BmW 316 "e36" röpötys
  • Bm]V[^]V[3
    • Dec 2003
    • 178
    • Uusimaa
    osaako kukaan kertoa et mistä johtuis kun tuo 316 rupee röpöttämään korkeilla kierroksilla eikä meinaa nostaa sen jälkeen kierroksia :roll: :?:
  • Bm]V[^]V[3
    • Dec 2003
    • 178
    • Uusimaa
    eikös kukaan vois kertoa et mikä olis vikana ? :shock: :roll:
    • #36bbb
      • 59
      Entisenä bemarin omistajana voisin sanoa että nokka-akseli on kulunut.
      Yleinen syy noissa räpättimissä :(
      Tai voihan se olla sytkäpuolellakin, eli ne perusasiat kuntoon. Tulpat, johdot. Suodattimet luonnollisesti.
      Pahoin vaan aina pelkään kun 316-bemuun tulee tuo "röpöttää ylhäällä" että kyse on nokasta.
      • Bm]V[^]V[3
        • Dec 2003
        • 178
        • Uusimaa
        tulpat vaihdoin just uudet ja uuden suodattimen´ :? mitta ei tunnut auttavan, venttiilinostimet on ainakin vaihdettava kun kone nakuttaa aika pahasti :roll: voiskohan tuo röpöptys johtua nokasta? :roll: :| ---> APUA TARVITAAN , vinkkejä + apuja kaivataan...... :!:
        • reddewil
          • 3015
          • West Coast
          Nokka, tai sit loppuu kakku, jos röpöttää rajottajalla käynnin jälkeen... :juo
          • Bm]V[^]V[3
            • Dec 2003
            • 178
            • Uusimaa
            ei mene rajoittimeen saakka koska rupee röpöttää... :'(
            • permanent
              • Mar 2004
              • 323
              nokka...
              nokka, nostajat ja keinut vaihtoon
              • #36bbb
                • 59
                Kyllä se on melko varma diagnoosi kuten yllä todetaan että nokka vaihtoon. Samalla tietysti kiikut ja muut vitkuttimet.
                • team_bmw
                  • 6
                  mulla on ilmeisesti sama vika... 316i/e30..
                  kiihtyy muuten hyvin mutta pitää vaihtaa isompaa jo 4000 pintaan muuten auto röpöttää ja puutuu.... ei suostu menee rikalle asti....paitsi kylmänä
                  mulla ei kone ees nakuta... ja kaiken oon vaihtanu.... yks tuttu puhu et voi olla lambdassa vika....
                  • permanent
                    • Mar 2004
                    • 323
                    nokka
                    ilmiselvästi nokassa, keinuissa ja nostimissa vika.
                    • Nasu89
                      • Dec 2009
                      • 11
                      • Keski-Suomi
                      Onkohan mullakin sitten nokka kulunut. auto on e36 316 -93. tyhjäkäynti rupesi yhtäkkiä "potkimaan" mutta seilausta ei tuntuisi olevan. röpöttää putken päästä ja käy kylmänä kun mikäkin kasikone.. kierroksia ottaa normaalisti rajottimelle asti mutta kun kiihdyttää rajottimelle tuntee pientä "nykimistä" välillä. kosteilla keleillä käynti on huomattavasti epätasaisempaa. ilmanputsari on uusi ja tulpat vaihdoin juuri, entiset oli ihan mustat..
                      • Jabo1234
                        • Oct 2009
                        • 54
                        M40
                        Mikähän näissä moteissa on kun saattaa alkaa röpöttää 3500-4000-5000 rpm jolloin tukehtuu aivan täysin sitten muutama sekuntti ja taas mennään. Kaikki perusasit katottu läpi , ei nokassakaan suurempia kulumia, eikä naputa. Ainoastaan ruiskut + paineensäädin tarkastamatta. Liekkö siellä sitten vikaa?
                        Aivan kuin ei saisi soppaa tarpeeksi veto päällä, sillä lumella jaksaa kiertää pyörän lyödessä tyhjää. P-ainepumppu on pari kk vanha, tuntuisi ettei siinäkään vikaa. Röpötys pahentunut syksystä koko ajan, nyt täytyy jo varautua kiihdytettäessä siihen että meno loppuu muutamaksi sekunniksi. Sähköjä ja kaikkia mahdollista on rapattu ja kateltu kaikki letkut tarkistettu ja joitain uusittu. Eikä näin näistä alkupään e36 saa koodejakaan ulos.
                        Vaikea paikallistaa vikaa, alkaa ideat loppumaan. Releitä sun muita anturoita kallista ruveta vaihteleen kun ei tiedä onko niissä vikaa.
                        Eikö tätä ole kukaan ratkaissut? Foorumilla muutamilla ainakin samanlaisia ongelmia.
                        • Jabo1234
                          • Oct 2009
                          • 54
                          M40
                          Onko mahdollista että venttiilikoneiston kuluminen aiheuttaa tämän röpötyksen yläkierroksilla? Moottori kuitenkin kiertää rajoittimelle saakka 6200rpm, mutta ne viimeisetkin tehot katoavat viimeistään siinä 5000rpm jälkeen. Tyhjäkäynnilllä tai kierroksilla ei kuulu minkaanlaisia häiriöääniä mistään. Veto on täysin kadoksissa 4000rpm jälkeen.
                          Matalilla kierroksilla kaasun lisäys tulee hieman viiveellä ja aivastaa imupuolelle kun kaasuttaa ripeästi . Mikähän lie näissä...
                          • Jürgen_
                            • May 2008
                            • 2707
                            • Mylsä
                            Onkos se nyt ihan varma että saa soppaa? Polttoaineen paineen mittaus kertoo jo jotain asiasta. Kaiken maailman imuvuodot ja tukkoiset ilmanputsarit ovatkin sitten jo ihan oma lukunsa.
                            • Jabo1234
                              • Oct 2009
                              • 54
                              M40
                              Pumpulla riittää paine ja tuotto. Tehty havainto että alkaa röpöttää vasta kun "ryyppy" menee pois päältä. Lämmettyään kun ryyppy menee pois alkaa tyhjäkäynnillä tuputtaa tups tups tups epäsäännöllisesti putken. Sytytysosat tuliterät.
                              Lämmöt sinisen ylärajalla ottaa kierroksiakin ilman ongelmia, siitä kun lämpö nousee myös veto katoaa. 2000rpm ajettaessa katkoo koko moottorin käynti välillä . Myös releet pumpulle ja tietokoneelle vaihdettu.
