e36 H1 umpiot
  • Juppe
    • Aug 2002
    • 4541
    • TURKU
    e36 H1 umpiot
    IS:n umpioiden päälimmäiset lasit alkaa olla loppu. Kiveniskemää on aivan helvetisti. Mietin tässä, että pitäisikö hommata pelkät lasit vai vaihtaisiko koko valot. Xenoneita ajatellen olisi kiva saada H1 umpiot projektorilinsseillä. Tuuninkivalot ei vaan kiinnosta sitten pätkääkään ja ainoa visuaalisesti tyyyttävä vaihtoehto on alkuperäinen ZKV/Hella umpio tai sellaisen tarkka ja laadukas kopio. Mites jos tommoset hommaa, niin meneekö valojen liittimet uusiksi? Mulla on siis -96 e36 ja ne valot ovat käsittääkseni löytyneet 92-94 ikäisistä autoista...
    Edit:
    Pystyykö noihin nykyisiin vaihtamaan vanhemman mallisten lyhyiden valojen umpiot jos niistä rakentais semmoset sekasikiöt... Taitaa tulla halvemmaksi vaihtaa kokonaan toisiin...
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Liittimet ja korkeudensäätömoottorit sopii suoraan, itse ostin käyttämättömät orkkis zkw:t hieman reilulla satasella pari.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • n0fear
      • Feb 2004
      • 289
      • Rollo
      umpiot
      Edit:
      Liittimet pitäisi olla samat H1 ja H7 umpioissa,eli niiden kanssa ei ongelmia, menee varmaan valokuviot vähän sekaisin jos keskenään alkaa sekoittelemaan laseja ja umpioita, ei muutaku ostat käytetyt H1 umpiot ja niihin uudet lasit niin avot, tulee hyvä...
      • JKK
        • 2373
        • Uusimaa
        Hieman aihetta sivuten, mutta olettekos asennelleet noita xenon-settejä E36:siin, jossa on OBC? Kuinka olette huijanneet ajotietsikkaa, vai tarvitseeko huijata laisinkaan?
        BMW G30 545e M-Sport
        • rocroc
          • 573
          • keminmaa
          Taitaa herjata "low beam failure" ja aikaa myöden polttaa CC boksin.
          Omassa 328:ssa on ollut joskus xenonit ja nyt kun normaalilamput on taas paikallaan silti herjasi noista valoista.
          Aukaisin kyllä CC boksin ja se on palanut sisältä / sulanut xenoneiden takia
          Ratkaisu on tämä
          Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
          • Juppe
            • Aug 2002
            • 4541
            • TURKU
            Mun ei vissiin tartte tosta murehtia, kun ei oo ajotietokonettakaan... päälimmäiset lasit umpioihin 132usd realoem mukaan. Ei taida eurohonta jäädä kauas tuosta.
            • *makke*
              • Mar 2007
              • 885
              • Klaukkala
              Tarvikelasit on ainakin perseestä, muovilaatu paljon huonompaa, klipsit menee helposti paskaks
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                Eikä noihin ei-linssiumpioihin kannata laittaa xenoneita, sokaisee kaikki vastaantulijat.
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • n0fear
                  • Feb 2004
                  • 289
                  • Rollo
                  Mulla on 6/95 328ia ja hellan xenonit,eikä tarvi huijata mitenkään, toimii normaalisti herjaamatta mitään....
