Bmw e36 pakokaasut haisee bensalle yms. HELP
  • fRONik-_-
    • Jun 2010
    • 684
    Missä vois olla ongelma ku pakokaasut haiskahtaa kylmänä aikankin bensalle?
    lambda on just vaihettu (alkuperäiseen!), Nokka-akseli asentotunnistin juuri vaihettu, tulpat, sen anturin mikä lukee hampaita en muista nyt anturan nimeä,Kaasuläpän anturi ynnämuuta vaihettu, Kävin iha piruttas viimeviikolla ottamas päästöt niin tyhjäkäynnillä päästöt oli vähä yli 700 mutta ku anto vähänki kieroksii niin laski normaaliks, vikanaks todettiin imuvuotoo, no rupesin kattoo perus imuvuodon paikat niin se letku joka lähtee tyhjäkäynti venttiilistä niin se oli murtunu/kovettunu iha rikki, no sen letkun vaihoin tänää + katoin nopeesti ne muut letkut mitkä olin siinä lähistöllä niin ne oli kunnossa, ja nyt ku lähtee ajamaan niin välillä ei tunnista moottori-jarrutusta heti kestää jonkun aikaa että kone älyy että kaasu on ylhäällä, ja ku tyhjäkäynnillä painaa kaasuu vaikka 4500 kierrokseen asti niin se laskee nopeesti sen 1400 ja sitte se jää siihe miettimään ja pikku hiljaa laskemaan mistähän tämäki johtuu? sitte ku se pääsee tippumaan tyhjäkäynnille niin autokäy vähä oudosti ihan ku nostais ittestää vähä kieroksii ja sitte laskis ja ku laittaa hanskan takapöntölle niin pakokaasut tulee vähä niinku "pätkien"?
    Autona siis BMW E36 320i sedan -91 ilman vanosta.
    Unohdin kokonaan sanoa että vikakoodit luettu eikä ollu mitää.
    Tyhjäkäynti-venttiili putsattu
    Ei kai se lastusta voi olla kiinni? Jos oikein muistan niin ku laitoin lastun niin rupes käymää vähä huonommin ku vakiolla. Autossa ei ole oravan imiää vaan vakio putsari.
    Ei kai bensapumpusta voi johtuu? Jokune kuukaus sitte meni bensapumppu oikosulkuu no bensapumppu ei kerinny hajoo mutta ku asennettiin sen bensapumppu paketin takas tankkii niin se meni vähä vinoo sinne niin ku bensaa on jäljellä mittarin mukaa 15L ja menee putkaa ja ku lyö kaasu tiskii niin ei saa löpöö.
    Nykyiset.
    Harraste:
    BMW E30 325i -88 700Hv
    Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
    Ex.
    Volkswagen Golf 1.8 -9
    2
    Volkswagen Vento 1.8 -92
    BMW E36 316i -92
    BMW E36 320i -91
    BMW E36 320 -92
    BMW E36 318is M-Sport -95
    BMW E36 323i -99
    BMW E90 330D -07 M-Sport
    BMW E36 325i -92 "M3"
  • fRONik-_-
    • Jun 2010
    • 684
    hmm
    Eikö ketää osaa veikkaa mitää?
    Tänää katoin puolat niin ehjät oli mutta tulppien joukossa oli myös vähän öljyy ku kopan tiiviste vähä hikoilee, voisko mitenkää johtaa tähä?
    Otin lastun veks ja laitoin alkuperäsen takas rupes käymää vähä paremmi, Tyhjäkäynti tykkää vaa vähä aaltoilla ylös alas, mutta ku kattoo kierroslukumittarin viisarii niin se ei liiku lainkaa mutta ku konetta kuuntelee tarkkaa niin kuulee ku se nostaa ja laskee kierroksii
    Nykyiset.
    Harraste:
    Ex.
    2
    BMW E36 316i -92
    BMW E36 320i -91
    BMW E36 320 -92
    BMW E36 323i -99
    • esa`pentula
      • Dec 2009
      • 1390
      jotain tulee mieleen mitä kannattaa tsekata kun ei maksa mitään:
      ilmamassamittarin toimivuus; johto irti, jos kierrokset muuttuu niin toimii oikein.
      venakopan tiiviste vaihtoon, samalla tulppien tiivisteet (venakopan alla)
      vuotaako imusarjat?
      kaikki letkut varmasti katsottu? haitariletkussa joka tulee imm:ltä aivan virheetön? ei saisi olla juuri nuppineulan päänkään kokoista reikää (uusi n.25e marmorilta)
      tyhjäkäyntimoottorilta tuleva letku imusarjoille kunnossa?
      puolat ehjät, etteivät haljenneet? http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=155882
      letkut 5 ja 3 sekä tiiviste 2 http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...e_ventilation/
      • fRONik-_-
        • Jun 2010
        • 684
        vuotaako imusarjat?
        ilmamäärämassamittari toimii, ja uus makaa tossa lattialla, haitariletkussa ei ainakaan pistäny mun silmää että olis ollu rikki, pyörittelin ja vääntelin sitä 30min, tyhjäkäyntimoottorilta imusarjalle lähtevä letku on uus, puolat tarkistin just äskön ja olivat ehjiä, venakopan tiiviste hikoilee vähäsen, Mistä sais selville vuotaako imusarja? sitte tosta linkistä letku 5 on ehjä ja letku 3 ehjä mutta toi tiiviste (O-rengas) vissiinki hiloilee vähäsen en oo ihan 100% varma mutta huomenna olen kun tarkistan asian uudestaan.
