E36 outo pultti
  • Semiamis
    • Oct 2007
    • 89
    E36 outo pultti
    Noniin. E36 320i vm 92 333tkm Bemarista katkesi takaa jokin pultti kun lähti perä vähän luisuun. Tästä seurasi että vasen takarengas meni aika reiluun linkkuun, yläosa renkaasta autoa kohti. No auto ylös ja huomasin että kuvassa oleva pultti on poikki. Saako kuntoon kun vaihtaa pultin ja tällä selvä?
    Olen ajanut itse noin 5000 ja nyt on vaihdettu akku, laturin hiilet, laturin säädin, venttiilikannen tiiviste, jäähdytin, lämppärin puhallin, etuvastus, ilmanputsari, moniurahihna. Tossa nyt isoimpia.
    Meen saatana kävellen.
    Last edited by Semiamis; 05-12-2010, 15:04. Reason: Sekaisen mielentilan kirjoitusvirheiden korjaamista
  • riuska
    • Aug 2008
    • 1148
    • Lahti
    Alkaa pikkuhiljaa vituttamaan ton saatanan romun korjaus. Olen ajanut itse noin 5000 ja nyt on vaihdettu akku, laturin hiilet, laturin säädin, venttiilikannen tiiviste, jäähdytin, lämppärin puhallin, etuvastus, ilmanputsari, moniurahihna. Tossa nyt isoimpia.
    Jos joku haluaa viime syksynä maalatun pelin itselleen korjattavaksi niin tulee tampereelle ja lyö 1000e käteen ja vie ton pois eikä koskaan tuo takaisin.
    Onpas ollut huonoa säkää.. mut kuluvia osiahan noi on suurin osa..
    eiköhän tosta pelkällä pultin vaihdolla selviä jos ei oo mitää muuta rikkonu pultti nro10 vissiin kyseessä?? http://www.realoem.com/bmw/showparts...04&hg=33&fg=30
    F30 320d
    F30 320i
    E46 320i
    E36 325i
    E30 316
    • mikkå
      • Mar 2010
      • 95
      Tuon cambersäätöpultin lisäks tarvit vielä tuosta 11 ja 12 osat eli säätöprikan ja mutterin. saa vaan marmorilta ja noin. 8e kaikki
      • riuska
        • Aug 2008
        • 1148
        • Lahti
        Originally posted by mikkå View Post
        Tuon cambersäätöpultin lisäks tarvit vielä tuosta 11 ja 12 osat eli säätöprikan ja mutterin.i
        Nii tottakai..
        niin ja oishan ne kulmat sit viel ihan hyvä kattoo ku saanu paketin kasaa..
        F30 320d
        F30 320i
        E46 320i
        E36 325i
        E30 316
        • Semiamis
          • Oct 2007
          • 89
          Kiitoksia näistä. Mikäs tuo marmor on kun en ole itse koskaan kuullut.
          • atte.o
            • Jun 2009
            • 894
            • haukipudas
            Merkkiliike Wetteri yms.
            E61 M-sport
            • Semiamis
              • Oct 2007
              • 89
              On vähän pitkä matka, mutta lukeutuuko esim KL-varaosat tähän kastiin?
              • Micce///M
                • Jun 2008
                • 3552
                • Hämeenlinna
                KL-varaosat myy tarvikeosaa, tosin osa näistä 100% samaa tavaraa mitä alkuperäiset. Puhelin käteen ja sieltä osat tilaukseen nettisivuilla ei ole kaikkia osia mitä kyseinen firma myy.
                • Rockford
                  • 8028
                  • Pinsiö
                  Myös KL:stä auttavat. Voin myös lämpimästi suositella Paven Autoa Orivedeltä
                  -Dodge Charger -73
                  -Mercedes-Benz GLK
                  -VW Transporter
                  • Stonde
                    • Sep 2004
                    • 305
                    • Vilppula
                    Myykö Paven Auto bemarin osia?
                    • Rockford
                      • 8028
                      • Pinsiö
                      Kyllä. Olen Villeltä hankkinut mm. melkein kaikki M60:in huoltamiseen tarvittavat osat tiivisteistä suodattimiin ja moottorin kumityynyihin Jos tavaraa ei ole hyllyssä, niin se on aina ollut seuraavana päivänä.
                      -Dodge Charger -73
                      -Mercedes-Benz GLK
                      -VW Transporter
                        • 16727
                        Jos joku haluaa viime syksynä maalatun pelin itselleen korjattavaksi niin tulee tampereelle ja lyö 2000e käteen ja vie ton pois eikä koskaan tuo takaisin.
                        Ja jos joku on kiinnostunut tosissaan ostosta niin on tossa ABS, iso obc (ei toimi, ylläripylläri), keskuslukko (ei toimi oik. takaovi), ohjaustehostin, kattoluukku, sähkösäätöiset peilit, dlsn pioneerin ja sonyn poppia, valk. etuvilkut, crystal/red takavalot 16-tuumaiset alut kesäpyörille ja 15-tuumaiset alut talvipyörille, joista kaksi alle 500km ajettua.
                        18 v. vanha auto, ajettu 333 tkm. ja valitat kun pitää osia vaihdella ??
                        • petrolhead
                          • Feb 2004
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          Osta 10-15 vuotta uudempi ni menee vähemmällä korjaamisella, äläkä tollasta paali-iän ohittanutta loppuunajettua hinnatalkaen mallia
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                          • Semiamis
                            • Oct 2007
                            • 89
                            Vanha E30 316i ajettu saman verran vm 91 pelasi kuin unelma. Esimerkiksi kaksi viikkoa pakkasessa pihalla ja lähti kuin mersu palmunalta. Kahden vuoden aikana siihen meni remontteihin yhteensä 200€, että mikä on kun uudempi ja "parempi" hajoaa käsiin?
                            • petrolhead
                              • Feb 2004
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              Eli ei selvinnyt mitä minä jaa JR yritettiin sulle sanoa?
                              Tolla sun vehkeellä on vedetty alun yheksättä kertaa maapallon ympäri ja jälleenmyyntiarvo on pari tonnia leimattuna. Ei ole ihan samassa kunnossa kuin uutena.
                              Jonkun 2000 luvun vehkeen kun käyt hakemassa jolla on alle 200 vedetty ni pääsee hyvällä säkällä pikkukorjauksilla.
                              Eikä noi sun luettelemat korjaukset ole tollaseen semimuseoikäiseen ollenkaan pahoja. Yleensä niihin saa takakelkan laittaa uudestaan kiinni kun juniorit loirottelee miten sattuu ja ruveta migillä luomaan korin alaosaa uudestaan.
                              Ei nämä ole mitään Tojotia millä vetää 4-500tkm pelkällä rasvojen ja polttimoiden vaihdolla.
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
