E36 1.6 Compact -95 käynnistymishäikkää
  • KalaFIN
    • Aug 2010
    • 79
    Originally posted by Tucci View Post
    ee kuha mietin.. Siis reilu 180tkm ajettu 17" vanteet ? Kävin kattomassa sitä ja ajamassa mut jätin sinne sen kun oli niin pommi vaikka myyjä kehu hyväks. 2000e olis sen saanu ostettua, ja vielä ois päälle pitäny tehä kansiremonttia, nokkaa / nostajaa vaihtaa siihen. =/ paljos se sulta sai kusetettua rahaa?
    Multa vei 1950€.. Vitun nilkki myyjä...
    • Tucci
      • Jul 2010
      • 76
      Joo se myyjä oli kyllä kunnon antero. Mulle rupes jotai urputtamaan ku kyselin autosta. "no mistä vitusta minä tiiän mitä tälle on tehty" pien spede. ois siitä max 1000 voinu maksaa.
      • KalaFIN
        • Aug 2010
        • 79
        Jee! Eli auto kävi nyt Avain Vaunulla (autss.. 135€ ja noin 1h.) vianmäärityksessä ja vastauksena tuli että moottorinlämpötila anturi viallinen. Korjaushinta arvio 260€. Ei muuta siis kun uusi aika ja anturi vaihtoon ja hirveetä kiessiä
        • Supa
          • 7597
          Mistä moinen korjausarvio on tempastu?
          Osan hinta on kympin paikkeilla ja vaikka anturi tietysti onkin imusarjan alla ei se mikään koko päivän homma ole
          Äkkiäkös itsekkin vaihtaa.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • Tucci
            • Jul 2010
            • 76
            aika suolanen korjaamo vaiha ite se ja piä rahat taskussa.
            • KalaFIN
              • Aug 2010
              • 79
              Vois kait sen itekki joskus vaihtaa kuhan sais aikaa ja lämpimän tallin/tilan missä tehä. Ja jonkin näköset ohjeet
              • Supa
                • 7597
                Ohjeet:
                - Liitin irti
                - Vanha anturi irti
                - Uusi anturi kiinni
                - Liitin kiinni
                • KalaFIN
                  • Aug 2010
                  • 79
                  Ohjeet:
                  - Liitin irti
                  - Vanha anturi irti
                  - Liitin kiinni
                  Huhhuh.. Ton vaihtamiseen saa siis varata ainaki pari lavaa asennusolutta. Näyttää liian helpolta. Voisko joku laittaa linkin bmwfans.info tai realOEM sivuille tähän kyseiseen osaan eli moottorin lämpötila anturiin
                  • KalaFIN
                    • Aug 2010
                    • 79
                    Nostetaan sen verran että mikäs se mahtaa olla osanumeroltaan se moottorinlämpötila anturi? 07/1994 Vuosmallinen Compacti siis kyseessä.
