e36 valot välkkyy
  • suzuka
    • May 2010
    • 56
    e36 valot välkkyy
    Eli sellasta onkelmaa että valot välkkyy basson tahtiin jo sen verran rajusti että melkein käyvät pimeänä. Onkohan laturi ja hiilet heikossa hapessa? konkkaa ei oo. aluksi soi ihan hyvin mutta nyt parin kuukauden soittelun jälkeen alkanu valot välkkymään ja subbari ei tunnu jaksavan soida niin hyvin mitä alussa.
    Ja onko se normaalia että auto alkaa nykimään ku musiikin laittaa isolle..? kyseessä siis e36 316i
    E39 530d -02 Touring M-Sport
    E39 528ia -99 Touring
    E36 318Tds -97 Touring
    E36 316i -91 Sedan
  • KalaFIN
    • Aug 2010
    • 79
    Taitaa olla akku aika lopussa. Ja tarkista yleismittarilla et paljonko laturi lataa ni näät laturin. Eikä auton kyllä kuulu nykiä jos musiikki kovalla. Ainakaan Toyota eikä Nissani nyi.
    • manzneri
      • Jun 2007
      • 551
      • Kesälahti
      Kyllähän toi nyt mun korvaan siltä kuulostais että konkka kannattais väliin laittaa?
      Ja tsekata noi liitännät muutenkin ja mittailla ne virrat tosiaan...
      • Mokoma
        • Jun 2009
        • 767
        • 013 - Koskenkorva
        Huono akku + liian pieni laturi + rankka amisbasso isolla vahvarilla + ei konkkaa = ongelmasi
        Eli aina kun subbari soi ja ottaa paljon virtaa, jännite putoaa jolloin valot välkkyvät. Samasta syystä virtaa ei ole tarpeeksi myöskään auton sytytysjärjestelmään mikä aiheuttaa tämän pätkimisen/nykimisen.
        BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
        Originally posted by kaol
        Ongelma: Kolmekutonen.
        Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
        • manzneri
          • Jun 2007
          • 551
          • Kesälahti
          Varmaan ei tuommoista jännitteen vaihtelua kestä kaikki paikat kovin pitkään ennen kuin jotain räpsähtää rikki? Just my two cents...:think
          • suzuka
            • May 2010
            • 56
            Jeps, pitää kokeilla eka sitä konkkaa väliin jos siitä ois hyötyä. ja jos mittailis niitä jännitteitä vähän miltä näyttääpi.
            Minkähänlaista akkua/laturia sinne kannattas alkaa laittamaan että kestäis paremmi?
            E36 316i -91 Sedan
            • Mokoma
              • Jun 2009
              • 767
              • 013 - Koskenkorva
              Ymmärtääkseni vuosimallista riippuen sulla on joko 70A tai 80A -laturi(korjatkaa jos olen väärässä). Koitappa etsiä vaikka jostain purkuautosta 105A -laturia. Kyseinen laturi löytyy myös marmoritiskiltä varaosanumerolla 12311734558 jos uutta haluat laittaa.
              • Janssoni
                • 370
                En lähtisi ensimmäisenä mitään konkkaa ostamaan, jos auto on toiminut kyseisellä kokoonpanolla aikaisemmin niin mihinkäs se siitä muuttuisi konkallakaan, eli nyt mielummin etsimään sitä pullonkaulaa järjestelmästä, latausjännitteen tarkastus( tippuuko paljon kuormalla, paljon tyhjäkäynnillä)
                Akun kunnon tarkastus (mittaus ilman kuormaa ja kuormalla, kokeile lainata kaverin tuoretta akkua?) Halvan kondensaattorin hyöty on kuitenkin lähinnä kuskin korvien välissä, käytännön eroa et sillä saa, latausjärjestelmän ja akun kunto ensiarvoisia tällaisessa tilanteessa.
                • E36Touring-96
                  • Jun 2012
                  • 6
                  • Lieksa
                  E36 Touring vm96 myös tässä valot vilkkuu ja nykii
                  Tämäkin (E36/320i) oireilee siten, että valot välkkää niin tyhjäkäynnillä kuin ajaessa. Kaupunkiajossa tai ajoon lähössä huomaa sen nykimisen hyvin. Joskus toi vika jopa katoaa kokonaan, nykysin tuntuu olevan lähes jatkuvasti.
