E36 1.6 Compact -95 käynnistymishäikkää
  • KalaFIN
    • Aug 2010
    • 79
    Moro!
    Eli mulla on tuossa autossa sellasta ongelmaa että kun auton käynnistää niin saa pitkään startata ennen kuin kone pysyy käynnissä. Koko ajan se kuitenkin lupailee ja vähän aikaa voi käydä noin ~500 kierroksella mutta yhtään ei saa kaasulla herkutella koska silloin sammuu samoilla vauhdeilla. Kunhan sen saa sitten pysymään päällä niin kone on kyllä kaikkea muuta kun kierrosherkkä. Saa pumpata kaasua että saa kierroksia.
    Ja ongelma on yleensä silloin kun lämmintä on ~10 astetta. Jos on kylmempi lähtee heti käyntiin ja jos on lämpimämpi niin kyseinen vika ilmenee.
    Yhden kerran kun pihasta lähdin viileämmällä kelillä (n.7 astetta) kone lähti nätisti päälle mutta parin kilsan päässä kaupan pihassa sai sitten taas pitkään käynnistellä.
    E: Voiko startti olla vetämässä viimeisiään kun välillä se päästää sellasen pahan kuulosen äänen. En osaa oikeen kuvailla mutta kun ääni kuuluu ei se pyöritä moottoria.
    Pahoittelen hieman sekavasta tekstistä mutta aamukahvit jäi juomatta.
  • pedroo
    • Sep 2010
    • 59
    • helsinki
    en uutta topicia jaksa tehdä joten laitan vaikka tähän. eli -95 vuoden 318 compacti bemmi. kylmänä lähtee normaalisti käyntiin mutta sammuu samantien käynnistyksen jälkeen, ellei anna kaasua. eli kaasun kanssa pysyy käynnissä. lämpimänä kone lähtee/pysyy hienosti käyntiin... kiitos!
    e61 530d lci M- sport
    e46 330i Cabriolet M- sport
    e91 325d M-sport
    e60 530d
    e46 330i M-sport cabriolet
    e39 530d M-sport
    e39 530d
    e46 323
    e36 318
    • Carbonfiber
      • 5224
      • Hki 43
      Veikkaus imuvuodolle tai ilmamassamittarille.
      Z3 Roadster 2.8 '98
      • Tucci
        • Jul 2010
        • 76
        täälä sama homma, välillä saa käynnistää 15 kertaa kun joka kerralla sammuu heti starttauksen jälkeen ja compacti.
        • KalaFIN
          • Aug 2010
          • 79
          No sit päästään puolet halvemmalla arvailemalla vaihtaa osia Itse tänään saan takaisin vakio ilmaputsarin ja vaihdan siihen suodattimen sekä ilmamäärämittaria vois kokeilla kun kerran sellasen sain edukkaasti. Ilmottele mullekki heti jos keksit jotain siihen nii pääsis ...tumaisesta viasta eroon
          • Tucci
            • Jul 2010
            • 76
            joo pitää tänne päivitellä mitä tulee vaiheltua, tulpat tuossa vaihoin ainakin niin ei vaikutusta, putsailin ilmamassamittarit jne sähköliittimet liekö sit muita sytytys osia seuraavaks. imusarjan aattelin repästä irti lähipäivinä ja vaihtaa tiivisteet. kattoo tuleeko vaikutusta. niin, ja itelläkin tuo startti jää huutamaan käynnistyksen jälkeen, liekö solenoidi vika, mutta senkin vaihdan lähipäivinä myös.
            • DrugLord
              • Jun 2009
              • 107
              • Salo
              Vikakoodit on ihan hyvä kans käydä lukemassa.
              Omat veikkaukset: Ilmamäärämittari, imuvuodot, suuttimet vuotaa ja tarkista tulppien kunto.
              Ja siitä starttimoottorista on solenoidi mennyt, ittellä oli sama juttu, motonetista kokonaan uus starttimoottori ja kiinne, taas mennään.
              • KalaFIN
                • Aug 2010
                • 79
                Vaihdettua tuli ilmamäärämittari ja ilmanputsari mutta kuten voi olettaa ei noista vika johtunut. Pääasia että vapari lähti mäkeen sieltä.
                • Tucci
                  • Jul 2010
                  • 76
                  ja harvemmin käynnistysvaikeudet kuitenkaan johtuu ilmamassamittarista.
                  Esiintyy lähinnä nykimisellä ja vetojen puutteella jos se on paskana.
                  • KalaFIN
                    • Aug 2010
                    • 79
                    Nii mut se nyt oli vaan sellane arvaus ja kun sain sen kerran halvalla niin sama oli vaihtaa kun vakio ilmanputsarin koteloineen värkkäilin paikalleen.
                    • Tucci
                      • Jul 2010
                      • 76
                      ei satu olemaan tuo sun auto kuopiosta autoliikkeeltä? musta ?
                      • KalaFIN
                        • Aug 2010
                        • 79
                        Kyllä sattuu, kuinka nii? Olitko ite kattelemassa sitä vai?
                        • KalaFIN
                          • Aug 2010
                          • 79
                          Mistä löytyy muuten moottorin lämpötila anturi? Tätä epäili auton myyjä kun olin ostamassa? Ja onko se iso homma vaihtaa?
                          • Tucci
                            • Jul 2010
                            • 76
                            ee kuha mietin.. Siis reilu 180tkm ajettu 17" vanteet ? Kävin kattomassa sitä ja ajamassa mut jätin sinne sen kun oli niin pommi vaikka myyjä kehu hyväks. 2000e olis sen saanu ostettua, ja vielä ois päälle pitäny tehä kansiremonttia, nokkaa / nostajaa vaihtaa siihen. =/ paljos se sulta sai kusetettua rahaa?
                            • Tucci
                              • Jul 2010
                              • 76
                              Vai se on tommosta sulle selitelly käynnistysongelmat ei todellakaan johdu lämpötila anturista. se auto on ollu viimeset 1,5 vuotta vissiin 4 eri autoliikkeellä kun kukaan ei oo ostanu sitä. kuopiossa se seiso yli puol vuotta siinä pihassa. ok näkönenhän se on koriltaan, muttei se paljoo auta jos on tekniikka ihan paska.
