Bmw e36 pakokaasut haisee bensalle yms. HELP
  • fRONik-_-
    • Jun 2010
    • 684
    Pari pätkää
    Tossa olis pari jonkun näköst videoo, jouduin ottaa pätkissä ku muistii niin vähä puhelimessa eikä jaksanu mitää kameraa ottaa tonne satesee, Kattokaa videot alusta loppuu ettei tuu turhii kyselyit.
    http://irc-galleria.net/user/fRONik-_-/album/?image_id=122658313
    Nykyiset.
    Harraste:
    BMW E30 325i -88 700Hv
    Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
    Ex.
    Volkswagen Golf 1.8 -9
    2
    Volkswagen Vento 1.8 -92
    BMW E36 316i -92
    BMW E36 320i -91
    BMW E36 320 -92
    BMW E36 318is M-Sport -95
    BMW E36 323i -99
    BMW E90 330D -07 M-Sport
    BMW E36 325i -92 "M3"
    • fRONik-_-
      • Jun 2010
      • 684
      Voisko joku kertoo halvan paikan missä vois tarkistaa noi suuttimet? että jos siellä joku suutin vuotais.(Vantaa/helsinki alueelta)
      Nykyiset.
      Harraste:
      Ex.
      2
      BMW E36 316i -92
      BMW E36 320i -91
      BMW E36 320 -92
      BMW E36 323i -99
      • esa`pentula
        • Dec 2009
        • 1390
        kuulostaa kyllä joltain imuvuodolta, ittellä teki samaa. tekee tosin vähän vieläkin, johtoa odotellessa että pääsisi lukemaan enemmän.
        imusarjan tiivisteet vaihtoon, kokeile jonkun kaverin tyhjäkäyntimoottoria. samalla kun vaihtaa imusarjan tiivisteet niin on helppo vaihdella letkuja sieltä alta ja tarkistaa niiden kunto.
        jos ei näillä resepteilläkään tule kuntoon niin jollekkin kenellä on esim inpa ja sillä lueskelemaan arvoja.
        • Laakeri
          • Apr 2005
          • 982
          • Rovaniemi
          Jos venakopan tiivisteen meinaa vaihtaa, niin kannattaa tilata kl-varaosilta tai marmoritiskiltä uudet kumitapit niiden muttereiden alle. Vanhat on kovettuneet eikä paina tiivistettä kunnolla -> tiivisteen saa vaihtaa kerran vuodessa. noiden vaihdon jälkeen menee helposti monta vuotta.
          Eli tästä osa numero 9
          Muistaakseni oli 15 kappaletta, mutta varma en ole.
          E34 S38B38
          E36 S50B30us hx52 ->M50B32
          2gen RAM 5.9 cummins
          • fRONik-_-
            • Jun 2010
            • 684
            Minunki mielestä kuulostaa imuvuodolta, Sitte ku oot pistäny oman johdonvaraa ja jos on selvinny jotain pistä tänne (: imusarjan ja venakopan tiivisteet menee vaihtoon tässä lähi päivinä, Ai veikkaat että tyhjäkäyntimoottorissa olis jotain? se oli mun kädessä kaks päivää sitte ja ne kaikki letkutki oli mun kädes pari letkuu piti vaihtaa uusii muut oli ehjii, ainakin ku laittaa virrat päälle niin tyhjäkäyntimoottori surisee ja ku laittaa käden sen päälle niin se vibraa ku dildo
            Nykyiset.
            Harraste:
            Ex.
            2
            BMW E36 316i -92
            BMW E36 320i -91
            BMW E36 320 -92
            BMW E36 323i -99
            • fRONik-_-
              • Jun 2010
              • 684
              Joo käyn laakkosella tässä lähipäivinä tilamassa koko paketin, kiitos tiedosta...
              Nykyiset.
              Harraste:
              Ex.
              2
              BMW E36 316i -92
              BMW E36 320i -91
              BMW E36 320 -92
              BMW E36 323i -99
              • fRONik-_-
                • Jun 2010
                • 684
                Tänää ku löin auton käyntii istuskelin etupenkillä ja lämmittelin konetta tyhjäkäynnillä ja kuuntelen konen ääntä ku kierrokset vähä aaltoilee, sitte päätin koittaa käykö mitenkää jos sammutan valot kokonaan sitte ku sammutin valot niin tyhjäkäynti pysy paikoillaan enään ei aaltoillu? :o sitte ku laitoin valot päälle alko tekee taas samaa.
