e36 lokarit ja ruoste
  • hönde
    • Sep 2007
    • 101
    Eliks sellasta vähän tässä tiedustelen, että onko kukaan kekannut mitään jippoa miten nuo etulokaripeltien helmat ei ruostus niin herkästi?
    Tuntus vähän olevan tuo e36 heikko kohta nuo helemat
    Mietiskelin jos tässä hommais jotku kuraläpät kunhan on uudet pellit/korjauttanut vanhat ni jos sinne ei sitä vettä niin paljon roiskus.
    Vai löytyskö/onko laillista esim hiilikuidusta valmistetut?
    Ex: Golf -91, Sunny -88, Escort -89, 316i -89, 316 -87, 520i -93, Corolla -89, 520i -89, Vectra CD Sport -96, 316i -91
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    15 vuotiaan auton etulokarin päät palaa luontoon , en tiedä onko se "herkästi ruostumista"
    Irrotat lokasuojat , hiot ruosteet viimeistä ruskeaa hippua myöden pois, maalaat yli (löytyy ohjeet "Maalaustopic" nimisestä threadista).
    Helppoo ku lapsen teko , työlästä tosin hyvin tehtynä (ja koritöissä ei kannata semihyvää tehdäkään).
    -Jarno
    EDIT: Varmaan löytyy jotku kuitulokarit mutta mikäpä on käytännön hyöty/järki jos sulla on olemassa kunnostuskelpoiset loksut jo?
    Peltilokarit ei kumminkaan juuri painavampiakaan ole.
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • Rockford
      • 8028
      • Pinsiö
      ...muuten ok, mutta ei hiomalla. Aina jää syöpyneen kraaterin pohjalle ruostetta ja tuotahan ei tarvita kuin kärpäsenpaskan verran, niin homma leviää taas uudestaan. Hiekkapuhallus tai uuden pellin hitsaaminen tilalle ainoa keino, jolla ruosteen saa 100%:sesti pois.
      Jotkut pienet nyt vielä menee lamellilaikalla toki, mutta karskia katsella, kun jotkut kiilloittaa käsin ruosteet jollain 80-paperilla ja sprayllä mastonin pohjamaalia perään -> kuukauden päästä rutkutetaan, kun on ihan paskaa maalia, kun heti ruostuu uudestaan.
      Kuten Petroli tuossa sanoinkin, niin mikäs ihme tuo nyt on, että vanha auto ruostuu. Ei siihen kuralätkiä tarvita, vaan uudet värit ja taas mennään - toivottavasti seuraavat kymmenen vuotta Veden roiskuminenhan ei vaikuta yhtään mitään, vaan kivet, joista ruoste saa alkunsa. Tähän taas auttaa uusi kunnon lakka-ja/tai massakerros ja taas pärjää tovin.
      -Dodge Charger -73
      -Mercedes-Benz GLK
      -VW Transporter
      • Hemi
        • 18880
        Etsi romikselta vahvemmalla sinkkipinnalla olevat vm.94-96 ehjät orggislokarit ja unohda tätä vanhemmat ja tarvikepaskat. Nämä kestää 15-vuotta vielä lisää.
        • Juppe
          • 4541
          • TURKU
          M paketin helmat myös suojaavat lokaria jonkin verran kiven iskuilta. Toki siellä päsee kyllä mätä muhimaankin jos niinkseen on. Roiskeläpät olis kova sana.
          • hönde
            • Sep 2007
            • 101
            Kiitoksia vastauksista Täytyy tässä vissiin alkaa metsästää ihan uusia peltejä, tai no ainakin kuskinpuolelle. On meinaan se jo niin pahassa hapessa, että menisi varmaan sormenpainallus läpi Tuli vaan tämäkin mieleen kun tuo syksy/talvi tekee tuloaan ni oishan nää pikkuseikat hyvä hoitaa alta pois ettei lähe muualle autoon leviimään
            • JD
              • 1195
              Kaikkien kannattaisi irrottaa kerran vuodessa se muovinen sisälokari ja poistaa lokasuojan alaosan päälle kertynyt tiiliskiven kokoinen märkä hiekka & kuramömmö. Se niitä syö sisältäpäin kun kymmenen vuotta antaa muhia.
              Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
              https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
              • Hemi
                • 18880
                Ne "ihan uudet" pellit ovat sitten sinkkaamattomia tarvikeosia tai sitten kalliita orggiksia marmoritiskiltä.
                Ehdottomasti kuitenkin paras ja kestävin vaihtoehto on orggisvärissä oleva ja vielä ehjä -93-uudempi purkuosa.
                • hamann
                  • 485
                  itse puhdistin hyvin ruosteet ja vanhat maalin jämät pois rasvanpoisto aineella sisä ja ulkopuolelta ja sisäpuolelle laitoin peltikatto maalia ja sen päälle alusta massaa kunnolla.
                  ei muuten ruostu ihan heti ja kestää kauvan
                  • hönde
                    • Sep 2007
                    • 101
                    Sellanen olis haussa
                    • e36coupe
                      • 733
                      • Nokia
                      Yhteen coupeen leikkasin sellaiset kolot, joista kura ja muu paska pääsee tippumaan pois sieltä lokarin sisältä/alta. Siis se lokarihan taittuu alaosasta auton allepäin. Tonne ihan alas leikkasin sellaisen kolon ja pokkasin reunat alaspäin. Massaa ja maalia epoksin päälle niin pysyy hyvänä piiitkään.
                      Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
                      Työn alla: E21 320/6
                      Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
                      • petrolhead
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        Hiomisella viittasin teräsharja->Annitrol->teräsharja->Annitrol.. jumppaan. Saa kraaterinpohjia myöden puhtaaksi jos hermo vaan riittää. Ite olen alkanut suosimaan filosofiaa että jos miggisauman teon voi järkevästi välttää niin vältetään.
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        • JJT
                          • 6694
                          Jos ei meinaa läppiä käyttää niin helman etukanttiin kannattaa kiveniskuteippi leikata, suojaa suht hyvin kiveniskuilta.
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
                          • hönde
                            • Sep 2007
                            • 101
                            Jatketaanhan tätä taas, kun tuntuu olevan niin helvetin vaikeeta saada mistään tuota brillantrot värillä olevaa peltiä niin kysysin onks kukaan hitsannu sitä harmaata helman osaa siihen lokariin erikseen? jos vaikka pätkäsis juurikin siit värien liitoskohasta ja laittas uuden tilalle.
