autostani 328 -96 hajos starttimoottori ja sen vaihdon yhteydessä irroitin imusarjan ja muut letkut / johdot pois tieltä. Nyt kun kone on kasassa ja sen käynnistää, ei se pysy käynnissä. Kaasua polkemalla koneen saa käymään, mutta käynti muistuttaa lähinnä vanhaa jenkkiautoa. Epätasainen käynti ja lykkää bensaa putkeen ( paukahtelee ). Kaikki liittimet on kertaalleen tsekattu ja imusarja pitäisi olla mielestäni hyvin kiinni, jotenk missä voi olla vika ? =/
					e36 käyntiongelma
 Älä ainakaan liiemmin leiki jos paukkaa putkeen, lentää mirri äkkiä palasina sieltä pois.
 Sanoisin kyllä että tarkista piuhat vielä kertaalleen, joku siellä on aivan varmasti jäänyt huomaamatta.Sähköposti.
 IG: janzki_
 - Jos suuttimien liittimiä irroiteltu, onhan kaikki _kunnolla_ kiinni
 - Oikeat liittimet oikeissa laitteissa kiinni? (328:ssa onnistuu sekoittamaan...olikohan tyhjäkäyntiventtiilin ja kaasuläpän anturin johdon...tai siis menevät toistensa paikalle)
 - Ihan kaikki johdot varmasti kiinni?
 - Tyhjäkäyntiventtiilin letkut (ja johdot) ok?
 Itsellä ollut pari kertaa jotain vastaavaa ja niin kauan kun auto toimii noin, ei kaikki ole varmastikkaan oikein asennettu. Eli tarkistusten tarkistusta vaan niin kauan, että tulee ahaa-elämys.2ZR-FXE
 Menikö lambda anturien johdot väärinpäin?
 Tässä oli eräs tapaus missä liikkeessä vaihdettu lambdat ja olivat laittaneet ristiin. Korjausarvot menivät ristiin ääripäihin joten kävi todella huonosti.
 Jos johdot on johdotettua oikeaa reittiä niin niitä on kyllä vaikea saada ristiin kun pituuksissa on tällöin eroa.- E90 320i LCI M-sport -09
 - Porsche Boxster 987 2.7 -07
 Lambdojen liittimet on M52 koneessa siinä suuttimien johtokourun päällä, todennäköisesti pitää irroittaa jos imusarjan irroittaa. Tai sitten pujottaa sieltä välistä, siksi tuli mieleen.- E90 320i LCI M-sport -09
 mulla rupes tekeen samallai ku yritin sutia ottaa (m43 1.6i) ... menikös ny sit lambda?
						Bmw 320d -10 ... menikös ny sit lambda?
						Bmw 320d -10
 Volvo s40 2.4 -05
 ex:bmw 316 e46 1.9 -02
 ,ex:Bmw 316 e46 1.9 -02{palanut}
 ,ex:opel vectra B 2,0 -00 4d ,ex:-volvo s40 2.0 -96,ex:e36 316i -95 4d m3 luuk,ex: e36 316i -91 4d ,ex: e30 320i -90 2d,first:e30 316 -87 2d ,ex:-volvo s40 2.0 -96,ex:e36 316i -95 4d m3 luuk,ex: e36 316i -91 4d ,ex: e30 320i -90 2d,first:e30 316 -87 2d
 Joku letku, tai liitin irti/väärässä paikassa.Originally posted by arto_j View Postautostani 328 -96 hajos starttimoottori ja sen vaihdon yhteydessä irroitin imusarjan ja muut letkut / johdot pois tieltä. Nyt kun kone on kasassa ja sen käynnistää, ei se pysy käynnissä. Kaasua polkemalla koneen saa käymään, mutta käynti muistuttaa lähinnä vanhaa jenkkiautoa. Epätasainen käynti ja lykkää bensaa putkeen ( paukahtelee ). Kaikki liittimet on kertaalleen tsekattu ja imusarja pitäisi olla mielestäni hyvin kiinni, jotenk missä voi olla vika ? =/
 Haitariletku revennyt imm ja imusarjan välistä. Tuon mallin kone pääsee repiessä liikkumaan älyttömästi kumiensa varassa, kokemusta onOriginally posted by bemu320i90 View Postmulla rupes tekeen samallai ku yritin sutia ottaa (m43 1.6i) ... menikös ny sit lambda? ... menikös ny sit lambda? When you die, GOD will not ask how nice 7 you had... It doesnt matter i will tel him anyway When you die, GOD will not ask how nice 7 you had... It doesnt matter i will tel him anyway
 Lopuksi. Löytyykö sinulle kuutta kantajaa...
 jahas ny pelaa taas normaalisti! aamulla vielä oli samallainen mut työmatkan 25km jälkeen pelas normaalistiOriginally posted by bemu320i90 View Postmulla rupes tekeen samallai ku yritin sutia ottaa (m43 1.6i) ... menikös ny sit lambda? ... menikös ny sit lambda? ...
						Bmw 320d -10 ...
						Bmw 320d -10
 Volvo s40 2.4 -05
 Tilannepäivitystä ongelmaani:
 Kävin liittimet ja letkut läpi, kaikki on oikeilla paikoillaan. Otettiin ilmanmassamittari irti sekä molemmat lambda johdot irti ja käynnistettiin --> pienen apukaasun avulla kone käy, kun kierroksia nostaa, kuuluu selkeä vihellys joka tulee imusarjan luota. Eli imusarja vuotaa. Noh, siinä on nyt sit 2 mutterista mennyt kierteet silleen et niitä voi sormin pyöritellä, mutta eivät kierry enää pois sieltä paikaltaan. Eli ovat jumissa. Koitan huomen aamulla niitä saada irti jotenkin, tähän ideoita otetaan vastaan.
 Jos saan imusarjan vielä irroitettua, niin kannattaako mun vaihtaa se imusarjan tiiviste ? mitäköhän maksaa ?
 Kiitokset avusta jo tulleille vastauksille ja mahdollisesti uusille avunannoille
