E36 325 lämpöongelma
  • Elrandir
    • Nov 2010
    • 65
    • Tampere/Urjala
    Eli auton lämmöt alko nousta sen jälkee kun oli pari päivää seissyt tossa joulun pyhinä, kenno ja visko tarkistettu ja vesipumppu ja termostaatti vaihdettu ja edelleen samavika, nesteet ei mee sekasin mutta onko mahdollista että kansi tai pahvi olis silti mennyt vaikkei nesteet mee sekasin? Ja se vielä tiedoksi että auto ei oo päässy keittämään missään vaiheessa. Ja ilmattu on kunnolla järjestelmä. :think Joten olisko vielä jotai mitä pitäis tarkistaa ennenkun alan kantta aukaseen? Ja nesteiden pakkaskestavyys myös tarkastettu.
    Nyt: e46 328i Coupe
    ex: e30 320 2d sedan, e36 325i Coupe, e36 328i M-sport, e36 325i coupe, e36 325i sedan, e32 730ia
  • keijon
    • May 2009
    • 29
    • mustasaari
    Tarkista
    Puristuspaineet. Tuleeko lämpöä hyttiin tyhjäkäynnillä ? Jos vuotaa pahvi nestekanavaan niin ilma lisääntyy järjestellmässä ja tyhjäkäynnillä puhaltaa selvästi viileämpää ilmaa kuin kierroksilla.
    • Elrandir
      • Nov 2010
      • 65
      • Tampere/Urjala
      Lämpöä ei tosiaa tuu hyttiin kierroksilla eikä tyhjäkäynnillä kummallakaan. E: Siis mielestäni ihan yhtä kylmää tulee kokoajan.
      Nyt: e46 328i Coupe
      • Janzki
        • Aug 2005
        • 4947
        • Lohja
        Ettei vaan vanhat nesteet olisi päässeet jäätymään?
        Enivei, lämpeneekö alavesiletku? Vieläkö nousee lämmöt liian korkealle?
        Lähtisin veikkailemaan jumiutunutta vesiventtiiliä tulipellissä, kuskinpuolella, kivasti siinä imusarjan kulman alla..Ja luultavasti siellä on vielä ilmaa kierrossa.
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • Elrandir
          • Nov 2010
          • 65
          • Tampere/Urjala
          Alavesiletku ei tosiaan lämpene kun tossa kokispullo systeemillä ilmailin järjestelmää, mistähän tämä sitten voisi johtua?
          Nyt: e46 328i Coupe
          • GARFFi
            • 5546
            • Kankaanpää
            Oliko kone lämpimänä? Siis lämmöt puolessa välissä, kun kokeilit alavesiletkua?
            MB E220 CDI -10
            Ex.VW T5.1 -11
            Ex. Ford Transit Custom -14
            Ex. VW Passat 2.0FSI -06
            Ex. VW Golf+ -06
            Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
            Ex. Honda CBR900RR -96
            Ex. E36 325i Coupé -94
            Ex. LADA 2105 1200S -89
            Ex. LADA 2107 1300S -87
            Ex. E36 320i -91
            • Elrandir
              • Nov 2010
              • 65
              • Tampere/Urjala
              Lämmöt olivat juurikin siinä puolessa välissä lämpömittari koska auto oli käynyt ennen sitä ainakin tunnin, koska sitä ilmasin.
              Nyt: e46 328i Coupe
              • C_zar
                • 93
                Mulla saman tylistä ongelmaa, eli ei pukkaa lämmintä tyhjäkäynnillä eikä kierroksilla, lämmöt nousee mutta ei kuitenkaa punaselle asti, siinä hilkulla kuitenkin. Vaikuttaa siltä ettei vesikierrä ollenkaan, vesipumppu vaihettu 60tkm sitten ja termostaatti viime kesänä. Auto ei ole päässyt keittämään.
                Aikasemmin huomasin että tyhjäkäynnillä ei tuu lämmintä aina mutta nyt ei tosiaan tule edes kierroksillakaan. Voiko tuo 60tkm ajettu vesipumppu olla jo sökö?
                • kmn
                  • May 2009
                  • 6022
                  • Sipoo
                  lähtökohtasesti jos vesi ei kierrä ni pumpussahan se vika pitää olla, tai sit termari ei aukee? :think EDIT: 60 tonnia sitten vaihdettu pumppu ei oikein vakuuta.
                  Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                  • C_zar
                    • 93
                    mutta eikai tuo termari vaikuta tuohon sisälämpötilaan ? pitää kai se uus pumppu käydä ostaan sitten..
                    • mika68
                      • Mar 2004
                      • 1966
                      • C_zar
                        • 93
                        Originally posted by mika68 View Post
                        Ota se nykyinen pumppu irti ja katso sen kunto ennenkuin haet uuden
                        jepjep, kävin kiireellä hakeen uuden pumpun siinä toivossa että se olis rikki mutta eipä ollu, vanha pumppu oli aivan hyvässä kunnossa metallisiivillä. Uus termostaatti laitettiin ja ilmattiin, katotaampa jos oliski ollu vaan ilmaa kierrossa..ei ainakaa nostellu lämpöjä kun tuossa testailin ja ajoin koneen kuumaksi..
