e36 320i -91 vanokseton, tyhjäkäyntihäiriö
  • MarQu
    • 5519
    • Vaasa
    Originally posted by fRONik-_- View Post
    nyt vasta katsoin linkin niin multa kyllä löytyy jarrujen puhdistus spreitä mutta eri valmistaja mutta eihä se valmistajasta ole kiinni. elikkäs vähä illemmalla tallille takas suihkimaan Voisitko iha vähän selventää mihin kaiken alle suihkii? ja mitä oireita rupee tapahtuu Oon kyselly täältä joiltakin henkilöiltä mutta niillä uudemmat kaapelit, yhellä kaapelilla koitettiin mutta ei päästy sisää. Ja imusarjan tiivisteet on viimeviikon torstaina vaihettu ja ne vanhatki oli ihan kunnossa.
    Eli:
    1. auto käyntiin tietysti
    2. suihkia lähinnä imupuolelle. Imusarjan ympärille ja niihin kaikkii kohtiin mitä olet vaihtanut/uusinut. ja siihen haitariletkuun ettei ole hiushalkeamaa.
    3.jos kone selkeästi ryntää jossain kohtaa kun suihku osuu johonki olet löytänyt vikapaikan ts imuvuodon.
    Ai niin tuo on 91 joten saattaa olla vikakoodit kovassa ja ei välttämättä saa yhteyttä. muutama alkupään e36 on ollut semmosia.
    • fRONik-_-
      • Jun 2010
      • 684
      Originally posted by MarQ83 View Post
      Eli:
      Okei, voi vattu nyt vasta itku alkaa tulemaan jos ei oikeesti pääse sisää O_O
      Nykyiset.
      Harraste:
      BMW E30 325i -88 700Hv
      Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
      Ex.
      Volkswagen Golf 1.8 -9
      2
      Volkswagen Vento 1.8 -92
      BMW E36 316i -92
      BMW E36 320i -91
      BMW E36 320 -92
      BMW E36 318is M-Sport -95
      BMW E36 323i -99
      BMW E90 330D -07 M-Sport
      BMW E36 325i -92 "M3"
      • fRONik-_-
        • Jun 2010
        • 684
        Miten noissa toimii toi bensamittari tai mistä se sen kulutuksen ottaa/kattoo? puhun tosta mikä on mittaristossa. (Ei ajotietokone)
        Nykyiset.
        Harraste:
        Ex.
        2
        BMW E36 316i -92
        BMW E36 320i -91
        BMW E36 320 -92
        BMW E36 323i -99
        • Cell
          • 7037
          • Uusikaupunki
          Koitin äskö uudestaa säätää niin ei se paremmaks mene mutta jos tyhjäkäynti ruuvvia pyörittää kiinni eli tyhjäkäynti isonee ja sen jälkee ku lähtee ajaa ja laittaa kytkimen pohjaan niin kierrokset jää 1200 ja sit alkaa pikku hiljaa tippumaan nyt säädin takas siihen asentoon että kun laittaa kytkimen vauhdist niin tippuu siihen asti et meinaa sammuu mut ei sammu ja välil se laskee tos asennos normisti,
          Ei ole mitään tyhjäkäynnin säätöruuvia, kaasuläpän stopparin pitäis olla tietyssä ennalta määrätyssä asennossa (= tietty määrä läppä auki) jotta tyhjäkäyntisäätö pelittäis oikein. Nyt jos olet mennyt noita jo ruuvailemaan, niin voikin olla mielenkiintoiset ajat edessä. Jostain korjausmanuaalista vois löytyä se oikea säätö...
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • fRONik-_-
            • Jun 2010
            • 684
            Joo sitä ruuvvia just meinaan oli ihan pakko säätää ku oli semmone patentti siihenki tehty et terve, missähä asennossa kaasuläpän mitäis olla? onneks tos o vieres ihan samallainen peli ja mikä myös toimii jos siitä yrittäis ottaa vähä mallii. mutta tällä hetkellä auto toimii moitetta ainoo mikä sitä vielä vaivaa on että humppaa tyhjä käynnillä sen verran ettei ees kierroslukumittarin viisari liiku se mua enää ärsyttää.
            Nykyiset.
            Harraste:
            Ex.
            2
            BMW E36 316i -92
            BMW E36 320i -91
            BMW E36 320 -92
            BMW E36 323i -99
            • fRONik-_-
              • Jun 2010
              • 684
              Kävin tänää ottamassa päästöt ja kierroksilla näytti päästöt todella hyviltä mutta mutta tyhjäkäynnillä päästöt oli muuten jees mutta HC oli siinä 700-800, Mistä se noin paljon ilmaa voi saada? uskoisin jos ton vian löytäis niin samalla laskis bensa kulutus kohdilleen?!
              Nykyiset.
              Harraste:
              Ex.
              2
              BMW E36 316i -92
              BMW E36 320i -91
              BMW E36 320 -92
              BMW E36 323i -99
              • fRONik-_-
                • Jun 2010
                • 684
                Help
                Auttakaa vähäsen järki loppuu iteltä tai no se loppu jo...
                Nykyiset.
                Harraste:
                Ex.
                2
                BMW E36 316i -92
                BMW E36 320i -91
                BMW E36 320 -92
                BMW E36 323i -99
                • Cell
                  • 7037
                  • Uusikaupunki
                  Kokeileppa toisella maffilla. Ei noi johtojen nyppäilyt oikein muuta kerro kuin että onko se koko käkkylä oikosulussa.
