • ilzzu
        • Jul 2010
        • 51
        • wärriö
        elikkä mihin pisteeseen asti?
        • jumbo
          • Jun 2005
          • 6603
          • Lappeenranta
          Itsellä ainakin kone säksättää kuin ompelukone, itse kuvailisin asian niin että jos alkaa kuulostamaan kolinalta tai muuten raa'alta ääni niin nokka tai nostimet on loppu. Joku e30 asiantuntija varmasti asian paremmin tietää.
          M550d
          • ilzzu
            • Jul 2010
            • 51
            • wärriö
            eli jos ei kovin raaasti nakuta niin ei ole paha asia?
            no mitä muita vikoja näissä ruukaa olla ja mitä kannattaa ostaessa tutkia?
            • jonilaht
              • 454
              Tuollainen paska kannattaa suosiolla jättää ostamatta.
              Nimim. E36 316i '91, kone paukahti intin iltalomilla aikoinaan (ei pitänyt edes pahaa ääntä vielä).
              • Slazha
                • Nov 2004
                • 2286
                • Joensuu/Syvyys
                ja tämäkö tekee kyseistä autosta täysin paskan?
                E36 318is class II, e30 turpo
                  • 16580
                  Sanotaanko että m40 ei ole se 1. vaihtoehto kun autoa ostan...
                  • jumbo
                    • Jun 2005
                    • 6603
                    • Lappeenranta
                    Mutta todettu ainakin vuodenverran täysin toimivaksi
                    M550d
                    • MarQu
                      • 5530
                      • Vaasa
                      Uus nokkasetti ebaystä huhtikuussa makso n.200e ja sillä olis saanu takuu hiljasen koneen.
                      Muita vikoja/huomioitavaa:
                      -perusjutut, kuitenkin käytetty auto
                      -Jakoremmin vaihto, olikohan 3v/45tkm vaihtoväli. Laiminlyödään tosi usein ja sen takia menee kansi/venat.
                      Muuten tuo moottori on toimiva ja ehkä aliarvostettu. Tosin kyllä itsekin ostan mieluummin m50/m20 koneisen jos saa valita
                      • ilzzu
                        • Jul 2010
                        • 51
                        • wärriö
                        mutta eikö jotku lisäaineetkin itsessään voi poistaa nakutuksen? tai bensa laadun vaihto?
                        • Valtsude
                          • Dec 2007
                          • 739
                          Siinä ei lisäaineet valitettavasti auta, jos nokka-akseli on kulunut. Ei ne mekaanisia kulumia pysty poistamaan.
                          M40 on se vihoviimeinen vaihtoehto, ennemmin ihan millä tahansa muulla tekniikalla oleva BMW.
                          -Nimim. ainakin 70 000km M40B16:sella ajaneena
                          E34
                          • ilzzu
                            • Jul 2010
                            • 51
                            • wärriö
                            [QUOTE= -Nimim. ainakin 70 000km M40B16:sella ajaneena[/QUOTE]
                            ja kaikki huolettomia kilometrejä? paljonko maksaa sitten nuo nokka akseli rempat?
                            • okko
                              BTCF Honorary Member
                              • Apr 2005
                              • 1770
                              • Honkajoki
                              alkupään e36 kannattaa syynätä tarkkaan myös korin osalta. Ruostehommat ei oo ainakaan mun suosikkilistalla autoremontissa. Osta pois jos halvalla saat, mutta paree sitte osata ruuvata, tai pian huomaat omistavasi tosi kalliin vanhan bemarin
                              When you die, GOD will not ask how nice 7 you had... It doesnt matter i will tel him anyway
                              Lopuksi. Löytyykö sinulle kuutta kantajaa...
