E36 käynnistymisongelma
  • e36bemaristi
    • Dec 2010
    • 6
    • Jns
    Joo eli mikä voisi olla vikana kun auto ei käynnisty. Starttaa kyllä hyvin mutta ei yritäkään lähteä käyntiin. Bensapumppu ja -suodatin vaihdettu, mutta ei vain toimi. Kipinääkin kyllä tulee tulpalle. Onko näissä jo jotain ajonestolaitetta?, auto siis E36 320 -92? Entä voisiko vika johtua kampuran tunnistimesta yms? Kohta loppuu järki tuon kanssa...
  • fRONik-_-
    • Jun 2010
    • 684
    Onko vikakoodit luettu? Se auttais jo paljon ja samalla säästäis rahaa.
    Nykyiset.
    Harraste:
    BMW E30 325i -88 700Hv
    Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
    Ex.
    Volkswagen Golf 1.8 -9
    2
    Volkswagen Vento 1.8 -92
    BMW E36 316i -92
    BMW E36 320i -91
    BMW E36 320 -92
    BMW E36 318is M-Sport -95
    BMW E36 323i -99
    BMW E90 330D -07 M-Sport
    BMW E36 325i -92 "M3"
    • e36bemaristi
      • Dec 2010
      • 6
      • Jns
      Eipä oo vikakoodeja luettu. Onko mahdollista että kampiakselin asentotunnistin menisi yhtäkkiä rikki kun viimeksi auto toimi normaalisti ja sen jälkeen ei edes lupaa?
      • Jolli
        • 2556
        • Virolahti
        Kyllä. Mistäpäin olet, suomi on laaja alue, pistä kaupunki, kunta tms alueeksi niin on helpompi auttaa
        Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
        PM tavoittaa, puhelimella ei.
        • fRONik-_-
          • Jun 2010
          • 684
          Kyllä se on mahdollista, kaikkiha o mahdollista tässä maailmassa. Mutta niinku tossa ylemmässä jutussa JOLLI kirjotti että laita paikkakuntas näkyvii niin pystyy paremmin autoo, et jos samalta paikkakunnalta löytyis vaikka henkilö joka pystyis auttaa sua ja lukea vikakoodit sulle (:
          Nykyiset.
          Harraste:
          Ex.
          2
          BMW E36 316i -92
          BMW E36 320i -91
          BMW E36 320 -92
          BMW E36 323i -99
          • MarQu
            • 5536
            • Vaasa
            Tarkista että bensapumppu on kytketty oikein jos ostit semmosen itse liitettävän pumpun.
            • e36bemaristi
              • Dec 2010
              • 6
              • Jns
              Joo eipä toimi bemari vieläkään, kampuran ja nokka-akselin asentotunnistimet vaihdettu, saa kipinää ja bensaa mutta ei lähde käyntiin Eihän tässä ole vakiona ajonestoa tai mitään tai voisiko vika olla jossain releessä?
              • kmn
                • May 2009
                • 6035
                • Sipoo
                92 tää oli? eikai niin vanhassa ole ajonestoa tai jos on, niin se on se palikkavehjes? tuli vasta myöhemmin ne EWS -vehkeet? :think Tuleeko sinne kakkua ollenkaan, jos kipina tulee, niin soppaa pitäis sitten vissiin kaveriks hommata? Miten katoit, että kipinä tulee? Jos soppaa tulee, ni oisko puristusten mittaus seuraava juttu.
                EDIT: mitenkäs se bensapumpun rele? pyöriikö pumppu?
                Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                • manzneri
                  • Jun 2007
                  • 551
                  • Kesälahti
                  Ennen kun enempää nyt summanmutikassa ostelet uusia osia yritys-erehdys periaatteella niin rahojen säästämiseksi kehottaisin sitä vikakoodien lukemista...:e
                  • e36bemaristi
                    • Dec 2010
                    • 6
                    • Jns
                    Kipinän tulon katsoin ottamalla puolan irti, tulppa puolan päähän, starttaus ja maadotus runkoon akkukaapelilla. Bensan tulon katsoin letkusta joka menee jakotukille. Pumppu pyörii ja releen toimivuus on tarkistettu autosähköliikkeessä. Voisiko sitten johtua jostain toisesta releestä?
                    Vikakoodit tietysti olisi hyvä lukea, mutta aika hankala viedä luettavaksi.
                    • kmn
                      • May 2009
                      • 6035
                      • Sipoo
                      Hmm.. Sanotaanko näin, että mitä ko. toimenpiteistä suoritit käynnistymisvian ilmestymisen JÄLKEEN? :think
                      Jos saa kakkua, niin haiseeko bensalle pyörittämisen jälkeen? Onko siellä puristuksia? Voisko olla mahdollista, että moottorinohjaus työntää kakkua masiinaan niin perkuleesti -> kastelee?
                      Pistä paikkakunta näkyville, niin on varmasti helpompaa löytää joku joka vois jeesata.. En keksi ite, mitä tähän helpottavaa sieltä vikamuistista vois löytyä?
                      • e36bemaristi
                        • Dec 2010
                        • 6
                        • Jns
                        Kaikki remontoinnit on tehty vian ilmestymisen jälkeen...
                        Kyllä bensa haisee pyörittämisen jälkeen. Kai se liiallinen bensansaanti voi olla mahdollista mutta viimeksi ajaessa auto toimi normaalisti niin voisiko muuttua noin yhtäkkiä:think
                        • kmn
                          • May 2009
                          • 6035
                          • Sipoo
                          Voihan se.. Kastuuko tulpat?
                          • jarzki88
                            • Apr 2010
                            • 2
                            • Kotka, Finland
                            Moro! haen ratkaisua täysin samaan ongelmaan, autona e36 325 -91. Auto toimi täysin ongelmitta kun menin töihin. Töistä lähdettäessä auto starttaa hyvin, muttei lähde käyntiin. Ei ole ilmennyt itselläni mitään vikaa aikaisemmin.
                            Ainoa ero normaaliin toimintaan, oli etten heti käynnistänyt autoa kun avasin ovet. Autossa jää vaihdekepin eteen vilkkumaan punainen valo kun lukitsee ovet, valo sammuu normaalisti kun avaa ovet.
                            Onko kyseessä jokin hämyvalo, ajonestolaite,orkkishäly, ei kuitenkaan ole kaukosäätöistä keskuslukkoa, niin ja ei ole kuin yksi teetetty avain??? Pumpulle ei tule virtaa, mutta koitin suoralla virralla, pumppu pyörii eikä silti lähde käyntiin.
                            Olen käynnyt läpi kaikki releet(ainakin naksuu), olen vaihtanut pa-pumpun, moottorinohjausyksikön irroittanut ja laittanut takaisin(ei hapettumaa), auto ei anna kipinää ei tule myöskään bensapumpulle virtaa.
                            Alkaa ideat iteltä loppumaan pikkuhiljaa, auto on kotkassa, eli onko kellään vikakoodien lukulaitetta näillä kulmilla???
                            Kiitos jo etukäteen tulevista vinkeistä!!! -jari-
