Aloittelevan Bemaristin ongelmia/kysymyslista (E36, 325)
  • Inhuman
    • Mar 2010
    • 507
    • Oulu ja Haukipudas
    Moro!
    Parin kuukauden sisällä ois katsastus tuollaisessa E36 325iA bemarissa, jonka vasta sain ja tässä tarvittas muutamiin kysymyksiin pieniä vastauksia ja ohjeita
    Avaimessa on patterikotelo teipattuna, jossa on nappiparisto, muttei "kantta", ja patteria voi paineilla alaspäin... onko tuo mahdollisesti keskuslukitukselle kauko-ohjain? ja onko peräti mahdollista, että autossa on sellainen, vai onko tuolla patterilla jokin muu merkitys ? ei siitä patteria vaihtamalla ainakaan mitään tapahtunut:think Toisen avaimen meinasin käydä teettämässä ja jos tuossa olisi kauko-ohjattava keskuslukitus, niin mielelläänhän sitä toiseenkiin avaimeen sen ottais.
    Saako tuosta E36sta luettua vikakoodit jollain laitteella? ABS valo syttyy aina joskus, eli mun tuurilla just katsastuspäivänä, joten pitäis selvittää minkä renkaan anturi ois tiensä päässä. Näkeekö sen Inpalla tai Carsoftilla?
    Perän puslan vaihtoa olen miettiny, minkälainen homma kyseessä? Liikkeelle lähtiessä joskus harvoin pieni kolahdus kuuluu, ei niinkään häiritse vielä ainakaan itseä, mutta hajottaako paikkoja löystyessään lisää? Ei lienee vaikuta katsastukseen.
    Auto on saksasta uitettu 11/1993 käyttöönotettu, joten lienee 94 mallia? En muista mitä kaikkia mun piti kysyä, mutta lisäilen sitä mukaan kun mieleen tulee.
    KIITOS !
    MOI !
  • peto2
    • 8292
    • Järvikylä (Nakkila)
    Originally posted by Inhuman View Post
    Moro!
    KIITOS !
    avaimessa on valo
    vikakoodit pystyy lukemaan, soveltuvista ohjelmista en osaa sanoa..
    takakelkan puslat siellä kolisee.. ainakin tunkin varassa tehtynä paskamainen homma..
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • juhomo
      • 641
      • Kempele
      avaimessa tosiaan valo
      oulusta löytyy useampi kaveri joka lukee pikkuhinnalla koodeja.
      Puslien vaihto loppupeleissä helppo homma pistä privaa jos tarvit asennusapua.
      Automyynti, Korjaamo, Rengasmyynti, Hinaus yms:
      www.jsautomoto.fi
      • Micce///M
        • Jun 2008
        • 3552
        • Hämeenlinna
        Onko kolina jotenkin paikallistettu pusliin? Ettei vika ole vaikka voimansiirrossa, tai taka-akselin korin kiinnityksien antautumisen ensimerkkejä? Abs-anturit kannattaa ensimmäisenä puhdistaa ja liittimiin kontaktisprayta.
        • Inhuman
          • Mar 2010
          • 507
          Eli ei ilmeisesti mitään käynnistysenestojakaan tuo avain sisällä, eli onnistuu perus lukkosepällä avaimen teettäminen
          Kolinaa ei ole paikallistettu vielä mitenkään muuten kuin perstuntumalla (tekee samalaisen lonksahduksen mitä kaverin 320 johon auttoi jonkin perän puslan vaihto), mutta kunhan saan itselleni sen verran aikaa ja hallitilaa, että saan käytettyä nosturilla tai tunkata ilmaan voin tarkastella perusvikapaikat läpi ja tehdät tarpeelliset huoltotoimenpiteet Apua voi olla, että tarvitsen tai ainakin mielellään neuvoa kunhan tuohon puslaprojektiin ryhdyn, mutta ensiksi täytyy hoitaa nuo muut auton asiat kuntoon ja sen verran vapaa-aikaa että pärjää ilman autoa hetken.
          Täytyy nuo absien anturit alkaa ensimmäisenä puhdistaan, niin selviää lähiviikkoina ennen katsastusta korjaantuuko vika, ettei pamahda merkkivaloa juuri pahimmalla hetkellä
          Sitten vielä lisäkysymyksenä nuista automaatin S- ja "talvi"-asennosta. Miten tuo on tarkoitettu? säästääkö tuolla talviasennolla polttoaineissa merkittävästi?
          MOI !
          • Weuli
            • Feb 2008
            • 1169
            Vastausta en tiedä. Mielipiteenä sanon kuitenkin, että jos hankkii 2,5l 6-sylinterisen bensakoneen ei kannatta miettiä liikaa sitä taloudellista ajoa, vaan ajamisen iloa!
            F10 530da xDrive -14
            E92 330d -09
            E93 325i -08
            E92 330d -08
            E61 535d -06
            E91 320d -08
            E46 330Ci -01
            E61 525d -06
            E90 320i -05
            E46 325i -01
            E46 318i -99
            E36 316i -91
            • Sami_R
              • Feb 2007
              • 276
              • Kurikka
              Omakohtaisia kokemuksia aiheesta ei ole, mutta näin perstuntumalla voisi sanoa että ei tuolla talvi ohjelmalla ainakaan säästöä synny. Sehän on semmonen "pehmeämpi" vaihtamisohjelma. Lähtee paikaltaan liikkeelle kakkosella, ei vaihda niin terävästi vaan luistattaa enemmän, jne... Voi olla että bensaa menee enemmän:think.
              BMW F11 520d -11
              MINI Cooper D -11
              BMW E90 318i -11
              BMW E90 318i -06
              BMW E46 316i -04
              E70 X5 3.0sd M-Sport -08
              E46 325iA -03
              E39 540iA Individual Limonit Metallic -99
              • Inhuman
                • Mar 2010
                • 507
                Taloudellisuus ei olekaan pääasia vaan ajomukavuus mielenkiinnosta tietää vain nappien tarkoitukset
                Päivitystä sen verran autoon, että pääsin käyttämään nosturilla ja totesin että melko nätissä kunnossa pohja säilyy saksassa verrattuna suomen autoihin.. jarruletkut ja jopa pakoputkikin vielä kiilsi vaikka kuitenkin melko vanha auto jo.
                Perän kolahdukseen ei näyttänyt puslat olevat väljät, mutta vaihdelaatikon öljyt olivat syystä tai toisesta vähissä... nyt ei enää kolahda, mutta pitänee seurata miksi öljyt olivat vähenneet tuosta "huoltovapaasta" laatikosta
                kiitokset kuitenkin avusta!
                MOI !
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  Noissa se öljyn väheneminen viittaa vuotamiseen tai sitten vaikkapa väärin tehtyyn vaihteiston öljynvaihtoon. Yleisin vuotopaikka taitaa olla keulassa öljynjäähdytin siellä syylärin ja ilmastoimmin lauhduttimen välissä.
