E36 316 91 epävakaa talviajossa?
  • Meifels
    • Sep 2026
    Sellasta tässä kyselen, että vaikuttaako auton alusta tai puslien kunto yms siihen kuinka auto pysyy tiellä talvella liukkaalla kelillä? Vai riittääkö, että on hyvät renkaat jos ei vedä överis liikenteessä itse.
    Omassa autossa uudet renkaat mutta muuten auton alustaa yms ei ole tarkastettu muualla kuin, että katsastuksesta läpi mennyt mutta nyt jäisillä teillä ajellessa tuntuu, että perä hieman hakee pitoa erityisesti kaarissa ja ajo ei tunnu rennolta.
    En tiedä sitten kuvittelenko vain vai johtuuko se siitä että on takavetoinen auto ja painoa takarenkailla vähemmän?
    Kerran sama auto lähti jäisessä alamäessä vanhoilla leveillä 225 talvirenkailla 60-70 vauhdissa luisuun ja meni poikittaen tielle.. Onnes ei käynyt pahemmin. Tuon jälkeen olen karttanut talvella ajoa enemmän tai vähemmän mutta vaikea sanoa oliko vika silloin renkaissa / autossa vai kuljettajassa.
    Nyt on Nokian Hakka5 195/16" nastarenkaat, joten ongelma tuskin enää renkaissa on. Autoa on myös hieman madallettu.
    Tai sitten ei ole...
    • zeneg
      • 1238
      Leveillä talvirenkailla kokemuksieni mukaan ei ole niin hyvä ajaa mitä kapeammilla, itse suosin juurikin 195 leveyttä talvirenkaissa. Voit laittaa jotain painoa konttiin niin pito paranee hiukan takarenkailla. Tottakai mahdolliset välykset aiheuttaa epävakautta ajamisessa, käytä autoa korjaamolla välyksien tarkastuksessa jos epäilet niitä olevan, itselle Oulussa maksoi kyseinen tarkastus 20€.
      • smpovers
        • 2372
        • Tammela
        Eikös e36:ssa painojakauma ole noin 50/50. Sillon en välttämättä laittaisi konttiin painoja vaan vika on jossai muualla.
        BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
        BMW 330d touring e46 -05
        Ford Cortina Mk2 1600 -70
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          Syynä saattaa olla tuo jo mainittu madallus jonka jälkeen pyöränkulmat on jätetty säätämättä. Siihen kun lisää vähän välyksiä niin varmasti on epävarma ajettava.
          Kyllä sillä takavetoisella autolla talvella pärjää kun vaan oppii
          • Meifels
            Miten tuo tarkistetaan, että voiko tuon katsoa kuka vaan jos saa auton ilmaan ja kuinkahan paljon korjaaminen maksaa jos löytyy jotain?
            • Jpää
              • Dec 2007
              • 1909
              • Ylitornio
              asiaan jonkin verran perehtynyt kaveri osaa sanoa välyksiä ihan koeajon perusteella.
              ja korjaaminen toki maksaa sen mukaan että mitä sieltä on mennyt, mitä sinne laittaa tilalle ja tekeekö itse vai teettääkö jollain korjaamolla.
              unohtamatta pyöränkulmien säätöä kun on uudet palikat vaihdettu.
              VW Crafter
              e90 320d
              f31 320xda
              e61 530da
              e38 740d
              e34 535 bt
              e39 540ia
              Pårkkana E36
              e46 320 d
              e34 525 tds
              • Jahooley The Leopard
                • Aug 2010
                • 26
                Pyöränkulmat kannattaa tosiaan käydä tarkistuttamassa, vaikuttaa yllättävän paljon nekin. Kun ostin oman E36:n (joka oli ruuvattu niin tonttiin kun saa, eikä oltu vaivauduttu säätämään kulmia), sillä ei uskaltanut ajaa edes märällä, uraisella tiellä yli kahdeksaakymppiä kun perä yritti koko ajan kammeta johonkin suuntaan. Kävin sitten suuntauksessa, jossa ilmeni että takapyörillä oli aurausta noin kolme kertaa ohjearvon verran + liiat camberit päälle, joten ei mikään ihme että meno oli vähän levotonta
                • petrolhead
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  No ihan varmasti
                  Ei kuule riitä.
                  Vaikee sanoa mitään itse kokeilematta , meneekö normaalin rajoihin. Alustan tarkastamisesta on hyvä lähteä , osaavalta alle tunnin homma.
                  Ei ole eli ei voi johtua siitä.
                  Aika leveet oli talvikumet ..
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                  • fRONik-_-
                    • Jun 2010
                    • 684
                    Itse omistan e36 sedanin -91 niin talvirenkaat ovat 235/45/17 ja ei ole mitään ongelmii, paitsi oli ongelmii oli sillo ku vaihoin renkaat niin huomattii et joka toine pusla oli väljä niin vaihettii koko alusta ja kaikki puslat uusiin ja tehtii nelipyöräsuuntauksen niin joha meno parani.
                    Nykyiset.
                    Harraste:
                    BMW E30 325i -88 700Hv
                    Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
                    Ex.
                    Volkswagen Golf 1.8 -9
                    2
                    Volkswagen Vento 1.8 -92
                    BMW E36 316i -92
                    BMW E36 320i -91
                    BMW E36 320 -92
                    BMW E36 318is M-Sport -95
                    BMW E36 323i -99
                    BMW E90 330D -07 M-Sport
                    BMW E36 325i -92 "M3"
                    • Meifels
                      paljon tuli maksamaan?
                      • Tome
                        • 548
                        että sulla ihan oikeesti on e36:ssa 235/45-17 kumit? Pikkasen on ylikokoset.
                        • TuomoA
                          • Apr 2009
                          • 541
                          • Krs
                          Omassa E36 (vompatti) ei talviajo ominaisuuksissa ole mitään vikaa. Monesti tulee ihmeteltyä kun vertaa toista kymmentä vuotta uudempaan toiseen kulkineeseen, että paljonko se tekniikka sitten onkaan kehittynyt, vai onko?
                          Ainiin, talvirenkaat 195/65-15.. ihan mukavuus painotteiset "pallo"kumit.
                          Eli jos auto on kunnossa, on sillä myös mukava ajaa.
                          G26 420iA Msport SanremoGreen
                          F22 220iA Msport EstorilBlau
                          F20 118i MsportValenciaOrange
                          E82 118dA TitanSilber
                          • epäkesko
                            • Feb 2009
                            • 48
                            • pyhäjoki
                            oma kulkine suorastaan painajaismainen jäisellä asvaltilla.. Vaihtoon ensin renkaat ja sit alustan kimppuun.
                            -E36 325tds -94
