E36 Ongelmaviidakko
  • alumiini
    • 165
    • Lempäälä
    E36 Ongelmaviidakko
    Selailtuani sivustoa en löytänyt suoranaisia vastauksia ongelmiini, joten ajattelin kysellä uudella thredillä.
    Taustaa!
    Auto: E36 325-92 aut. tuupattu kori 400 000 ja mylly 200 000
    (mylly lastutettu, putkisto ja putsari vaihdettu)
    Autossa on sähkö häikkää.
    Vuosi sitten lataus valo- ja lataus ongelma. Korjattu vaihtamalla uusi valeo 140ah laturi ja samalla eurogloben 100ah akku.
    Auto tällä hetkellä hukkaa akun varauksen vajaassa vuorokaudessa.
    Asiaa tutkittu seuraavasti:
    Akun jännite ajon jälkeen 12,3V.
    Auto käynnissä jännite 14,5V, joten lataa.
    Autosta etsitty purkuvirtaa pihimittarilla ja sulakkeita nyppimällä. Ainoa, josta oli vaikutusta oli keskuslukituksen sulake.
    Vuotovirta pyöri 0,2-0,3 ampeerin luokassa.
    Näsäviisaille tiedoksi, että kaara oli mennyt nukkuun vartin odottelun jälkeen.
    Takaluukun johtosarjasta löysin nirhauman(keskuslukituksen maajohto), jonka korjasin; ei vaikutusta. Takaluukun valokatkaisijan otin pois; ei vaikutusta.
    Akun navat putsattu ja maajohto vaihdettu. ei vaikutusta
    Kuskin puolen sähköinen ikkunan nostin toimii välillä ja välillä ei.
    Voisiko tuolla comfort releellä olla osuutta asiaan. Täytyy tutkia.
    Kattoluukku ei toimi. Kesällä purin sitä ja huomasin ett on muovi himmeleitä enemmänkin hajalla. Moottorin ja releen herättelin toimimaan, mutta nyt ei nekään toimi.... hmm saman releen takana?
    Kuskin puolen takaoven keskuslukko ei aina toimi. Osuutta asiaan?
    Jaa juu ja sit vielä startti. välillä ei ota kehälle. lyö ihan kuin ohi, mutta tuskin tällä on osuutta lepovirran kulutukseen, koska kaaran saa tuolloin kyllä käyntiin toisella tai kolmannella yrityksellä.
    Kertoilen lisää ongelmia sitten, kun tämä varaustila ongelma on korjaantunut.
    Asia on vaan hankala, kun on talvi tulossa ja talli lähti laajennuksen tieltä.
    Pihalla on mukavaa......
    Kiitos jo etukäteen kaikille neuvoista!
    T. Alu:think
    Ex: E30, E36, E39T, E34x2,E39,e53, E65; E53,E61; (E36,E46,E46, e61);(E36C,E46)
    BMW FOREVER
  • Supa
    • 7597
    Siis paljonko on kokonais vuotovirta akulta pihtivirtamittarilla mitattuna auto sammuksissa? Tuo 200-300mA?
    Lämpeneekö laturi muuten kylmässä konehuoneessa?
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • alumiini
      • 165
      • Lempäälä
      Purku virta oli just tuo minkä mainitsin lepotilassa.
      Laturin lämpiämisellä tarkoitat mitä. Valeossahan on tuo ilmajäähdytys koppa estämään liiallista lämpiämistä.
      T:Alu:think
      BMW FOREVER
      • JJT
        • 6694
        Supa tarkoitti varmaankin että lämpeneekö laturi auton seisoessa moottori sammuksissa.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • alumiini
          • 165
          • Lempäälä
          Täytyy testata. Laitoin just akun takas paikalleen. Latasin sitä varastossa vuorokauden. Jännite kuormittamattomana 13,0V.
          Antaa olla hetken muutaman tunnin kiinni ja testataan jännite uusiks ja samalla tuo laturin lämpötila ihan vaan käsikopelolla. On vaan vähän holotna ilma tuolla pihalla ett tuskin kovin nopeasti se ainakaan lämpiää huomattavasti.
