E36 328 lisää voimaa -projekti
  • Perlenbacher
    • Jan 2010
    • 1103
    Originally posted by Aksuli89 View Post
    Jep, huomasin asian, M52 anturi on nyt modattu ilmanputsarikoteloon. saman asian ajaa sielläkin
    Oletko poistanut läppärungon lämmityksen? Jos olet niin sittenhän sen pitäis toimia.
    • JJT
      • 6694
      #92
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • Takalo_kari
        • 1359
        • tku
        #93
        Juu, poistettu on.
        Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
        Kiitos ajastasi? :think
        • MiKqsu
          • May 2010
          • 404
          Olisko auton kevennys vaihtoehto :think En ole lukenu kaikkia sivuja läpi sori jos tästä asiasta on jo keskusteltu.
          • Skena
            • Dec 2004
            • 1332
            • Masala, Suomen Chicago
            #95
            eiköhän muovi ole tarpeeks kevyttä jo..
            Paserati
            • Takalo_kari
              • 1359
              • tku
              #96
              Itseasiassa penkit painaa n.25kg kpl ja takapenkikin on aika painava... itseltä löytyy kuppipenkit mitkä pitäis vaan kiinnittää..
              lähtis painoa etupenkeillä 30kg kun laitan kupit. takapenkit otan myös pois ja varapyörät jne... niin pitäis päästä -60kg paikkeille:think
              Alkaa sekin jo vaikuttaa, ainakin ajo-ominaisuuksiin
              • Perlenbacher
                • Jan 2010
                • 1103
                Originally posted by JJT View Post
                Tiedän, itseänikin rupes naurattaan.. Mutta miksei se sielläkin voi roikkua =)
                • JJT
                  • 6694
                  #98
                  Mitenkäs airbag systeemi kun tunnistinmatto lähtee jos meinaat kuppeja laittaa?
                  Myyn:
                  • rizzo
                    • Jun 2007
                    • 5460
                    • FI
                    #99
                    Annahan niiden jakkaroiden olla... niinkun ylempänä sanottiin matosta - paukautappa kolari ja kaveri invalidisoituu niin ei paljon vakuutukset korvaa.
                    Säästä rahaa ja osta M3.
                    • Janzki
                      • 4947
                      • Lohja
                      #100
                      Tuon kyllä pystyy hoitamaan pois sitenkin, että oli sitten kuppi tai ei..Niin se apparin bägi toimii, sekä muutenkin airbag järjestelmä on käytössä.
                      Enemmän olisin huolissani miten järkevästi toteuttaa turvavöiden paukut..Kaikki on toki tehtävissä.
                      Mutta se siitä.
                      Sähköposti.
                      IG: janzki_
                      • Perlenbacher
                        • Jan 2010
                        • 1103
                        Onko noissa paukut vai jousikiristimet muuten?
                        • Jürgen_
                          • May 2008
                          • 2707
                          • Mylsä
                          #102
                          Jouset ainakin vanhemmissa malleissa :think
                          Mulla olis pari vyön vieteripaukkua joutilaana jos joku tarvii...
                          • 426Hemi
                            • Jun 2008
                            • 621
                            • Pälkäne
                            #103
                            Hauskaa luettavaa on sivukaupalla, mutta...
                            ...laita reippaasti tiheempi perävälitys. Selvinnee ehkä noin puolella tonnilla riippuen mitä perään sen lisäksi tekee.
                            Aikoinaan ku oli kans itellä se pakollinen 325 pilluralli coupe, ja siinähä on vissii vakiovälläri 3,15. Hajos se perä ni pistin jonku uuden murikan minkä jostain vaa siihen hätää keksin välityksenään oliko joku lähemmäs neljää. Ainaki tuntu sen jälkee kulkevan nii perkeleesti. Ja hyvin huusi 120 vauhdissa.
                            ex: viitisenkymmentä bmw+muut
