Niin 318i malli. Kirjoitampa muillekkin vinkiksi kyseisen auton abs viasta. Abs valo ei palanut ajoon lähdettäessä, mutta syttyi jonkun ajan kuluttua. Itse aloitin vian selvityksen etsimällä ton sähkökaavion ja hanskalokeron takaa olevan abs modulin liittimen nastajärjestyksen mukaan kytkin renkaan antureihin oskilloskoopin. Tulipahan kaikki johdotuksetkin samalla tarkistettua. Anturit antoivat rengasta pyörittäessä "aaltoa". Abs:ään liittyy kaksi relettä.Harmaa abs pumpun rele ja punainen abs rele sekä Sulakkeet joita on loppujen lopuksi 5 kpl. F46,F38, F21, F10, F27. Annoin abs pumpun moottorille suoraa +12 abs moottorin releen irroitettua 2 pinniin jolloin pumppu lähtee pyörimään. Samalla katsoin oskilloskoopilla moottorin sisällä olevan sensorin toiminnan abs modulin liittimistä 31 ja 49 pinneistä ja siniaaltoa tuli moottorin pyöriessä. Mittasin myöskin kaikkien hydrauli venttiilien vastusarvon abs modulin liittimestä jotka olivatkin annetuissa arvoissa ( 6kpl ).Meinas jo toivo loppua kun ei vikaa löydy. Sitten huomasin ton "abs brake pedal travel sensorin " joka on jarrutehostajassa oleva alipainetta tarkkaileva anturi. Mittasin abs modulin liittimestä 16 ja 41 ton vastusarvoa joka oli ääretön ???. Irroitin anturin tehostajasta jossa olikin sisään painuva varsi alipaineen mukaan ja vastuksen pitääkin muuttuilla vartta sisään painaessa. Ton puukolla aukaisten ja puhdistus spraytä ruuttaillen rupesi toimimaan. Ton hinta 120€. Koeajolle ja volaa, toimii yes.
Eikä maksanut mitään. Onnistumisen iloa
