e36 valot välkkyy
  • E36Touring-96
    • Jun 2012
    • 6
    • Lieksa
    lisäys!!
    Originally posted by E36Touring-96 View Post
    Noniin! Kommantaanpas itse itselle tässä päivitystä. Eli tämä todella hermoja rassaava välkytys ei ota kadotakseen.
    Vaihdettuja osia: upouusi akku, uusi laturi, kokonaan uusi katalysaattori (joka oli rikki ja kolisi) ja uudet tulpat. No tätä välkkäämistä rauhoitti jokseenkin uusi katti sekä uudet tulpat (kolme tulpista oliki aika löyhässä ja vuotanu. Tämä saattaa kestää jopa 2 päivää ettei välkkäise ei sitten yhtään, mutta esim. tänään tämä välkytti taas niin älyttömästi, että kaikki valot sisätilassa- ja valot ulkona lumpsuttaa niin, etä vastaantulijat väläyttelee valoja. Pimeässähän tällä on todella "mielenkiintoista" ajellakin sitten.
    Ajovalot ja sisätilan valot kojelaudan jokaista helahoitoa myöten välkyttää ja auto nykii jossain määrin. Katin vaihdoin ja tulppien vaihdon jälkeen nykiminen itsessään loppui.
    Mikä tässä voi olla???
    Seuraavia suunnitelmia:
    -imuvuotojen tarkistus?
    -lambda-anturi?
    -maadoitusjohdot?
    yksi piuha konetilassa, pakosarjasta alespäin alhaalla, on aika rispaantunu (onko jokin maattojohto?) voisi alkaa siitä salapoliisityön
    Lisättäköön, että auto käytettiin X 2 lukijassa, ja mitään vikoja ei löytynny.
    Siis .... volttimittari käteen ja mittailemaan, hipomaan maadoitusjohtoja käsillä sieltä täältä ja tsekkaamaan samalla rauhottuuko välkytys???
    Jos täällä oli likellä lukemassa joku expertti, jolel sattunut samaa, please tell me!
    Jatektaan veemäisen vian selvittämistä.
    Aijoo! Lisättäköön, että myös virtalukko piti vaihtaa (oli sökö).
    BMW-asentaja sano, että juu kattivioisita ja virtalukkovioista on voineet mahd. viat johtua, mutta tässä tapauksessa ei näin ollut.... TAI sittenhän tää on monen syyn summa. Katti, tulpat, akku, laturi, virtalukko..... ja ehkäpä tohon pitää lisätä lmbda-anturi, maadoitusjohdot, imuvuodot siellä täällä...... niin tämä veemäinen vika johtuu tuurillani kaikesta yhdessä.
    • E36Touring-96
      • Jun 2012
      • 6
      • Lieksa
      Nyt löysin vian poikasta...
      Jatketaanpas tätä monologia, nyt löysin jo jotain vikaakin...
      Elikkä moottoritilassa apparin puolelta katsottuna se pieni mötikkä "apuakku", mistä mittaillaan mm. vikakoodit.... sen paksumpi ylempi johto!!! Kun kiersin sitä aikani sitä johta, auton käynti tasaantui, rupesi käymään ripeämmin ja valojen välkkyminen lakkasi!
      Voiko tuo mötikkä olla itsessään viallinen, tai olisiko sen paksun johdon liitoksessa vika. Johto on itsessään päällisin puolin kunnossa. Lisättäköön, että auton käyntihän mulla EI OLE ollut epätasainen, mutta käynti "laiskaa", kun punoin tuota johtoa käynti piristyi ja lumpsutus valoissa lakkasi.... kaipa se pitää siis alottaa purkamaan tuo systeemi ja katsoa voisko sen korjata. MIellyttää kyllä kun nyt vihdoin edes jostakin sain kiinni, mistä paikantaa vika.
      • ToniK
        • 20
        Sulla akku kontissa vissiinkin.
        Tarkoitat varmaankin sitä apuvirta kaapelin laatikkoa?
        Oma veikkaus on että kulkee päävirta akulle sen kautta, jos siinä on hapettumaa/huono kontakti liitännöissä niin ei mikään ihme jos valot vilkkuu
        • Kapalm
          • Sep 2012
          • 7
          • Hamina
          Saitko pelaamaa jo? Mul joskus pätki auto vähä samaa tyylii ku oli akun miinus hapettunu rungon pääst.et jos et viel oo ottan auki kaikkii maadotuksii ym nii otas ja putsaa.