                  Talvella tästä sippas laturi... eli kojenlaudan valot alko vuorotahtiin syttymään ja lopulta ei riittänny virtaa mihinkään... laturi ei ladannu ja piti vaihtaa uuteen. No se ei vieny tätä valo/nykimisvikaa mihinkään. Virtalukko hajos tuossa taannoin, siihen tuli vaiuhettua koko höskä. Ei ainakaan siis virtalukon pohjasta johtunut. (virtalukko oli tosin pakollinen vaihtaa, oli meisselillä käynnistettävä versio pari viikkoa : p) akku on uus.... ja kun mittailee niin lataa kunnolla ja hyvin akun puolipäästä ainakin.
                  Kysymys kuuluukin, mistähän mie tätä vikaa lähtisin oikeen tutkimaan? Vikakoodit on luettu ja tyhjennetty sillo laturin vaihdon yhteydessä ja senki jälkeen kateltu. Siinä sano korjaaja, että ikäänkuin joku asennontunnistin (minkähän?) herjais jotain, mutta ei tullu varmuutta.
                  Onko tässä joku maadotusvika... onkohan akku vikaantunut sillon laturin sippaamisen yhteydessä? sillon kun laturi sippas... onko akku liian pieni 62A?, joku suutinjuttu, anturipuolella.... jag veet inte ??Pohdin tuossa vaan sitäki, että hajottikohan sen laturin toi välkkäämisvika, toiv. ei käy samoin meinaan 300 kun pulittaa puolen vuojen välein laturista rupee *ituttaan
                  • MikkoJII
                    • 1811
                    • Lapua
                    Välkyttääkö nämä valot siis poppivehkeiden soidessa lujalla vai ihan "mankka kiinni" ajalelullakin? Vilkkuuko pelkät valot vai tuntuuko, että moottorikin rupee käymään huonosti?
                    Akun nesteet ok?
                    Tsekkaa akun ja laturin liitännät kunnolla läpi.
                    Itellä on saman korimallin auto (sigu) ja siihen vaihdettiin 100ah akku. Entinen akku tais olla 80ah tai 85ah. Myllynä siis B25.
                    Toki mulle vaihdettiin akku turhaan kun startti oli paskana.
                    Last edited by MikkoJII; 26-06-2012, 19:50. Reason: Olitkin testaillut jo akkua ja latausjännitteitä
                    E32 750i 11/89
                    • E36Touring-96
                      • Jun 2012
                      • 6
                      • Lieksa
                      Akun nesteet ok?
                      Joo siis välkkää poppikoneidenki ollessa kiinni. Valot lumpsaa enemmän tai vähemmän ja sit sisällä huomaa lumpsumisen kun mittaristossa välkkää ja lämpötilan ja kellonajan näytössä välkkäsee. Tässä pon autom ilmastointi, nin jos sen sulkee sittenki välkkäsee.... tosin mites tämä, onko normaalia...
                      kun sammuttaa kaiken virran ilmastointilaitteen kohalta kuuluu yhtäjaksoinen surina 10min. sit se lakkkaa kokonaan, onko tuossa joku päälle hirttävä virtakadon paikka?? VAi onko toi normaalia, ite en oo missään suhteessa ilmastoinnin asiantuntija.
                      Tässä kun on toi napaisuus nurin... (akku takaboksissa) niin en saa tänne mahtumaan isoa akkua vaikka tilaa olis panna isoki akku tosiaan. Pitää tehä joku oma patentti että saa sinne kokeeksi asennettua ison akun, jos tosta johtuu. Kun tosiaan tuntuu, että mylly ei saa tarpeeksi virtaa....eli jotenki se koneessaki tuntuu "laiskuutena" tyhjäkäynnillä ollessa ja kaupunkiajossa tuntuu selevä rynkytys
                      Pitääpä tarkistella ne laturin ja akun liitokset ja akun nesteet..