        Paljonkoha mahtaa kustantaa venakopan tiiviste laakoselta ja sitte ne muut.
        Nykyiset.
        Harraste:
        Ex.
        2
        BMW E36 316i -92
        BMW E36 320i -91
        BMW E36 320 -92
        BMW E36 323i -99
        • kmn
          • May 2009
          • 6035
          • Sipoo
          Öh.. Paskakaan en näistä oikeastaan ymmärrä, mutta en malta olla kysymättä silti; oletko kokeillut sitten ilman virilastua ja onko vanha lambda vaihdettu nimenomaan uuteen alkuperäiseen? :think Ilmanputsari vaihdettu joskus 5 vuotta sitten viimeks ja totaalisen tukossa?
          selviänee parhaiten juuri sieltä laakkoselta..
          Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
          • Hammu
            • Nov 2006
            • 3971
            Onhan lambdan vaihdon jälkeen pidetty akkua irti tai muuten nollattu moottorinohjauksen adaptaatioarvot lambdan osalta?
            Lastukin voi vetää homman perseelleen.
              Ihmettelyä otsikon kysymykseen: pitäisikö niiden haista ruusupuskalle ?
              • fRONik-_-
                • Jun 2010
                • 684
                Niinku eilen kirjottelin että otin lastun pois ja laitoin alkuperäsen sisää niin rupes vähä toimii paremmi. ja lambda on 100% alkuperäne ja uusi, ettei oo jostain toisesta autosta nypätty, ilmanputsarin sientä ei oo vissiinkää koskaa vaihettu =D mutta ku ottaa sienenki pois niin ei muutu mihinkää suuntaa.
                Nykyiset.
                Harraste:
                Ex.
                2
                BMW E36 316i -92
                BMW E36 320i -91
                BMW E36 320 -92
                BMW E36 323i -99
                • fRONik-_-
                  • Jun 2010
                  • 684
                  Hammu akku kenkä oli vaihdon aikana poissa, ei oo mitenkään muute nollattu.
                  Nykyiset.
                  Harraste:
                  Ex.
                  2
                  BMW E36 316i -92
                  BMW E36 320i -91
                  BMW E36 320 -92
                  BMW E36 323i -99
                  • fRONik-_-
                    • Jun 2010
                    • 684
                    Jr no jos aamusti lyön kylmältä koneelta ton käyntii ja annan sen seistä tossa jonkun aikaa niin puol korttelii kuolee siihe bensan hajuu.
                    Nykyiset.
                    Harraste:
                    Ex.
                    2
                    BMW E36 316i -92
                    BMW E36 320i -91
                    BMW E36 320 -92
                    BMW E36 323i -99
                    • esa`pentula
                      • Dec 2009
                      • 1390
                      veikkaisin venakopan ja tulpan tiivisteiden hinnaksi 40-50e välillä.
                      tuli mieleen vielä, onko katalysaattori kunnossa? sisuskalut ehjät?
                      takapönttö ei kilise eikä kolise? sisuskalut ehjät? vakio pönttö (kammio)?
                      ota yöksi akun kenkä irti niin varmasti nollaantuu.
                      • fRONik-_-
                        • Jun 2010
                        • 684
                        Okei, ei oo paha keikka, Katti on ehjä ja sisuskalut kunnossa, takapönttö ei kilise eikä kolise toistaseks, ja vakio pönttö kiinni, joo käyn nappaamassa akkukengän irti nyt.
                        Nykyiset.
                        Harraste:
                        Ex.
                        2
                        BMW E36 316i -92
                        BMW E36 320i -91
                        BMW E36 320 -92
                        BMW E36 323i -99
                        • esa`pentula
                          • Dec 2009
                          • 1390
                          vaihtokin onnistuu maalaisjärkeä käyttäen. muovit, puolat, tulpat irti sitten venakopan kaikki pultit kehältä ja nyppäsy. semmonen tunti kaks menee.
                          imusarjojen vuotoa ei oikein voi käsin tuntea, äänestä ehkä vähän. suuttimet tosin säksättää joten voi luulla sitäkin vuodoksi. imusarjaa painamalla ja kuulostelemalla ääntä ja käyntiä voi päätellä jotain. vaihtamalla ainakin varmistuu.
                          • fRONik-_-
                            • Jun 2010
                            • 684
                            ääh vien kaverin autohuoltoo eikä tarvi heittää kympi tai kaks niin säästyy iteltä vaiva, ku ei oikee viittis rassaa tuol pihalla ku välil sataa ja o aika kylmä jo.
                            Mutta jotenki rupes tuntuu siltä että ykkös pytyn suutin vuotaa ku aloit puhuu tosta säksättämisestä hmm. ku iha ku siitä kuuluis vähä niinku säksätystä, no huomenna lyön käyntii ja kuuntelen yms, ku tällä hetkellä akku kenkä irti.
                            Nykyiset.
                            Harraste:
                            Ex.
                            2
                            BMW E36 316i -92
                            BMW E36 320i -91
                            BMW E36 320 -92
                            BMW E36 323i -99
                            • fRONik-_-
                              • Jun 2010
                              • 684
                              Noni kävin laittamassa akkunkengän paikalleen, ei vissiinkää mitää eroo tullu, otin pari pientä videoo missä näkyy miten auto käy, laitan ne kohta tänne. ja tosta O-renkaasta puheen ollen ei se sieltä ilmaa ime.
                              Nykyiset.
                              Harraste:
                              Ex.
                              2
                              BMW E36 316i -92
                              BMW E36 320i -91
                              BMW E36 320 -92
                              BMW E36 323i -99
