e36 320i '91 Tyhjäkäynti humppaa ja päästöt... APUA!
  • Late85
    • Oct 2010
    • 8
    • JKL
    Eli ropleemana otsikon mukainen bemme jossa tyhjäkäynti on about 600rpm, ei siinäkään mitään mutta kun se humppaa pirun epätasaisesti; kauempaa kuunneltuna kuullostaa kuin olis subbari päällä
    Päästötkin on persiillään ja pätkii ajossa. Kaikki imuletkut on vaihdettu, kuin myös lambda, ensin tarvike, ja nyt bosch, ei mitään eroa.
    Vikakoodeja luetutettiin:
    77 ilman lämpötunnistin maavuoto,
    36 polttonestesäiliön huohotusventtiili oikosulku (plusjänn.),
    37 rele(3) Lambdatunnistimen lämmitys oikosulku (plusjänn),
    70 Lambda-anturi maavuoto.
    Tämän jälkeen käytetty akku yön yli irti ja asennettu bosch lamda.mikään ei muuttunut, paitsi että nyt käy välillä tasaisesti n800-900rpm ja välillä päin mäntyä n600rpm, heijaa nyt tätä väliä koko ajan.
    Päästöt testattiin samalla kun koodit luettiin:
    %vol CO 0,00
    %vol CO 0,00
    %vol CO2 11.09
    ppm vol HC 76
    %vol 02 5,3
    Lambda 5,3
    Lämpö c 11
    Kaikki nämä siis suoraan huoolon lapuista kopioituna, kun en niistä mitään ymmärrä.
    Kokeilin erinäisiä liittimiä irrotella ja huomasin että kun otan ilmamäärämittarin johdon ja kaasupolkimen? johdon (eli sen joka on siinä kaasuläppäkotelon kyljessä joka aiheuttaa sen ettei kaasupoljin enää toimi) irti niin alkoi käymään hienosti ja tasaisesti, kaasua ei anna vääntää edes koneen kyljestä, tuntuu tukehtuvan..
    Eli mitäpä moiselle voisi tehdä seuraavaksi? pitäis leimata ja eihä tollasta voi mihinkään viedä.
    olisin hyvin kiitollinen vastauksista (varsinkin nopeista )
    Last edited by Late85; 30-10-2010, 11:01. Reason: Niin ja ilmamäärämittaria kokeiltiin toisesta autosta ilman tuloksia, tosin tämä ennen lambdan vaihtoa..
  • sleepertuning
    • 662
    • Kotka
    Laihalla käy... Imuvuoto.
    • Late85
      • Oct 2010
      • 8
      • JKL
      En vaan keksi että missä enää voisi olla imuvuoto, kun kaikki letkut vaihdettu uusiin..? :think
      • Late85
        • Oct 2010
        • 8
        • JKL
        Olisko muita ideoita mistä saattais johtua moinen kikkailu?
        • sleepertuning
          • 662
          • Kotka
          Mittaapa huvikses bensapaine :think
          • Late85
            • Oct 2010
            • 8
            • JKL
            Mitattu, on ok.. En tiiä mitä tässä seuraavaks...:think
            • Slazha
              • 2286
              • Joensuu/Syvyys
              imusarjan tiiviste?
              E36 318is class II, e30 turpo
              • esa`pentula
                • Dec 2009
                • 1390
                onko KAIKKI letkut varmasti vaihdettu UUSIIN? onko maffin toiminta tarkistettu, esim kaverin toimivasta autosta. tai uutta vaan hakemaan? ja imusarjan tiivisteet kuten todettu.
                • Slazha
                  • 2286
                  • Joensuu/Syvyys
                  pakoputken vuotokin aiheuttaa korkean happi arvon ja sekoittaa lambda arvon myös
                  • Late85
                    • Oct 2010
                    • 8
                    • JKL
                    Huomenna mittailee virtamittarilla minkälaisia arvoja saa vaikka tuosta maffista, ja ottaa lisäilmaluistin pois ja putsaa sen... katsoo miten käy.
                    • Late85
                      • Oct 2010
                      • 8
                      • JKL
                      Luisti on nyt putsattu,eikä se kyllä likainen ollukkaan...
                      Samalla vielä tutkittiin ketjut läpi, ei löytyny mitään erikoista..
                      Ja auto käy vieläkin persiilleen
                      Loppuu ideat ja huumori...
                      • Hemi
                        • 18880
                        Happi niin korkealla että putken on pakko vuotaa.
                        • Late85
                          • Oct 2010
                          • 8
                          • JKL
                          Joo, eli kävin ottamassa lambdan johdon pois nii käynti ei muuttunu mitenkään... lambda on uusi ja alkuperäinen bosch. mistähän sitä sitten seuraavaksi alkais kahtelee... kylmänä käy rikastimen kanssa vähä aikaa hyvin...
                          • Cell
                            • 7035
                            • Uusikaupunki
                            Vikakoodien mukaan osa nr. 13 on oikosulussa, joko anturi tai piuhavika.
                            Samaten koodien mukaan sulla on lambdan lämmityksen rele scheissena. EVAP-venan piuhan vois ottaa irti ja katsoa tuleeko oikosulku-koodi uudestaan. Vai onko joku syy olla korjaamatta kun noi ihan suomeksi on lukenut omassa postauksessas?
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                            • Late85
                              • Oct 2010
                              • 8
                              • JKL
                              ostin lambdanlämmitysreleen mut ei vaikuttanu käyntiin mitenkää... niitä johtoja katsottava seuraavaksi... itse luulen että joku johto huonosti maissa mut en vaa tiiä mistä niitä alkais setviä? mistä mikäkin laite maan ottaa...
