e36 325ia laatikko ei vaihda vitoselle
  • Niko84
    • 7
    • anjalankoski
    Eli. loota ei vaihda vitoselle/kytke turbiinilukkoa ellei keppi ole 4 ja D:n puolivälissä, jos kepin saa pysymään siinä toimii moitteetta.
    sitte taas jos ajelee keppi oikesti D:n kohdalla ni laatikko menee vikatilaan ja kuittaantuu kun käyttää virrat pois.
    koitin hakua mut mikään ei oikein vastannut kyseiseen
    auto siis e36 325ia vm.91
    BMW e36 325ia vm.91
    Exät:
    e28 520i vm.82
    e30 320i vm.89
    e36 325i vm.93
    e30 316i vm.88
    e30 325/327i vm.89
    e23 732ia vm.84
    e34 520i touring vm.95
  • turbopuusti
    • Dec 2005
    • 831
    Oisko se kepin juuressa oleva tunnistin joka haistelee mikä alue on päällä. Ainakin kuvauksen perusteella vois olla se.
    e36 ei vissiin ollut sitä näyttöä erikseen mistä kattoa vaihtuuko alue kun keppiä hipaisee...
    e60 535d -07 Monacoblau, e46 325ia cab -01, VW Golf 1.9tdi e39 540i -99, e34 540iA -93, e34 525i luxorbeige -89, talvipommi saab 9000cd 2.0t, e36 320i Bmw-Schwarz -91, e34 525i -91 Sterlingsilber metallic, e34 518i -90 Alpinweiß II, e21 315 -83 Diamantschwarz
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Vaijeri löysällä.
      • E39-530A
        • Feb 2007
        • 999
        Vaijeri löysällä.
        Jees. Ja säätö tapahtuu tyypillisesti laatikon päästä eli auton alta.
        i4
        ex E92 335iA -08
        ex E34 540iA -93
        ex E90 325iA -05
        ex E39 530iA -00
        ex Toyota Avensis
        ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
        • Niko84
          • 7
          • anjalankoski
          säätöä kokeiltu jo aiemmin mut ei auttanu. pitää kattoo se haistelija sielt kepin juurest.
          BMW e36 325ia vm.91
          Exät:
          e28 520i vm.82
          e30 320i vm.89
          e36 325i vm.93
          e30 316i vm.88
          e30 325/327i vm.89
          e23 732ia vm.84
          • Niko84
            • 7
            • anjalankoski
            ei auttanu tunnistimen putsaus.
            kokeilin viel nollaustakin, akunkenkä oli yön yli irti ja tästä aiheutui sellanen että häiriövalo palaa nyt kokoajan eli kolmosella ajellaan. taitaa olla parempi viedä bemarille piuhan päähän.
            BMW e36 325ia vm.91
            Exät:
            e28 520i vm.82
            e30 320i vm.89
            e36 325i vm.93
            e30 316i vm.88
            e30 325/327i vm.89
            e23 732ia vm.84
            • Niko84
              • 7
              • anjalankoski
              nyt on vika paikallistettu, kävin luetuttamas koodit ni anto viallisen nopeusanturin laatikon sisällä takapäässä, itse anturi oli suht edullinen 40€ plus sitte suodatin 45€, pohjan tiiviste 12€ ja öljyt joista en viel tiedä mitä sinne laittaa. bemarilla sanovat et jos on bmw longlife ni hinta 27€/l ja jos atf dexron3 ni alle 20€/l pitää viel kattoo lootan kylest en onko musta vai vihree kilpi.
              BMW e36 325ia vm.91
              Exät:
              e28 520i vm.82
              e30 320i vm.89
              e36 325i vm.93
              e30 316i vm.88
              e30 325/327i vm.89
              e23 732ia vm.84
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Ei ole longlife vaan tavallinen ATF dexron 3, 5€ litra. Menee n.6l.
                • Hemi
                  • 18880
                  Rengaskoko?
