E36, etusumuvalot asennus, kabiininvalot + vakionopeudensäädin kysymyksiä !
  • Mikhou
    • May 2009
    • 327
    • Lahti
    Terve,
    Näin talven tullen aika päivittää vuoden 96, 318 cabriolettia.
    Täältä foorumilta katsellen, kiinnostaisi vaihtaa autoon sisälle valoja.
    Karttavalo + jalkatilaan mahdollista laittaa kirkkaampaa LED-valoa ?
    Millaisia valoja ja onko suuri homma vaihtaa ?
    Karttavalo on malliltaan 3asentoinen, jossa neliövalon molemmin puolin ympyrä valot.
    Myös rekisterikilven valo kirkkaammaksi ? On ihan laillista ja katsastajaa ei kiinnosta sen enempää, kuin valo palaa ja on "valkoista" valoa ?
    Mitäs vaatii etusumuvalot ? Sumarit on paikallaan, mutta piuhoja + nappia ei kabiinissa ole ? Mitä mahdollisesta maksaa johdot, releet jne ?
    Myös jälkiasenteinen vakionopeudensäädin mietityttää ?
    Onko järkevää edes miettiä jostain purkuautosta ostaa osia ? Ja asennuttaa korjaamolla ?
    Kiitoksia !
    E53 X3 3.0sd -07
    E87 120d -06
    E46 m3 -01
    E39 535i -98
    E36 318 cabriolet -96
  • dumppi
    • 4351
    • sotkamo
    kyllä pitäis olla piuhat.. sekä keulilla että siellä mihin se nappikin tulee pittäis olla valmiiksi liittimet.. senku tökkää paikoilleen...
    edit: kato onko sun autossa valmista johtosarjaa sille vakkarille vedetty.. joissain se löytyy mut ei kaikissa.. omastani ei löytyny ja unohin koko homman... pitäis sijaita kuskin puolella siinä ilmanputsarikotelon lähettyvillä:think:
    Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
    e36 325i coupé R.I.P
    e30 316 2d
    e36 318is coupé
    e36 323i 4d ac schnitzer replica
    Käyttis: e39 523i 4d
    Originally posted by rizzo
    Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
    |Sotkamo Connection|
    • Mikhou
      • May 2009
      • 327
      • Lahti
      Kabiinissa ei oo ainakaan kun taakse kytkin. Eli vaatii tän uuden ? Jossa on etusumareille oma.
      Muistelisin ainakin, että mitään piuhoja ei oo valoille. varmaks, en voi nyt kyllä sanoo.
      E53 X3 3.0sd -07
      E87 120d -06
      E46 m3 -01
      E39 535i -98
      • dumppi
        • 4351
        • sotkamo
        nii siis ei olekkaan nappia mutta jodot pitäis kyllä tulla:think
        e30 316 2d
        e36 318is coupé
        |Sotkamo Connection|
        • fRONik-_-
          • Jun 2010
          • 684
          sumarit
          Tarjoustalosta saa sumarin johdot releineen sulakkeineen ja päivineen siis iha kaikki ei tarvi ku piuhat laittaa yhtee ja menoks! Ja hinta oli 7,90€ suosittelen, olen jo kolmeen autoon laittanu sumarit ja missä oli sama ongelma ku sulla, ettei ole nappia eikä johtoja, ostat tarkkarista ton johtosarjan ja katkasian ja sillä selvä!
          Nykyiset.
          Harraste:
          BMW E30 325i -88 700Hv
          Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
          Ex.
          Volkswagen Golf 1.8 -9
          2
          Volkswagen Vento 1.8 -92
          BMW E36 316i -92
          BMW E36 320i -91
          BMW E36 320 -92
          BMW E36 318is M-Sport -95
          BMW E36 323i -99
          BMW E90 330D -07 M-Sport
          BMW E36 325i -92 "M3"
          • dumppi
            • 4351
            • sotkamo
            ja sitten tulee joku kamalannäkönen yleis katlasija niille etusumareille
            käyt sen paneelin missä on molemmille sumareille napit, jostain purkamolta.. liittimet pitäis olla valmiiks vejetyt oon aika varma asiasta:think
            e30 316 2d
            e36 318is coupé
            |Sotkamo Connection|
            • fRONik-_-
              • Jun 2010
              • 684
              Katoku katkasioitaki löytyy tuhat erillaist, toinen vaihtoehto on tietenki et käy romikselt hakee alkuperäisen katkasian ja liittää siihen.
              Nykyiset.
              Harraste:
              Ex.
              2
              BMW E36 316i -92
              BMW E36 320i -91
              BMW E36 320 -92
              BMW E36 323i -99
              • JJT
                • 6694
                Tässä Juubin hyvät ohjeet cruisen asennukseen.
                Tosin tuon ikäisessä tuskin johtosarjaa löytyy valmiina.
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • dumppi
                  • 4351
                  • sotkamo
                  originaali on aina parempi ratkasu.. tuskin maksaa hirveesti yli kymppiä se alk.peräinen katkaisija.. sen ku hommaa ja tökkii niille alk.peräsille liittimile eli plug n play sama homma sumareille pitäis tulla keulille ne johot:think korjatkaa ny joku jos oon väärässä nii sitten tietty tuo fRONikin ohje...
                  e30 316 2d
                  e36 318is coupé
                  |Sotkamo Connection|
                  • Janzki
                    • 4947
                    • Lohja
                    Väärässä olet. FAQ:sta löytyy allekirjoittaneen tekemät jonkun sortin ohjeet sumarien oikeaoppiseen asentamiseen E36:seen.
                    Sähköposti.
                    IG: janzki_
                    • dumppi
                      • 4351
                      • sotkamo
                      jaah kumma ettei ole samaa johtisarjaa käytetty kaikissa:think no tulipa selvyys tähänki
                      e30 316 2d
                      e36 318is coupé
                      |Sotkamo Connection|
                      • fRONik-_-
                        • Jun 2010
                        • 684
                        Joo ei ollu munkaa e36 sumareille johtoja.
                        Nykyiset.
                        Harraste:
                        Ex.
                        2
                        BMW E36 316i -92
                        BMW E36 320i -91
                        BMW E36 320 -92
                        BMW E36 323i -99
                        • Mikhou
                          • May 2009
                          • 327
                          • Lahti
                          Oletetaan, että johtoja ei ole ollenkaan.
                          Mistäs käyn hakemassa lähinnä kiinnostaa ainakin alkup. nappula kabiiniin ?
                          Tilaamalla marmoritiskiltä ?
                          E53 X3 3.0sd -07
                          E87 120d -06
                          E46 m3 -01
                          E39 535i -98
                          • JJT
                            • 6694
                            Alkupään e36:ssa on yleensä johtosarjat valmiina joka vehkeelle.
                            Osia saa merkkiliikkeestä jos ei käytetyt kelpaa.
                            Myyn:
                            • Mikhou
                              • May 2009
                              • 327
                              • Lahti
                              Luetaanko 1996 vuoden malli alkupäähän ?
                              käytetyt kelpaa kyllä, jos jostain löytää.
                              E53 X3 3.0sd -07
                              E87 120d -06
                              E46 m3 -01
                              E39 535i -98
