e36 airbagista
  • Ovaali
    • Oct 2010
    • 247
    • Ylivieska
    e36 airbagista
    Ja autona oli 320 coupe -94
    Eli alkoi nyt jälestäpäin mietityttämään että mikä kyseistä autoa vaivasi. Käynnistyksen jälkeen tuo ah niin ihana bagin jäi palamaan sen pari minuuttia. Noh, lueskelin tapauksia ja tuumasin että helppo juttu, vänkärinpenkin tunnistimessa vika.
    Penkin alle kurkistelin muutamaan otteeseen ja aloin ihmetellä kun ei autoja työkseen korjaava mies löydä minkään valtakunnan piuhoja jotka menis siihen jakkaraan. Tässä vaiheessa vielä kuukausia katsastukseen, ei paniikkia. Kunnes koira päätti vääntää kauppareissulla kurat juurikin siihen apparin istuimelle. Tästä hengitystä pitkää sylkeä pidätellen pajalle ja shittiä poistamaan. Samalla tuleekin käytettyä se penkki irti niin johan johdot löytyisi. Mutta penkkiinhän ei tullu.
    Eli kysymys nro.1 Kuuluuko sinne coupessa edes tulla johtoja? (tuontiauto, ei lämmitystä)
    Siirytään ajassa hieman eteenpäin ja lähemmäs katsastusta. Ilmeisesti bagin vikamuistia ei saa nollattua kuin asian mukaisella laitteistolla. Tällaista ei työpaikaltani löydy joka on merkkikorjaamo, ei bemarin. Eli järkevää viedä auto johonkin jossa osaavat ja päädyn bosch car servicen asiakkaaksi. Vastaus on tyly. Eivät päässeet edes moottorinohjaukseen käsiksi saati bagin puolelle. En jätä autoani jatkotutkimuksiin.
    Mikä voi aiheuttaa sen että mihinkään ei pääse sisään mutta auto kuitenkin toimii?
    Ei siis enään kriittinen ongenlma, auto vaihtoi omistajaa viallisena. Oli saatava ensi tilassa diesel auto ja sen bemun korjaus tyssäsi osaltani siihen.
    Loppuun offtopiccia: oliko normaalia että auto ei halunnut kirveelläkään lähteä käyntiin ilman esilämmitystä kun pakkasta yli 10 astetta? Tunteja jos piti roikassa niin lähti kuin sen kuuluisan palmun alta käyntiin.
    Nää asiat kiinnostaa kun tässä on taas bemaria tullut harkittua käyttikseksi. Tais tää yks olla vaan huono omena pilaamassa säkillistä hyviä? Kokemuksia/näkemyksiä kaivataan!
  • BMWSaloon
    • Jan 2008
    • 281
    tohon ettei ilman lohkolämppäriä käynnisty pakkasella niin veikkailisin kampuran asentotunnistinta... Meikäläisen pirssi teki just tuollaista ja loppua kohti äityi jo niin pahaksi että ei tarvinnu olla kun 2 astetta pakkasta... anturin vaihdettua niin pelaa kun buikki ja lähtee vaikka 30 miinus asteesta... toki käytän silti lämmitintä vaikka ilmankin lähtisi
    • Ovaali
      • Oct 2010
      • 247
      • Ylivieska
      Tuota asentotunnistinta hieman itsekkin epäilin. Starttasi tosiaan ku vanha rattori sylinteri kerrallaan ja kun käyntiin sai niin kierroksia ei tohtinu laskea alle kahden tonnin tai sammua pätkähti ja taas hirvittävä sahaaminen.
      Asentotunnistin tuskin voi auton diagnostiikkaa ajaa nurin? Käsitykseni on että jonkin järjestelmän boxi voi pistää linjat tukkoon mutta jokin toimilaite/anturi ei? On vielä tämä tietämys bmw:n "arkkitehtuurista" kovin pintapuoleista joten viisaita oikaisuja kuuntelen mielelläni
      • Hemi
        • 18880
        Onko siinä apukuskin bagia vai ei?
        • Ovaali
          • Oct 2010
          • 247
          • Ylivieska
          Kahdella turvatyynyllä oli varustettu. Mittariston oli joku aikaisemmin vaihtanut pari vuotta vanhemman 325:n mittaristoon. Liekkö sillä vaikutusta..
          • Juha90
            • Mar 2009
            • 32
            • Heinola
            e36 airbagista
            Sama ongelma itelläni eessä. E36 325 coupe 92
            käytin airbagillista rattia irti ohjeiden mukaan ja eikös se airbag valo sieltä syttynyt ja jäänyt vilkkumaan mittaristoon. autolla voi ajaa, mutta valo palaa ja katsastus olis eessä.
            • mika68
              • Mar 2004
              • 1965
              • Juha90
                • Mar 2009
                • 32
                • Heinola
                Originally posted by mika68 View Post
                Pyydä joku bemaristi koodaamaan se valo pois. Kai Heinolan suunnallakin on jollain klubilaisilla Inpa tai carsoft läppärillä? Merkkihuoltoon ei mene kuin tyhmät ja rahamiehet
                Eiköhän täältä löydy, joo merkkihuollos ne osaa tollaset koodaukset hinnoitella pikkusen yläkanttiin