                Nykyiset.
                Harraste:
                Ex.
                2
                BMW E36 316i -92
                BMW E36 320i -91
                BMW E36 320 -92
                BMW E36 323i -99
                • fRONik-_-
                  • Jun 2010
                  • 684
                  Letku
                  Oli tylsää istuu himas niin kävin nyppimässä uusiks vähä letkui irti ja sieltä löyty http://yfrog.com/mhletkuj
                  Musta letku on vanha ja rikki liitoksest ja varmasti otti ilmaa välist, laitoin väli aikasesti tollasseen letkun ja koitin paraniko mikään niin ei mitää vaikutusta... :/ Kertokaa mitä letkuja kannattaa vielä tutkii tarkasti, ilmamäärämassamittarin letkuu tutkein hyvin äskö eikä ollu mitää vikaa sitte kaks letkuu mitkä lähtee tyhjäkäyntimoottorilta on uudet ja nyt on toiki uus mistä kuvan laitoin.
                  Nykyiset.
                  Harraste:
                  Ex.
                  2
                  BMW E36 316i -92
                  BMW E36 320i -91
                  BMW E36 320 -92
                  BMW E36 323i -99
                  • fRONik-_-
                    • Jun 2010
                    • 684
                    Oli sillä sittenki vaikutusta nytte ku kävin ajelemassa muuten auto seissy tossa pihassa viikon, niin nyt kierrokset laskee normaaliks ku polkasee mutta sitte ku auto o seissy jonkun aikaa tyhjäkäynnillä paikallaan niin kierrokset aaltoilee ihan pikkusen mutta ku sammuttaa valot niin loppuu? konkka näyttää että virtaa on 14.3 hmm.
                    Nykyiset.
                    Harraste:
                    Ex.
                    2
                    BMW E36 316i -92
                    BMW E36 320i -91
                    BMW E36 320 -92
                    BMW E36 323i -99
                    • fRONik-_-
                      • Jun 2010
                      • 684
                      Letgut
                      Kertokaa mitä letkuja kannattaa vielä tutkii tarkasti?
                      Nykyiset.
                      Harraste:
                      Ex.
                      2
                      BMW E36 316i -92
                      BMW E36 320i -91
                      BMW E36 320 -92
                      BMW E36 323i -99
                      • fRONik-_-
                        • Jun 2010
                        • 684
                        Ohoh
                        Eikös ketää osaa sanoa yhtään mitään?
                        Nykyiset.
                        Harraste:
                        Ex.
                        2
                        BMW E36 316i -92
                        BMW E36 320i -91
                        BMW E36 320 -92
                        BMW E36 323i -99
                        • esa`pentula
                          • Dec 2009
                          • 1390
                          tässä pari, ettei tule paha mieli ja tylsää.
                          http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...r_flow_sensor/ osa nro.8
                          http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...e_ventilation/ osa nro.5&3
                          • fRONik-_-
                            • Jun 2010
                            • 684
                            hehe, kaikki noista on jo katottu eli tylsää on vieläkin
                            Nykyiset.
                            Harraste:
                            Ex.
                            2
                            BMW E36 316i -92
                            BMW E36 320i -91
                            BMW E36 320 -92
                            BMW E36 323i -99
                            • humala
                              • 739
                              • Kemi
                              #29
                              Omassa oli myös aika mysteeri tuo tyhjäkäynti ja samalla tavalla vaihtelin osia. Lopulta turhauduin ja vein korjaamolle, pari päivää sielläkin meni pohtiessa vian aiheuttajaa kun sitten keksi kokeilla ruutata startpilottia auton alapuolelta niin kampiakselin stefa otti ilmaa koneeseen.
                              Eli osa nro 4 tietääkseni tuossa kuvassa.
                              Käy ostamassa startpilot purkki ja ruutaile sitä auton ollessa käynnissä jos kierrokset nousee niin vuotokohta vois olla selvä.
                              E70 X5 3.0d -07
                              E39 530da touring -99
                              ex: E36 325i sedan -93
                              • fRONik-_-
                                • Jun 2010
                                • 684
                                Kiitos tästä hyvästä tiedosta! koitan tässä heti ku kerkee tota jekkuu!
                                Nykyiset.
                                Harraste:
                                Ex.
                                2
                                BMW E36 316i -92
                                BMW E36 320i -91
                                BMW E36 320 -92
                                BMW E36 323i -99
