E36 DME paskana?
  • beemerfanatic
    • Feb 2010
    • 232
    jos se mullakin valittaa että signaali on heikko niin silloinhan se ei vaan saa yksinkertaisesti jännitettä tarpeksi... pääsis vaan perkele kattoo sen releen ekaks mutta auto ei kyllä ole sammunut? on vaan ilmenny tuota päästöongelmaa kierrosten heijaamista ja tuo dme vikakoodeista
    E28 520i
    Ex: E30 318, E34 525i, E36 323i, E30 316i, E46 320d, E39 530dA, E36 320i, E91 320d.
    • fRONik-_-
      • Jun 2010
      • 684
      Originally posted by beemerfanatic View Post
      google kääntäjällä yheltä sivulta "DME rele
      Monet ihmiset joiden kanssa Olen puhunut joilla on ollut ongelmana rele, joka ohjaa DME tietokonetta itse. Se ei ole harvinaista Päärele on sen yhteyksiä tullut ruostuneet ja eivät toimi 100% ajasta. Vaikka rele on ajoittaista, se saattaa näkyä moottorin käydessä karkea, tai pysähtyminen tai muita vikojen lukumäärä. Yksi ensimmäisistä askelista ottaisin on tunnistaa tämä rele (on E36 BMW, se rele numero kaksi, valkoista, vieressä polttoainepumppu). Kokeile vaihtamalla sen ulos tunnettu hyvä, jos sinulla on yksi tai vaihtaa sen toiseen laudalle (kuten yksi sumuvaloja). Yritä käynnistää auton. Jos näet parannusta, niin ehkä löytänyt ongelmaan. Aloita rele - se on helpoin ja halvin tuote tilalle.
      Okei, käyn kohta koittamassa (:
      Nykyiset.
      Harraste:
      BMW E30 325i -88 700Hv
      Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
      Ex.
      Volkswagen Golf 1.8 -9
      2
      Volkswagen Vento 1.8 -92
      BMW E36 316i -92
      BMW E36 320i -91
      BMW E36 320 -92
      BMW E36 318is M-Sport -95
      BMW E36 323i -99
      BMW E90 330D -07 M-Sport
      BMW E36 325i -92 "M3"
      • fRONik-_-
        • Jun 2010
        • 684
        Kävin tutkimassa releitä, nyppäsin DME releen niin auto kävi pikku hetken sitte alko sammumaan, eli nähtävästi toimii.
        Nykyiset.
        Harraste:
        Ex.
        2
        BMW E36 316i -92
        BMW E36 320i -91
        BMW E36 320 -92
        BMW E36 323i -99
        • fRONik-_-
          • Jun 2010
          • 684
          Mulla on samat oireet mutta piuhan päässä en ole nyt käyny.
          Nykyiset.
          Harraste:
          Ex.
          2
          BMW E36 316i -92
          BMW E36 320i -91
          BMW E36 320 -92
          BMW E36 323i -99
          • beemerfanatic
            • Feb 2010
            • 232
            koititko laittaa siihen mitään muuta relettä? :think sen kun käyttäs piuhan päässä niin saattas selvitä onko joku muukin vika
            E28 520i
            • fRONik-_-
              • Jun 2010
              • 684
              Ei tullu mielee koittaa muuta relettä vois tänää koittaa sitä.
              Nyppäsin bensapumpu releenki ja annoin käydä jonkun 30sec mutta auto ei sammunu faija sano että jos antaa tyhjäkäynnillä olla ilman relettä niin bensaa pitäis riittää 1-2min asti?
              Nykyiset.
              Harraste:
              Ex.
              2
              BMW E36 316i -92
              BMW E36 320i -91
              BMW E36 320 -92
              BMW E36 323i -99
              • beemerfanatic
                • Feb 2010
                • 232
                tai sit vaan kokeilet antaa releelle virtaa että napsuuko, mulla releet oli hyvässä kunnossa joten pitää vielä katella kunhan tuossa töiden välissä ehtis
                E28 520i
                • beemerfanatic
                  • Feb 2010
                  • 232
                  uuden asennus?
                  ainoa vaan että mitenhän se uus sitte asennetaan ja onkohan siihen mitään erikseen ohjeita että pitää esim pitää käynnissä jonkun aikaa että tallentuu jne jne
                  E28 520i
                  • fRONik-_-
                    • Jun 2010
                    • 684
                    kumpaa relettä koitan? bensarele ainaki naksahti ku laitoin sen takas eli toimii
                    Nykyiset.
                    Harraste:
                    Ex.
                    2
                    BMW E36 316i -92
                    BMW E36 320i -91
                    BMW E36 320 -92
                    BMW E36 323i -99
                    • atte.o
                      • Jun 2009
                      • 894
                      • haukipudas
                      #25
                      tuossapa otin vikakoodin ja ilmoitti että numero 26 jännitteensyöttö ohjainlaite
                      numero 206 DME ohjainlaite
                      Paljokos tuollainen dme maksaa? Vikana on autossa että tyhjäkäynti heijaa välillä, hc arvo on yli 700.
                      koneena m50b20 vuosmalli 91 Ei mielestäni ole teholastua, saattaisiko ongelma ratketa jos sinne asentaisi jonkunlaisen lastun? vai pitääkö koko edm uusia?
                      Itsellä tuli tuota koodia vanhassa e36 325:ssa kun siihen oli asennettu halpa ''teho'' lastu.
                      E61 M-sport
                      • beemerfanatic
                        • Feb 2010
                        • 232
                        Jos se ohjainboxin rele ei napsahda niin silloin se on rikki ja selviät ehkä halvemmalla kuin minä.
                        E28 520i
                        • fRONik-_-
                          • Jun 2010
                          • 684
                          Meikällä se ei oikee kyllä napsunu Ku releen nyppää niin pitäiskö auto sammua?
                          Nykyiset.
                          Harraste:
                          Ex.
                          2
                          BMW E36 316i -92
                          BMW E36 320i -91
                          BMW E36 320 -92
                          BMW E36 323i -99
                          • fRONik-_-
                            • Jun 2010
                            • 684
                            Itsellä oli kans halppis lastu ja sillä oli hc vähä yli 700 mutta nyt on otettu lastu pois ja orkkis laitettu takas mutta en ole uskaltanu vielä käydä ottaa päästöjä ja katsastuski o helmikuus :/ niin samalla ku otin päästöt ja oli halppis lastu niin mulla oli huohottimen letkut poikki yms, tyhjäkäynti venttiilin letku ei ollu ees siinä moottorissa kiinni toivotaan parasta että päästöt natsaa kohilleen ku vaihan veilä venakopan tiivisteet ku tulpanreijissä öljyä ja tiiviste muutenki hikoilee jos se auttais ees vähäsen.
                            Nykyiset.
                            Harraste:
                            Ex.
                            2
                            BMW E36 316i -92
                            BMW E36 320i -91
                            BMW E36 320 -92
                            BMW E36 323i -99
                            • beemerfanatic
                              • Feb 2010
                              • 232
                              Taidat päästä aika paljon halvemmalla ku minä painu vittuun voi helvetti olis itelläkin vaan jostain releestä kiinni
                              E28 520i
                              • fRONik-_-
                                • Jun 2010
                                • 684
                                hehe toivotaan että mulle auttaa relenvaihto
                                Nykyiset.
                                Harraste:
                                Ex.
                                2
                                BMW E36 316i -92
                                BMW E36 320i -91
                                BMW E36 320 -92
                                BMW E36 323i -99