                      • Rel1990
                        • Nov 2009
                        • 76
                        • SLN
                        Tietääkseni ihan normaalia ääntä, ainakin jos ääni tulee vain satunnaisesti eikä joka kerta? Siellä joku pieni puhallin jäähdyttää ilmastoinnin lämpötila-anturia.
                        • E36Touring-96
                          • Jun 2012
                          • 6
                          • Lieksa
                          Tuntuisi...
                          ...että tuo ääni tulee joka kerta. Eli se on siinä 10-15min. kun on kaikki virrat sammutetu ja jatkuva hurina kuuluu. Sitten n. vartin päästä se lakkaa kokonaan. Liekö sitten normaalia tämä?
                          Tutkin noita akun ja laturin liitoksia ja ei niissä näyttäis epäselvää olevan. Akulta lähtee 14,2 kokosena jännite. Epäilen vahvasti, että tässä ois maadoitusvikaa, siis valot välkyttää aika *elvetisti, joskus jos ajelee epätasaista tietä, tuo välkkäminen saattaa lakata kokonaan, mutta se palaa jossain välissä takasikin aina. Mietin, että alakasi käydä lävitte noita maadoitusjohtoja... sisällä myöskin välkkää nuo matkamittarin kilometrimäärä, lämpötilan ja kellonajan kohdat. Nyt tuli sellanen jännä homma kanssa, että kun laittaa takasumarin päälle, taakse (sisälle) syttyy valot...tuo tuli ihan siitä kun rassasin takapolttimoita, että onko kosketushäikkää.
                          Nimittäin takavalo polttimot tuppaa palamaan aika tiuhaan vuorotellen. En oikeen tiiä mikä sähkö show tässä on päällä, mutta tuntuu että valot elää omaa elämääsä. Kaupunkiajossa siis tuntuu selvää nykimistä sitä enemmän mitä enemmän vilkuttaa valot. Maantieajossa ei nykimisiä huomaa.
                          • JanesQ
                            • Jul 2010
                            • 113
                            On normaalia, ainakin manuilmastoinnin säätöpaneelin takana on pikkuinen tuuletin, joka pitää pientä hurinaa juurikin n.15min ajan virtojen sammutuksen jälkeenkin.
                            • E36Touring-96
                              • Jun 2012
                              • 6
                              • Lieksa
                              Ja ei kun jatkuu.................
                              Noniin! Kommantaanpas itse itselle tässä päivitystä. Eli tämä todella hermoja rassaava välkytys ei ota kadotakseen.
                              Vaihdettuja osia: upouusi akku, uusi laturi, kokonaan uusi katalysaattori (joka oli rikki ja kolisi) ja uudet tulpat. No tätä välkkäämistä rauhoitti jokseenkin uusi katti sekä uudet tulpat (kolme tulpista oliki aika löyhässä ja vuotanu. Tämä saattaa kestää jopa 2 päivää ettei välkkäise ei sitten yhtään, mutta esim. tänään tämä välkytti taas niin älyttömästi, että kaikki valot sisätilassa- ja valot ulkona lumpsuttaa niin, etä vastaantulijat väläyttelee valoja. Pimeässähän tällä on todella "mielenkiintoista" ajellakin sitten.
                              Ajovalot ja sisätilan valot kojelaudan jokaista helahoitoa myöten välkyttää ja auto nykii jossain määrin. Katin vaihdoin ja tulppien vaihdon jälkeen nykiminen itsessään loppui.
                              Mikä tässä voi olla???
                              Seuraavia suunnitelmia:
                              -imuvuotojen tarkistus?
                              -lambda-anturi?
                              -maadoitusjohdot?
                              yksi piuha konetilassa, pakosarjasta alespäin alhaalla, on aika rispaantunu (onko jokin maattojohto?) voisi alkaa siitä salapoliisityön
                              Lisättäköön, että auto käytettiin X 2 lukijassa, ja mitään vikoja ei löytynny.
                              Siis .... volttimittari käteen ja mittailemaan, hipomaan maadoitusjohtoja käsillä sieltä täältä ja tsekkaamaan samalla rauhottuuko välkytys???
                              Jos täällä oli likellä lukemassa joku expertti, jolel sattunut samaa, please tell me!
                              Jatektaan veemäisen vian selvittämistä.