          T: Alu:think
          BMW FOREVER
          • JJT
            • 6694
            Voi olla tyhmä kysymys, mutta oothan varma ettei akussa ole vikaa, siis pura itseään?
            Myyn:
            • Supa
              • 7597
              Joo ei se muutaman sadan milliampeerin virralla pitäisi mennä mitenkään yön aikana tyhjäksi. Testaa toisella akulla ja kokeile myös häviääkö nykyisestä akusta jännite ihan irtonaisena.
              • alumiini
                • 165
                • Lempäälä
                Juu oon maanataina menossa Hatanautosähköön, josta akun ostinkin mittauttaan akun. sanoivat että testi kestää n. 4min. Akkua epäilin itsekkin vaikka uskomattomalta se toisaalta kuulostaa, kun on vajaan vuoden vanha akku ja ongelmat alkoi jo keväällä. Kevät talvella teki sen ainostaan kerran. Kesällä kun putkisto remppa kesti kakspäivää ja samalla tutkittiin tuota lämmitys laitteen puhallus ongelmaa. On moottoritilan läppä väljä eikä pysy kiinni. mutt se siitä ongelmasta. niin tuolloin oli akku tyhjä. Varsinaisesti ongelmat alkanu tossa kk sitten eli kun keli alko kylmeneen. Ei vaadi kun vartin latauksen ja taas auto liikkuu ja pärjää. Vika oli alkuun siten ett pe jätti auton pihaan ja ma ytitti lähtee töihin niin ei inahtanu, mut latas viis minuuttia niin taas kukku ja kävi. Viimeisin tilanne ett pe ehtoona klo 21 auto pihaan ja la klo 17 ei lähteny käyntiin, joten pahenemaan päin.
                T: Alu:think
                BMW FOREVER
                  T: Alu:think
                  Akku sippi, uutta tilalle.
                  • alumiini
                    • 165
                    • Lempäälä
                    No niin. Akku oli tiensä päässä. Myyjä laitto kaapelit kiinni testeriin ja näyttöön tuli teksti VAIHDETTAVA.
                    Takuuseen meni. Vaan ei ollu vastaavaa niin antoivat boschilaisen tilalle.
                    Ei oo kuulemma menny viime vuoden aikana takuu korjaukseen euroglobeja ku muutama ja boscheja ei yhtään.
                    No en vakuuttunu kuitenkaan vian poistumisesta, joten seuraillaan ettei vaan kuitenkin olis autossa joku joka polttaa akun loppuun?
                    T: Alu:think
                    BMW FOREVER
                    • JJT
                      • 6694
                      T: Alu:think
                      No ei se nyt mikään ihme oo, menee niitä akkuja joskus nopeestikin.
                      Myyn:
                      • alumiini
                        • 165
                        • Lempäälä
                        Päivää ongelman kans taas.!
                        Ei h... sähköt temppuilee TAAS.
                        Välillä syö akun tyhjiin.
                        Viimeisin ongelma ett aamulla kaikki OK, mutta päivällä ei virran virtaa.
                        Avainta kääntäessä ei tapahdu ei mitään.
                        Heilutettuani akun piuhoja "heräs", mutta vääni startille ja Zup pimeni.
                        Heiluttelut uudelleen ja sit toimi ja pääsi kotio.
                        Olisiko virtapiuha peräluukusta konehuoneeseen vioittunut ja löis maihin?
                        T: Alumiini
                        :think
                        Taustaa!
                        T. Alu:think
                        BMW FOREVER
                        • Nuke
                          • Aug 2008
                          • 1266
                          • Janakkala
                          Jos päävirtapiuha ottaisi maihin niin kyllä sielä jo palaneelta haisisi...
                          Virtalukon pohja? Akun navat hapettuneet / kengät löysällä?
                          E36 325i -92 Coupe wnb. Gr-F
                          • escort
                            • 339
                            moottorin maadoitus koriin kunnossa? akulta koriin maadoitus kunnossa?
                            • jonilaht
                              • 454
                              Soitin oikein asennettu? Ettei vaan mene vahvistimelle jatkuvasti virtaa?
                              Itsellä oli joskus väärin ja akku meni yössä tyhjäksi.
