E36 318IS -92 tehottomuus, imuvuoto?
  • Daylight
    • Feb 2010
    • 675
    Tiedustelisin seuraavanlaisesti ongelmasta tuosta M42B18 koneesta...
    Hommasin tuossa IS bemarin 320:n sijaan, mutta jotain kummallista tässäkin on.
    Eli koneella pitäisi olla ajettu alle 200tkm, varmuutta ei ole(kone tikittää). Vetoja ei tunnu juuri olevan enempää mitä edellisessä 316:ssa.
    Bensan kulutus on yli 10l/100km normaalissa ajossa.
    Päätin testata semmoista kikkaa, että koneen käydessä irrottaa öljykorkin, ja jos imuvuotoa ei ole, rupeaa kone käymään epätasaisesti. Irrottaessani korkin, kone hörähti ja kävi sen jälkeen taas normaalisti.
    Haitariletku on uudenveroinen, eikä muista lähettyviltä olevista letkuista löytynyt halkeamia.
    Ilmamassamittari ei näytä päältäpäin katsottuna räpelletyltä.
    Joutokäyntikierrokset pitäisivät olla alfamerin korjausoppaan mukaan 850rpm, mutta mittarista katsottuna näyttävät olevan noin 700 paikkeilla.
    Ilmamassamittarin puhdistin CRC Air sensor cleanerilla huolellisesti. Lanka on todella hyvässä kunnossa.
    Nyt pitäisi sitten alkaa pohtimaan ja testailemaan, mistä ongelma johtuu. Lähinnä pyytäisin teiltä apua, jolla paikantaisi ongelman.
    Mitä on tehty:
    Koodit luettu, 1 vika = Aktiivihiilisäiliön venttiili, VAIHDETTU UUTEEN.
    Imuvuodot tarkistettu, EI VUOTOJA
    Nokka-kampiakselin asennontunnistimien liittimet puhdistettu ja suojattu.
    ///M3
  • hönde
    • Sep 2007
    • 101
    Lambda? Lämpötila-anturi? Ootko käyny luettaa vikakoodit?
    Ex: Golf -91, Sunny -88, Escort -89, 316i -89, 316 -87, 520i -93, Corolla -89, 520i -89, Vectra CD Sport -96, 316i -91
    • Daylight
      • Feb 2010
      • 675
      En ole.
      Ei tiedä kenellä helsingissä kävisi näyttämässä.
      ///M3
      • insp
        • Sep 2002
        • 826
        • Iittala
        Kaasuläpän asentotunnistin? Jos ei tunnista että kaasu on pohjassa?
        • Daylight
          • Feb 2010
          • 675
          Vaikuttaako tuo korkeaan bensankulutukseenkin? Tuntuu että vetäis kylmänä paremmin mitä lämpösenä.
          Mitenkä luotettavia noi vikakoodi laitteet ovat? Kaveri maksoi 60euroa siitä, että laite sanoi vian olevan lambdassa, vaikka lambdan vaihdon jälkeen vika jatkui, ja lopulta selvisi, että ilmamassamittari oli rikki.
          ///M3
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            Tuohan johtuu ihan vaan siitä, että vikakoodia ei ole luettu eikä ymmärretty, vain nähty se yksi ainoa sana ruudulla: LAMBDA.
            Tosiasiassahan siellä on lukenut että lambdan säätöalue on ylittynyt, ei ehkä noilla sanoilla mutta sanoma on sama. Eikä se sitten tarkoita ollenkaan rikkinäistä lambdaa.
            Inpalla lukemaan koodit vaan ja sitten sanatarkasti muistiin, mielellään kaikki lisätiedotkin mitä ruudulle tuli. Muuten menee ihan hukkaan. Pk-seudulla on varmasti useita tälläkin foorumilla kirjoittelevia joilla on inpa pyörimässä.
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • Daylight
              • Feb 2010
              • 675
              Vikakoodit yritetty lukea korjaamolla, jossa softa tukee vanhempia BMW malleja.
              Autoon ei saatu minkäänlaista yhteyttä. Voiko johtua, että auto on saksasta tuotu? Imuvuodot tarkistettu, ja ihan tiiviiltä tuntuu.
              ///M3
              • Daylight
                • Feb 2010
                • 675
                Saakos vikakoodeja edes BOSCH huoltamoilta/ laakkoselta?
                ///M3
                • Jampsu87
                  • Oct 2007
                  • 1350
                  • Rovaniemi
                  Saat puolet halvemmalla ostettua itselle sen vikakoodinlukijan.
                  E91 lci 330xd.
                  • Supa
                    • 7597
                    Kyllä monelta taholta softatason tuki löytyy mutta laitteisto ei o saa kommunikoida välttämättä 95 vanhempien autojen kanssa.
                    Edelleen koodien luenta kyllä onnistuu jos saisi aikataulut kohdalleen...
                    - E90 320i LCI M-sport -09
                    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                    • Daylight
                      • Feb 2010
                      • 675
                      Koitetaaha sopia tulevalel viikolle.
                      Päivitystä oireilusta.
                      Eli kakkosvaihteen kiihtyminen on aaltomaista. Alakierroksilla vetää, ja noin 2500 lopahtaaa, ja 4000 kohdilla jatkaa. Eli jonkin sortin kuollut kohta, missä auton meno tuntuu lopahtavan hetkeksi.
                      ///M3
                      • Daylight
                        • Feb 2010
                        • 675
                        Nyt on vikakoodit luettu PEAKE nimisellä laitteella, joka antoi seuraavan.
                        24. Evaporative purge control valve
                        Mikä lie osa tuo onkaan, itsellä ei ole mitään hajua.
                        ///M3
                        • JJT
                          • 6694
                          Aktiivihiilipöntön huohotusventtiili.
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
                          • Daylight
                            • Feb 2010
                            • 675
                            Mitä tuommoinen huohotusventtiili maksaapi uutena? Osaisitko näyttää osan vaikkapa realoemin/bmwfansin kautta?
                            ///M3
                            • Daylight
                              • Feb 2010
                              • 675
                              Lueskelin, että kuuluisi bensajärjestelmään? Mitä haittavaikutuksia tuosta rikkinäisestä venttiilistä voi olla? Vaikuttaako auton suoritustehoon?
                              ///M3