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • fRONik-_-
                    • Jun 2010
                    • 684
                    Toisella maffilla on koitettu eikä muuttunu kumpakaan suuntaan.
                    Nykyiset.
                    Harraste:
                    Ex.
                    2
                    BMW E36 316i -92
                    BMW E36 320i -91
                    BMW E36 320 -92
                    BMW E36 323i -99
                    • Janzki
                      • Aug 2005
                      • 4947
                      • Lohja
                      #25
                      Eipä se kaasuläppä nyt kauhean sekaisin mene jos sitä päätyruuvia menee säätämään. Korvakuulolla saa senkin kohdilleen takaisin, olettaen että samasta ruuvista puhutaan.
                      Hmm..mitenkäs suuttimet, ei paljoa muita enää ole jotka voisi vaikuttaa..
                      Sähköposti.
                      IG: janzki_
                      • Nifa
                        • Jan 2008
                        • 292
                        • Kymenlaakso™
                        #26
                        No, jos HC on korkea tyhjäkäynnillä, niin eikös silloin yleensä palotapahtuma ole syystä tai toisesta pahasti pielessä, jos kerran palamatonta hiilivetyä menee lävitse. Tai sitten seokset on päin prinkkalaa. Tosin päästömittauksissa noi alkupään E36:en putkistot saa olla hehkuvan kuumia ennenku siel alkaa, paskan putkistosuunnittelun takia, oleen kaikki kohdillaan.
                        Minkäs malliset ja merkkiset ne sun tän hetken tulpat on? Koska noihinhan tais sopia oikeesti vaan tyyllin tasan yhden malliset ja NKG:n tulpat. (Itellä ainakin Boschin "vastaavista" huonoja kokemuksia). Sitten jos puolissa ei oikeasti ole hiushalkeamia siel alapuolella, mites, kuinka pahoissa öljyissä tulpanreijät olivat uineet? Koska se puolan kuminen hattukin voi ilmeisesti ottaa itseensä.
                        Mutta täytyy myöntää että kyl toi jotenkin silti enemmin haiskahtaa imuilma vuodolta, jos kerran meinaa kytkimen painamisella sammahtaa.
                        "That's ridiculous! Why would a shark follow a Volkswagen."
                        • fRONik-_-
                          • Jun 2010
                          • 684
                          Imuvuotoa ei ole enää lainkaa, kävin tänää kaikki jarru cleenerillä läpi ja suuttimet neki vetäsin jarru cleenerillä kaikki läpi suoraan sanoin "pesin" koko kone huone tilan jarru cleenerillä ja ilman tulosta.
                          Nykyiset.
                          Harraste:
                          Ex.
                          2
                          BMW E36 316i -92
                          BMW E36 320i -91
                          BMW E36 320 -92
                          BMW E36 323i -99
                          • fRONik-_-
                            • Jun 2010
                            • 684
                            Tulpat on NGK (motonet) merkkiset ajettu koht 9tuhatta niillä ja niistä 8tuhatta kilsaa uineet öljyssä, öljyä oli aika paljon tulpan reijis, puolissa ei ole Oikeesti halkeamaa ja ne kumiset hatut oli täydes kunnos tai ei ainakaa puuttunu palasta yms halkeamaa. enään ei ole oikeastaan mitään muuta vikaa että kun auto käy tyhjäkäynnillä jonkun aikaa niin alkaa aaltoilee kierrokset ihan vähäsen ettei ees viisari liiku mittarissa mutta kuulee ihan selvästi vaikka konepelti olis kiinni, kävin tänää koko koneen läpi jarru cleenerillä ei ole imuvuotoa!
                            Nykyiset.
                            Harraste:
                            Ex.
                            2
                            BMW E36 316i -92
                            BMW E36 320i -91
                            BMW E36 320 -92
                            BMW E36 323i -99
                            • Janzki
                              • Aug 2005
                              • 4947
                              • Lohja
                              #29
                              Suuttimet kouraan sieltä koneesta ja testeriin..Noissa ei paljon jarrukliinerit auta.
                              Sähköposti.
                              IG: janzki_
                              • fRONik-_-
                                • Jun 2010
                                • 684
                                Viat
                                Elikkäs Vikana on enään se että kun auto seisoo jonkun aikaa tyhjäkäynnillä niin kone rupee humppamaan/kierrokset aaltoilee mutta aaltoilee niin vähän että ei edes mittarista huomaa viisari pysyy ihan kohdillaan, kaikki letkut käyty läpi ja kaikki vaihettu uusiin ja tänään kävin ihan piruttas koko kone huone tilan jarru cleenerillä läpi eikä mitään tulosta. sitte toinen vika on että bensakulutus on aika iso kaupungissa menee näin talvisin se 15L 100km ja isolla tiellä ku ajaa niin kulutus mittari näyttää koko ajan jotain 9-12L mutta jos tulee pieniki ylämäki ja joutuu lisämään kaasua niin kulutusmittari näyttää sen jälkee sen 14-16L
                                Päästöt kirjotan huomenna tänne tai otan kuvan.
                                Nykyiset.
                                Harraste:
                                Ex.
                                2
                                BMW E36 316i -92
                                BMW E36 320i -91
                                BMW E36 320 -92
                                BMW E36 323i -99
