Joo eli mikä voisi olla vikana kun auto ei käynnisty. Starttaa kyllä hyvin mutta ei yritäkään lähteä käyntiin. Bensapumppu ja -suodatin vaihdettu, mutta ei vain toimi. Kipinääkin kyllä tulee tulpalle. Onko näissä jo jotain ajonestolaitetta?, auto siis E36 320 -92? Entä voisiko vika johtua kampuran tunnistimesta yms? Kohta loppuu järki tuon kanssa...
						 Eihän tässä ole vakiona ajonestoa tai mitään tai voisiko vika olla jossain releessä?
						 Miten katoit, että kipinä tulee? Jos soppaa tulee, ni oisko puristusten mittaus seuraava juttu.
