e36 cabrion katon säätö/moottorin vaihto
  • Circ
    • 634
    • H e l s i n k i
    Mulla taas seuraava ongelma.. tämä moottori mikä vasemmalta puolelta löytyy kontista ei suostu painautumaan takasin..eli joku ilmeisesti kiskassut joskus tota vipua (moottori "roikkuu"). Onko tähän joku kikka vai onko mulla joku paskana tuolla vai teenkö yksinkertaisesti jotain väärin?
    Audi B8.5 TDI Quattro
    E81 120d m-sport Lci
    • Haju69
      Administrator
      • 16542
      • Leppävirta
      Pitäisihän sen paikalleen mennä jos kaikki on kunnossa. Siinä on melkein kädestä pitäen ohje http://www.youtube.com/watch?v=boiybaJkMrI
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • Circ
        • 634
        • H e l s i n k i
        Yep. Kävin äske kokeilee uudestaan.. ei naksahda paikalleen toi mun motti. Paljoha moinen möllikkä maksaa?
        • Haju69
          Administrator
          • 16542
          • Leppävirta
          Paljon. Tutkihan vielä tarkemmin. Ja katsoit videon ihan kunnolla missä se sitä moottoria räplää?
          • Circ
            • 634
            • H e l s i n k i
            Yep. Kokeilin molempia. Toinen menee ihan niinku pitää (vasemmassa kyljessä oleva) ja tää toinen menee kyllä mutta ei lukkiudu paikoilleen. Täytyy vielä ottaa irti ja kattoo onko siellä vaa joku lukite homma jumissa vai mikä on homman nimi.
            • aaretti
              • 2604
              • kajaani
              mulla menee kun painaisee eikä tarvitse siitä vivustakaan painasta että menis.
              -Official BTCF-Sauna Team-
              • Circ
                • 634
                • H e l s i n k i
                Mites tää nyt liittyy mihinkään?
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16542
                  • Leppävirta
                  Että sulla varmaan jotain vikaa siellä jos ei mene.
                  • Circ
                    • 634
                    • H e l s i n k i
                    No sehän ilmeisesti oli jo selvää
                    • aaretti
                      • 2604
                      • kajaani
                      #25
                      mitenpä niin. tietäsin yhden käytetyn motin mutta tuskin tarvitsee sulle sitä hommata tuolla asenteella
                      • Circ
                        • 634
                        • H e l s i n k i
                        #26
                        Meinasinpa vaa että yleensä jos kaikki on ok niin tämä kuuluukin olla näin. Eikä tässä mitään asenteita ole vaan ois ollu kiva jos jollain olis ollut vaikka samanlainen/tapanen ongelma kun mulla niin vika olis ratkennut. Jos joku kirjottaa täällä viasta ja joku toinen sanoo että hei, mullapa tämä skulaakin niinkuin pitää.. onko siinä pointtia vai ei? Ymmärsit varmaan?
                        • kmn
                          • May 2009
                          • 6035
                          • Sipoo
                          #27
                          No niin vittu mussun mussun kossit.. Tsekkaappas Circ, että se paniikkikahva ja sen vaijerit on palautuneet paikoilleen kunnolla. Tuskin on moottorissa vika jos ei lukitu paikalleen painettaessa, vaan lukitusmekanismissa. Itelläkin teki tuota, kun kiskoin siitä kahvasta.. Se pitäis joo mennä paikalleen ihan painaen, mut jos vaijeri ei palaudu kunnolla, niin sitten taas ei mene, koska lukitussysteemi on väärässä asennossa.. Siellähän on myös jousi välissä (todennäköisesti), joka palauttaa sen moottorin lukitsemissysteemin paikalleen, joten jos ei palauta tai se palikka, missä on vaijeri kiinni heiluu ku hullun mulkku ni siinä vois olla vika.. Varmaan sai selvää tosta.. Kiitos ja anteeks.
                          Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                          • MarQu
                            • 5536
                            • Vaasa
                            #28
                            Joo eli se "lukitus" mekanismi on vähän nihkee varsinkin jos ei ole käytetty juuri koskaan. Eli käsi kopelolla sen moottorin takaa kun ronkkaa niin pitäis palautua. Varmista vaan että se hätäkahva on varmasti palautettu oikeaan asentoon ettei ole veto päällä.
                            Jos käynyt niin että moottori on pyörähtänyt vähän voi sitä pihdeillä pikkuisen pyörittää mutta jos se moottori menee sisään ihan ok mutta ei lukitu niin silloin vika edellä mainitussa lukitsemis mekanismissa.
                            Ja kyllä oli itellä samaa vikaa. pienen taistelun jälkeen sai pelaamaan.
                            • Circ
                              • 634
                              • H e l s i n k i
                              #29
                              Testasin jo kerran kiskasta "uudelleen" tota kahvaa mut ei auttanu asiaa. Täytyy käydä runkuttaa huolella jos vaikka menis. Muuten kaikki hampaat ym. näyttäs olevan hyvässä kunnossa. Kiitos kumminkin että edes joku viitsii antaa neuvoja!!
                              • kmn
                                • May 2009
                                • 6035
                                • Sipoo
                                #30
                                Joo ei oo hampaissa vika jos ei jää moottori paikalleen vaan ei ota se lukitus kiinni silloin? :think
