E36 yskii!
  • Jansku
    • Sep 2010
    • 13
    E36 yskii!
    Autoni E36 318i -93 alkanut yskiä ikävästi!
    Lähtee käyntiin normaalisti, mutta kun liikenteeseen lähtee alkaa jo pienelläkin kierroksilla yskii kuin olisi bensa lopussa.
    Kun pistää kaasun pohjaan moottori käy ihan normaalisti.
    Moottorin lämpötila ei tunnu vaikuttavan asiaa. Elikkä tekee sitä samaa kylmänä kuin lämpöisenä.
    Vaihdoin uudet tulpat, tankkiin pistin Masinolia ja täytin tankin V-powerilla.
    Silti yskii.
    Olisiko vika ilmamääränmittarissa vai missä?
  • TFV
    • 3080
    Originally posted by Jansku View Post
    Yskii!!
    Yski takas.
    Vähän jos sais tarkennusta
    • Dorb
      • Nov 2010
      • 8
      • imatra
      Varmaan joku flunssa vois olla :(
      • TFV
        • 3080
        Kampi/nokka-akselin tunnistin.
        Öljyä tulpan koloissa; siis venakopan tiiviste.
        Puola.
        Siinäpä noi vaihtoehdot mun mielestä suunnilleen.
        Puolapa se taitaa olla. Imuvuotokin voep olla, suihki eetteriä tai jarrucleaneriä haitariputkiin, jos käynti muuttuu niin vot.
        • Dorb
          • Nov 2010
          • 8
          • imatra
          Tuntuu et nois bemareissa on aina joku anturi vika.. :(
          • JJT
            • 6694
            Sanookos vikakoodit mitään?
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • esa`pentula
              • Dec 2009
              • 1390
              eikös se vika ala olemaan autossa kun autossa jos kilometrit alkaa hiipimään 300tkm likimain ja vain rikki menneet osat vaihdettu?
              katoppas ettei oo puolat haljennee: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=155882
              • Jansku
                • Sep 2010
                • 13
                Niin, jos puolassa on vikaa miten se sitten kaasua painamalla lähtisi toimimaan?
                Ja kuinka jarru cleaneri auttaisi?
                Putsaa suuttimet?
                Auto savuttaa reilusti silloin kun se ei toimi kunnolla. Eikö se tarkoita, että käy rikkaalla? Elikkä olisiko vika sytytyspuolella?
                Vaikka sitä ilmamääränmittaria olen epäillyt syylliseksi vähän koko ajan.
                Ne tulpat tosiaan vaihdoin uusiin, joten ei vika siinä ole!
                • Jansku
                  • Sep 2010
                  • 13
                  Bemarini näköjään tykkää pienestä ja kuivasti kelistä!
                  Äsken kävin sitä ulkoiluttamassa ja toimi kuin pitääkin. Ei minkäänlaisia käyntihäiriöitä eikä muutakaan.
                  Silti olisi kiva tietää vian syytä jos se taas palaa!
                  Sytytys puolta ehkä voisi sittenkin syyttää....ehkä:think!
                  • Kraak
                    • Aug 2010
                    • 73
                    325i vm 93 samat oireet kuin sinulla, tasakaasulta hitaasti alakierroksilta kiihyttäessä nytkähteli, mutta kun sai kunnolla kierroksia niin pelasi moitteetta. Vika löytyi tulpankolojen tiivisteestä, eli oli öljyä tulppien päällä.
                    • beemerfanatic
                      • Feb 2010
                      • 232
                      katsos
                      katoppa onko tulpan reiässä öljyä jos on niin sit venttilikopan alle tiivisteen vaihtoon jos ei niin sitten lähtisin ettimään puolista. aika useasti nuo puolatkin on kulunu
                      E28 520i
                      Ex: E30 318, E34 525i, E36 323i, E30 316i, E46 320d, E39 530dA, E36 320i, E91 320d.
